Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !!
3 participants
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1444
+ 1125CR 2009.
Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !! Empty
MessageSujet: Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !!   Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !! EmptyMer 5 Avr 2017 - 8:44
J'envisage de monter une platine thermostatique MOCAL au niveau du filtre a huile, j'ai trouvé sur le net le produit en question avec son raccord centrale en 3/4-16 pour nos filtres ainsi qu'une ouverture à 80°c.
Maintenant je souhaite savoir quels raccords faut il pour les deux durites qui vont au radiateur.
j'ai plusieurs possibilité AN8, AN10, 1/2bsp.
Il me semble que la platine d'origine des MOCAL plate a une sortie prévu en 1/2bsp.
Existe t-il des raccords mâle/mâle 1/2bsp >>> AN 6 JIC? (an 6 jic plus adapté au 3/8 des tuyauteries de nos Buell).
Je souhaite utiliser des raccords coudé à 90° en sortie du MOCAL.
Mon radiateur d'huile est un Jagg avec une entré prévu pour des tuyaux en 3/8.
Que me conseillez vous comme montage? cela me permettra de faire une seul commande pour l'ensemble des pièces.
Merci.
Nombre de messages : 5242
MessageSujet: Re: Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !!   Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !! EmptyMer 5 Avr 2017 - 9:44
j'en avait un sur la X1 aussi.
mais je ne sais plus du tout ce que j'avais monté en raccords....
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !!   Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !! EmptyMer 5 Avr 2017 - 17:03
Salut Lolo
Qd j'aurai fini mes travaux, je t'appellerai pour qu'on se cale pour monter mon embrayage si tu as toujours l'outil qui va bien Laughing
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !!   Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !! EmptyJeu 6 Avr 2017 - 8:21
zing a écrit:
Salut Lolo
Ok Pascal, bise a Mumu.
Sailor
Sailor
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !!   Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !! EmptyMer 26 Avr 2017 - 20:05
Après de recherche personnel, voici une configuration qui doit être bon pour le montage d'un radiateur JAGG
Avec tuyauteries de 3/8 avec serrage collier:
- MOCAL 80°C Thermostatic Oil Cooler Sandwich Plate 3/4" UNF
Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !! Mocal-small
- AN -6 (AN6) NOIR JIC Evaser 1/2 BSP BSPP DROIT Raccord De Tuyau Adaptateur
Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !! $T2eC16NHJHYFFkUf82-CBSd(UgOFdw~~60_1
- Raccord 90 degrés Mocal AN -6 (AN6) NOIR JIC sur tuyau 3/8
Thermostat MOCAL sandwich plate sur TUB: raccords !! $_1
» Demande d'information sur adaptateur mocal
» Durites Huile et raccords
» Plaque sandwich huile moteur
» rien a voir avec la moto (thermostat centrale vapeur)
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
