| RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? | |
+8Mush Hujlo barjo McGyver keneda212 Bushman ecirb Gwama poppy_the_king 12 participants |
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mar 4 Avr 2017 - 22:48 | |
| - Gwama a écrit:
- DUX02 a écrit:
- si je vous comprend bien les gars, le capteur TPS va avec son corps d'injection de la bonne année??
parce que je viens de monter un bloc moteur d'xb12s de 2006 avec corps d'injection et TPS sur mon XB12r de 2007 et j'ai pas de problème par contre j'ai conservé mon corps d'injection avec TPS de 2007 que je ne pourrais donc pas monter sur la 2006 à moins de changer tout le corps d'injection?
j'ai tout bon? c'est ca.
tu as plus qu'a faire un prix pour ton capteur TPS de 2007 a Poppy !
Euh, je crois pas. Le capteur va avec l'axe. le reste est identique me semble t il |
DUX02
Nombre de messages : 326 Age : 34 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Jeu 6 Avr 2017 - 11:26 | |
| les 2007 c'est très bien, peu de problème et pignon de pompe renforcé! pour vendre oui c'est prévu mais je me suis pas encore penché dessus (faut que je me renseigne des tarifs) |
Nombre de messages : 5209 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
poppy_the_king
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 11/05/2016
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mar 11 Avr 2017 - 15:05 | |
| Bon.... Gwama, tu me dois une bouteille de jaune.....
Capteur TPS changé ce midi et la teigne et bien fait sa teigne.... Ca change rien... elle tourne comme si elle était au starter.... et impossible de d'avoir la bonne valeur pour régler le ralenti.... suis à 4.9° max... A cette valeur, la teigne démarre, monte a 2000 et cale... Bcp de ratés, des retour de flamme par le corps d'injection.... Ca merde quoi...
PS: j'ai bien fait le reste tps comme on doit le faire. Ps2: ca fait le même bordel que ce soit avec l'ecm d'origine. PS3: c'est qd même chiant une buell....
Il me reste 7 semaines pour la réparer car je ne me vois pas descendre en kawa
C'est grave docteur? |
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mar 11 Avr 2017 - 15:45 | |
| Hello, Tu as vérifié l'absence de prises d'air ? Sinon pour te rassurer, j'ai le même délai pour réassembler la mienne qui a le moteur d'un côté, le cadre de l'autre et le faisceau ailleurs ... et croiser les doigts pour que ça marche du premier coup Et sinon ce seront mes premiers ABD en Honda ... edit : grillé, une fois de plus |
PitBuell67
Nombre de messages : 81 Localisation : 67 Ma Buell : XB12s Date d'inscription : 06/04/2017
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mar 11 Avr 2017 - 21:50 | |
| Salut Je cherche aussi autour du TPS Je viens de regarder sur la mienne. C'est bien cette pièce qui est sous le snorkle du côté selle ? Par contre je ne sais pas comment le démonter. Pas d'accès avec la vis du bas car je touche je pense le haut du cylindre. Il y a une technique ?  |
poppy_the_king
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mer 12 Avr 2017 - 8:15 | |
| Suivant recommandation de bigben j'ai - vérifié que TPS bien monté - vérifié continuité du faisceau - vérifié connecteur ECM - mettre mon ecm race à la poubelle (ai pas pu)
On a refait des essais avec mon pote, le cylindre avant ne donnait plus... chouette me voilà avec un mono... on a vérifié bougie et bobine... nettoyé la bougie qui était noire.... Après une heure.... j'ai récupéré un twin.... On a démonté bobine, et démonté la vis de ralentie juste pour virer ce ressort et récupérer du réglage potentiel....
Je refais la procédure pour un reset TPS et
MMMMMMMMMMMMMMMiracle.... la teigne tourne a peut prêt bien.... quelques détonations dans le pot ou via le papillon d'injection. Ralenti relativement haut (comme il l'était avant que je décide de toucher) genre 1200 RPM (normal c'est un 1200), suis obligé de descendre la valeur du TPS pour quelle soit à 1000/1100.
Je décide de faire la même opération avec le race et là c'est l'inverse, ralenti trop bas à 5.1.... il faut que je monte un peu la valeur (ai fait un reset entre les deux)
Pour commencer je vais changer les deux bougies.... ensuite j'ai un rancart chez le médecin samedi après midi pour la soigner.... |
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mer 12 Avr 2017 - 9:26 | |
| le 5.1 est l'ordre d'idée pour pouvoir démarrer et régler le ralenti normal déjà que tu soit un coup a 4.9 l'autre a 5.3 etc etc de plus l'enrichissement a froid est diffèrent sur la race et sur la stock...ce qui explique qu'il y ai cette différence. ce qui compte c'est de pouvoir régler le ralenti vers les 1000-1100 trs. maintenant y'a plus qu'a tester sur route.
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mer 12 Avr 2017 - 17:44 | |
| il faut surtout rouler à chaud en jouant sur tous les régimes pour recalibrer l'AFV |
poppy_the_king
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Jeu 13 Avr 2017 - 7:55 | |
| j'attends le médecin de samedi car hier j'ai voulu aller faire un tour, ca pétarade de trop, énorme trou qd je débraye... La teigne est malade il faut la faire soigner par un pro.... |
PitBuell67
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Ven 14 Avr 2017 - 11:34 | |
| Je reprends mes recherches ce matin en démontant fils de bougie, bovine d'allumage, capuchon recyclage dès vapeur d'essence et capteur TPS Le bouchon est fissuré donc plus étanche Ras sur la bobine par contre. Pas de fissures Par contre un câble dénudé au niveau de la connectique 3 fils du capteur TPS... peut être la cause de mon problème. Par contre bizarre c comme si le cable noir avait fondu sur les 3 autres. Vos avis ? Le capteur TPS tourne dans son logement normalement je m'attendais à entendre comme un engrenage mais non   |
poppy_the_king
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mar 18 Avr 2017 - 7:56 | |
| Premièrement GWAMA est un gars au top.... je l'ai vu des deux fois et les deux fois et bien il a pas hésité à mettre les mains dans la teigne..... Chapeau bas monsieur.... Deuxièmement....................elle est soignéeeeeeeeee..... la teigne a retrouvé toute sa splendeur.... Avec Gwama et son Ami renaud, on a démonté deux trois morceau de la bête, changer les bougies, un petit coup de pc magique, un réglage à la man par un pro.... une petite diode de changée de sens et j'ai donc récupéré
- Un teigne qui tourne du feu de dieu (200kms entre hier et avant hier) équipé KN, pot Race et ECM race - un capteur neutre top
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMerci
PS: merci gwama pour la bouteille de jaune suite à ton pari perdu PS2: J'ai un capteur TPS pour 2007 d'occasion a vendre..... |
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mar 18 Avr 2017 - 9:43 | |
BEBEL10
Nombre de messages : 284 Age : 54 Localisation : Aube; 30 km de Troyes vers l'ouest Ma Buell : Ex : XB12R Firebolt Cherry Bomb mod. 2007.
Depuis 07/2020 => 883 R de 2002 Date d'inscription : 16/11/2015
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mar 18 Avr 2017 - 10:45 | |
| Finalement ça va faire assez de buell dans le coin pour qu'on s'organise une petite balade un de ces quatre. Gwama fais un petit coucou de ma part à Renaud quand tu le verras. Ça va ça lui manque pas de trop ?? 😉 |
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mar 18 Avr 2017 - 15:59 | |
| Renaud est un de mes meilleurs potes...je le vois ou l'ai au tel presque tous les jours.... encore hier soir a 22h00....pour ce putain de carbu de ma 125. et demain midi je déjeune avec lui . Il loue un local ou y'a pas mal de HD et autres, donc ca ne lui manque pas. pour l'instant il y bosse a mi temps et dans un bouclard les autres mi temps.
BEBEL10
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mar 18 Avr 2017 - 21:08 | |
| - Gwama a écrit:
- Renaud est un de mes meilleurs potes...je le vois ou l'ai au tel presque tous les jours....
Je sais, si il n'a pas changé de bouclard pour ses mi-temps, c'est lui qui m'a monté les pneus sur ma titine (qui est aussi son ex) pour les 3 dernières fois. D'ailleurs, je trouve qu'elle les bouffe vite ses pneus... p...tain de couple... Ça lui permet de revoir son ex de temps en temps... Faudra que je passe un de ces quatre dans vos contrées... pas lointaines. |
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mar 18 Avr 2017 - 22:56 | |
| Ah c toi qui a sa 12 r!!! Cooolll. Elle marchait super fort |
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mar 18 Avr 2017 - 22:57 | |
| Et non il est plus chez honda |
BEBEL10
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS? Mar 18 Avr 2017 - 23:25 | |
| - Gwama a écrit:
- Et non il est plus chez honda
T'ai envoyé un MP à propos de Renaud. |
 | Sujet: Re: RESOLU La teigne act 3: Problème TPS?  | |
