| Sujet: [TOUTES] Gainages fils électrique faisceaux Ven 6 Jan 2017 - 15:50 | |
| - remy a écrit:
- quand j'avais modifié mon avant j'avais utilisé de la gaine thermorétractable de différents diamètres.Quand je devais passer beaucoups de fils je l'utilisais tel quelle sans la chauffer.Même sans la chauffer la texture est assez résistante.Ils en ont chez leroy merlin mais pas tout le temps.Le mieux est d'aller dans un comptoir électrique qui vend aux pros et aux particuliers comme j'ai fais.Ils ont tout les diamètres et la gaine se vend dans des longueurs d'environ 1m. la gaine thermorétractable est très solide et particulièrement dans les gros diamètres.Essaye par curiosité de la déchirer à la main.Je roule depuis deux ans avec et aucun problème sur les multiples cablages que j'ai fais.Maintenant si tu trouves de la gaine souple et fine c'est le top du top.A Nice malheureusement il n'y a pas le choix et les magasins comme à paris.Au rayon électricité de leroymerlin ils avaien mis çà dans des grands tubes présentés verticalement.
je me suis aussi aperçu en consultant le schéma électrique de nos bécanes que souvent plusieurs arrivées dans des gaines différentes correspondent en fait à une seule source de courant ce qui m'a permis de réduire considérablement l'emcombrement des fils près de la colonne de direction évitant ainsi les coupures et déchirements.je suis ton projet de près parce que bien qu'ayant un x1 mon projet était de monter un phare de vroad donc tout çà m'intéresse particulièrement voila pour te donner une vague idée le plan que j'ai fais pour installer mon compteur, mes comodos mes voyants
http://cableorganizer.fr/gaine-tressee/ http://cableorganizer.fr/gaine-tressee/Nylon(PA).php#table - daytonateur a écrit:
- du tuyau de jardin..
ça fait très bien l'affaire!! je déconne pas.. - RoToR a écrit:
- ici en Suisse: www.distrelec.ch
faire recherche sous gaine pvc ou encore mieux sous gaine tressée. La gaine thermoretractable c'est juste pour creer un isolant sur un cablage réparé, ce n'est pas pour regrouper des cables dans un faisceau. - nycost a écrit:
- Va voir ces magasins d'électronique à Nation :
Selectronic 11, Place de la Nation - 75011 PARIS XIe http://www.selectronic.fr/magasin.asp
ou
ECE 66 rue de Montreuil 75011 PARIS - Thieu a écrit:
- j'utilise du ruban thermo, ca se presente comme un ruban de scotch, mais sans colle. Un coup de pistolet thermique, et hop, ca colle tout seul. Comme le ruban auto vulcanisant, mais en nettement moins epais!
http://radiospares-fr.rs-online.com/mobile/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1705403
http://www.canford.fr/Produits/39-979.aspx
Ultra pratique et super facile a installer. C'est juste chiant a trouver. - Coyote44 a écrit:
- sinon, il y a aussi les gaines enrouleuses
un peu chère & chiant à trouver, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas à démonter quoique ce soit pour rajouter quelques câbles dedans (pratique quand on viens de faire & poser un faisceau, puis qu'on ce rend compte que les cables d'alim ont toujours sur la paillasse )
& question gaine thermo, j'suis de plus en plus septique quand à la tenue dans le temps... quelques chaud/froid et certaine ce déchire ...
au final, je préfère ceci c'est génial - McGyver a écrit:
- Il y a peut-être une piste à suivre avec des tuyau silicones...ça résiste à passé 200°c cest p'tites bêtes
