| Fils de bougies | |
loïc
Nombre de messages : 3206 Age : 50 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell XB12 en puzzle Date d'inscription : 13/04/2008
 | Sujet: Fils de bougies Lun 19 Avr 2010 - 11:28 | |
| Suite au démontage et au constat qu'il va falloir changer les origines + le fait que tout le monde dit que c'est de la merde, c'est du Buell quoi Voici ma question : sur les origines c'est le côté bougie qui pose problème ou l'autre? J'ai souvent lu une histoire de truc qui reste dans les mains........et comme j'ai plus le temps de commander ceux d'Iron je voulais prendre des ngk par ex avec embout coudé côté bougie mais je ne sais pas s'il est possible de refaire l'autre côté correctement, surtout si c'est celui là qui est pourrie  |
Nombre de messages : 30014 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
loïc
 | Sujet: Re: Fils de bougies Lun 19 Avr 2010 - 13:34 | |
| donc c'est finalement plus la liaison entre les 2 qui est difficile / mal étudié...
Tu as brasé à l'étain ? et pour le fil est ce qu'il y a un diamètre mini pour la tension et l'ampérage ? |
 | Sujet: Re: Fils de bougies Lun 19 Avr 2010 - 14:04 | |
| ouaip, à l'étain. Pour le fil, ce qui est important c'est surtout l'isolant qu'il y a autour. Le fil pour bougies se vend au mètre dans les magasin pour kékétunning, sinon tu peux aussi en récupérer sur n'importe quelle caisse. |
loïc
 | Sujet: Re: Fils de bougies Lun 19 Avr 2010 - 14:57 | |
| donc il faut que je fasse dans la chirurgie de pointe pour récupérer les cosses Tu as remis les embouts caoutchouc d'origine ou tu les as virés? Et pour le diamètre c'est du standard? |
 | Sujet: Re: Fils de bougies Lun 19 Avr 2010 - 17:09 | |
| gardé les caoutchoucs d'origine, le ø des fils, c'est plusoumoins standard, dans les 5mm |
loïc
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 10:24 | |
| le sacrifice est fait  voilà la vu éclatée de nos fameux fils. La connectique côté bougie était bourrée de graisse ( silicone ? ) Et comme l'a dit Mac pas de sertissage de l'ame, c'est juste dénudé et replié entre l'isolant et la cosse.........  |
Nombre de messages : 7295 Age : 54 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 10:33 | |
| J'ai pour ma part posé des Nology sur la S1, putain comme ça fait du bien à la tête  |
Nombre de messages : 21868 Age : 60 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/800+Diavel+MTS DVT 1200S
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 10:53 | |
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 10:59 | |
Nombre de messages : 9489 Age : 37 Localisation : NICE Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 12:47 | |
| - DragonBuell a écrit:
- J'ai pour ma part posé des Nology sur la S1, putain comme ça fait du bien à la tête
 J'ai fait pareil !!! Nology Hotwires et NGK Irridium. j'ai hâte de démarer la bête pour sentir dans ma tête la différence.  |
loïc
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 14:19 | |
| et tes Nology côté bobine tu les as monté comment ? |
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 15:36 | |
| - loïc a écrit:
- et tes Nology côté bobine tu les as monté comment ?
Demande à Benjy  |
loïc
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 16:59 | |
| c'est pas à toi que je parle pov buse je sais que t'as un poil dans tes 2 mains gauche C'est Polo qui bosse......un peu |
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 17:49 | |
Qyd
Nombre de messages : 9047 Age : 66 Localisation : Paris, France Ma Buell : divorcé XB12Scg '07 Hell's Toon
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 18:06 | |
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 21:43 | |
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 23:41 | |
| Mes fils côté bobine s'emboîte bien c'est tout. et côté bougie pareil. La longueur des fils étant plus grande, j'ai juste rajouté un séparateur de fils pour rigidifier l'ensemble. Et oui, je bosse !!! c'est moi aui fait tout avec mes petites mains !!!! Attendez de voir débarquer la Silverblack je viens de finir de remonter mon collecteur, j'en ai chier grave !!! surtout que j'avais oublié de mettre les brides avant les gros circlips Demain, je remet le moteur dans le cadre !!! et aussi pouvoir refermer l'ebrayage  |
loïc
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mar 20 Avr 2010 - 23:46 | |
| avant de remonter si tu peux me faire une photo de la connexion sur la bobine ce serait sympa  |
 | Sujet: Re: Fils de bougies Mer 21 Avr 2010 - 22:52 | |
loïc
 | Sujet: Re: Fils de bougies Jeu 22 Avr 2010 - 0:56 | |
| sur tes nology il y avait le même embout que d'origine côté bobine ou tu l'as récupéré et les câbles heuuu ....sont pas un peu long pour le truc bouffé tu peux mettre de la gaine thermo par dessus  |
 | Sujet: Re: Fils de bougies Jeu 22 Avr 2010 - 10:19 | |
loïc
 | Sujet: Re: Fils de bougies Ven 23 Avr 2010 - 7:40 | |
| côté bobine, je n'ai rien touché, ce sont les embouts qui sont dessus, et encore heureux qu'ils aillent. Question longueur de fil, ça ne me dérange pas, j'ai pas trouvé chez nology de court. Et puis c'est comme ça que c'est sur la plupart des prépa harley. J'ai juste eu besoin de faire une petite découpe de l'écope pour laisser passer les fils et les coincer à distane des cylindres. j'ai également fait une découpe pour faire passer le câble de ralenti dans l'écope, ce que j'avais sur la 9sx et qui est rudement pratique  |
 | Sujet: Re: Fils de bougies  | |
| Fils de bougies | |
