| Un Tuto sur la vidange de XB12 | |
+11ecirb aliquo Erèbe bipbip Bruno gérard2304 banzaî cochon niklos corublacko McGyver Douell 15 participants |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 1 Sep 2016 - 9:42 | |
| Salut à tous, Etant donné que Bruxelles est devenu le désert des mécanos Buell (plus d'une heure de route pour en trouver un) et que ma moto est devenu ma monture quotidienne pour le travail (je ne peux l'immobiliser qu'un jour donc), je vais me lancer dans la vidange moi même. Autant sur mon enduro KTM, je l'ai fait des dizaines de fois sans broncher (tout est fait pour nous faciliter la tache), autant sur une Americaine je suis moins confiant dans mes capacités. Y aurait il un tuto pour faire sa première vidange moteur ? Notamment les pièces et outils nécessaires ? Merci à vous |
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 1 Sep 2016 - 11:08 | |
| mais euh...rien de plus compliqué que sur une Katoche (voire même moins)
Il te faut -2,5l d'huile pour le moteur (avec changement filtre à huile) -1l pour le primaire -1 filtre à huile http://buell.actifforum.com/t29785-xb-filtre-a-huile-references-alternatives -Une clé 5/8" -Une clé torx 27
Pour l'huile, le consensus du forum, c'est d'utiliser de la 20w50 synthétique....si ça marche pour la majorité des membres ça doit aussi être ok pour toi
Tu fais bien chauffer la moto avant, comme pour toute vidange. Pour le moteur, le bouchon de vidange se trouve sous le bras oscillant côté gauche, ne pas oublier de dévisser le bouchon de remplissage pour faciliter la vidange. Pour le primaire, le bouchon est sous le carter gauche, tout à l'arrière. Pour celui-là, t'as intérêt à prévoir une tôle de protection ou un bout de papier d'alu sur le pot, vu que ça va couler dessus .
Pendant que ça coule, tu peux démonter le becquet et la petite trappe de visite du primaire à deux vis. Le démontage du becquet te permet de changer le filtre à l'avant droite du moteur. Ne pas oublier de remplir le filtre d'huile propre.
Tu remets les bouchons sans serrer comme un sac. Pas besoin de changer le Oring tant que ça ne fuit pas...les miens sont d'origine et ont passé une dizaine de vidanges. Tu remet environ 2,4l pour le moteur par le bouchon de remplissage du bras oscillant et 1l pour le primaire par la trappe de visite du carter (en fait c'est 1/4Gal, soit 0,96l...c'est pas les 0,04l en trop qui posent problème) tu remonte tout, tu vas rouler un bout et tu vérifies que le niveau moteur est OK. Pour le primaire, il n'y a pas de consommation possible, la seule façon de perdre de l'huile, c'est la fuite visible de l’extérieur. |
Douell
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 1 Sep 2016 - 12:11 | |
| Un tuto rien que pour moi Un grand merci à toi Il me reste à trouver une torx 27, de l'huile 20w50 et surtout les filtres à huile. Sachant que je n'ai pas de magasin Harley à proximité, il va falloir les commander en ligne je suppose ? |
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 1 Sep 2016 - 12:27 | |
| ben non, l'avantage d'avoir une référence alternative, c'est de trouver le filtre hors réseau HD...ce filtre il équipe des toyota, des suzuki et des nissan entre-autres Je sais pas si vous avez des chaines de magasin genre Feu vert en Belgique, ou si les brico genre "gamma" distribuent aussi des produits automobile, mais c'est dans ce genre d'enseigne que tu pourras le trouver. |
Nombre de messages : 6341 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 1 Sep 2016 - 12:35 | |
| Tu as aussi le site silverperformance qui peut de fournir l'huile motul 7100 20w50 + filtre à huile offert |
Douell
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 1 Sep 2016 - 12:36 | |
| Je ne suis pas belge mais je pense qu'ils en ont oui Donc je suppose que c'est pareil pour l'huile 20w50. Je vais voir si je trouve ca |
Douell
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 1 Sep 2016 - 13:21 | |
| J'ai appelé 5 magasins et personne n'a de l'huile 20w50 ici apparemment...
Et le seul qui en avait me déconseille fortement d'utiliser de l'huile pour voiture sauf si c'est une boite séparé (c'est le cas pour les Buell non ?). Et pour les filtres c'est un peu la même chose j'ai l'impression.
Donc au final je vais peut être commander ca chez silverperformance et au passage me prendre 2 ou 3 petites choses :
Pour les ampoules du feux avant, est ce bien ceci (H7 Xenon) ? : H7 Xenon
L'huile moteur : 20w50 BELRAY
Le filtre à huile offert : Filtre Buell
Des clignotants costaud ????? (3 de mes anciens clignos se sont cassés avec les vibrations..): Trop de choix tue le choix
Je dois aussi voir pour le filtre à air si c'est celui d'origine à changer ou un KN à nettoyer : Filtre KN pour Buell
En fait j'ai un paquet de trucs à faire ... |
Douell
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 1 Sep 2016 - 13:23 | |
Nombre de messages : 3177 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 1 Sep 2016 - 17:59 | |
| Pour l'huile c'est raté ! Il te faut de l'huile de synthèse !
Celle-ci par exemple qui est souvent reconnu comme étant LA référence pour les Buell. |
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 1 Sep 2016 - 18:31 | |
| Et pour le filtre à huile c'est le même que sur la Toyota yaris. ( pratique quand madame en a une...!) |
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 1 Sep 2016 - 20:13 | |
gérard2304
Nombre de messages : 145 Age : 69 Localisation : Mons (Hainaut) Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 et BMW R1200RT Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 1 Sep 2016 - 21:54 | |
| - Douell a écrit:
- Je ne suis pas belge mais ...
Salut ...il n'y a pas de honte à être Belge une fois!! Bon comme d'habitude Mc Gyver a déjà tout dit....il m'énerve ce mec mais je l'aurai un jour lol MAIS lui il est fort théorique et là bas tout loin de nous au bord de son lac de "genièvre" donc ... toujours bourré?...moi je suis sur le terrain ici en Belgique (à Mons) Pour la clef torx mâle 27...il faut ça absolument le 25 plus courant ABIME les empreintes donc .... Pour la douille 5/8" tu peux prendre une douille à 6 pans de 16mm pour dévisser les bouchons de vidange moi je le fait avec ça depuis 10 ans...MAIS pas serrer les bouchons au couple prescrit dans le manuel Buell (39 à 46 Nm) arrachage du filet assuré!!! serrage raisonnable environ 20Nm soit 2kg/m maxi Pour l'huile chaine/boite je prends de la BELRAY "sport transmission fluid" pour sportster ( l'importateur belge te donnera un revendeur au 02 5408452 ?) Y en a qui mettent de l'huile moteur, diesel....voir graisse à frite mais là je chipote pas avec ça! Pour l'huile moteur là aussi ...il y a de tout sur le forum...bon faut avouer qu'on a un moteur de tracteur , qui prend à tout casser 6000 tours ...moi à 5000 je coupe donc...une bonne huile minérale en 20w50 est bien suffisante , on n' est pas en Jap qui moulinent à 15 000 T/min Je prend de la Valvoline VR1 racing 20w50 facile à trouver en bidon de 5 litres ( 2 vidanges) on est plusieurs à utiliser ça en XB,X1, S1 depuis des années en plus prix raisonnable! Dans les agences HD c'est de la minérale qu'ils mettent... moi j'ai 40 000km et no problème! Donc la full synthé....du luxe! Une huile voiture 20w50 fera l'affaire mais essence!! pas diesel ! (trop détergente) Pour le filtre à huile , prendre un filtre de Toyota Yaris ou Aygo réf: 15601-13011 ou... moins cher? Citroen C1 ou Peugeot 107 1000cc essence réf: 1109AZ ou équivalent ...J1312010 ou Purflux : LS743 ou ...suzuki 16510-M68K10 ou.... bref si tu trouves pas...t'es un bledart! Pour les bougies clef de 16mm Champion 10R12A (origine), ou NGK DCPRE9E moi j'ai mis des Denso X27EPR-U9 MAIS clef de 18mm!! (ça passe) évite les iridium DPR9EVX9... ça coute la peau du c... et ça n'apporte rien de plus si ce n'est... qu'on les change moins souvent...à toi de voir... Voilà y a plus qu'à..... Si tu n'en sorts pas...je suis garagiste (voiture) et j'ai presque tout en stock et j'ai un pote qui fait Harley en indépendant donc.... Salutations |
Douell
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Ven 2 Sep 2016 - 10:59 | |
| Merci pour ces belles réponses Gérard et Mcgyver. Pour l'huile je peux bien mettre la même dans le primaire et moteur ? Je compte prendre de la 20w50 Synthèse (si j'en trouve bien sur) ! Pour le filtre, va pour un magasin Toyota, Citroen ou Peugeot ! Bon si je m'en sors pas je fais un tour à Mons alors |
Nombre de messages : 15662 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Ven 2 Sep 2016 - 11:12 | |
| Mais pourquoi se pignoler pendant des plombes sur des filtres de bagnoles compatibles? La solution tout en 1 est là: j'achète mon huile avec filtre offert ici: |
Douell
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Ven 2 Sep 2016 - 11:30 | |
| - Bruno a écrit:
- Mais pourquoi se pignoler pendant des plombes sur des filtres de bagnoles compatibles?
La solution tout en 1 est là: j'achète mon huile avec filtre offert ici: Les frais de port pour la Belgique :/ |
Douell
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Mar 6 Sep 2016 - 11:09 | |
| ECM RACE EBAY US
Je ne me souviens pas trop des prix mais un ECM RACE à 150€ livré, c'est un bon tarif non ? |
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Mar 6 Sep 2016 - 11:13 | |
| Certes, mais celui ci est pour M2, donc carburée. M'étonnerait que ça marche sur une XB Mais sur ton ecm stock tu peux aussi injecter une carto race, et là c'est gratos. |
Douell
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Mar 6 Sep 2016 - 11:25 | |
| Le numéro de l'ECM est : BX1EC21GB231
Il est bien modifiable c'est sur ? |
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Mar 6 Sep 2016 - 11:43 | |
Douell
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Mar 6 Sep 2016 - 12:16 | |
| Bon il me reste plus qu'a trouver un cable ECMSPY, un PC (j'ai un mac ) et beaucoup beaucoup de patience.... Je l'avais fait sur mon ancienne Buell et j'en ai un mauvais souvenir... L'avantage de l'ECM Race c'est que c'est Plug&Ride |
bipbip
Nombre de messages : 132 Localisation : Sud Alsace Ma Buell : XB12scg Date d'inscription : 18/12/2010
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Dim 2 Oct 2016 - 13:29 | |
| Nickel ce post J'ai trouvé toutes les réponses à me questions Je pars sur le lien silverperformance Merci |
bipbip
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 6 Oct 2016 - 20:24 | |
| Salut J'ai commandé sur silverperformance
Question: - il y a quoi comme alternative à la loctite 565? Téflon ? Rien ? - couple de serrage 20Nm. On est d'accord pour les 2 vis - le joint sur la vis se remplace ou alors fonction de son etat ? - les 2.4L à ajouter sont en plus des 2/3 Du remplissage du filtre à huile ?
Je flippe en lisant les forums sur les risques d'arracher les filets Les vis sont toutes bien serrées sur cette moto J'ai démonté la casquette et le pare boue s'était serré à mort |
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 Jeu 6 Oct 2016 - 21:15 | |
| Réponses : - Rien. Il faut arrêter avec cette manie de mettre du frein filet partout... - Couple de serrage modéré. J'admet qu'on n'a pas tous une clé dyn dans le poignet, mais c'est une question de bon sens. - Le joint c'est échange systématique Tu peux utiliser du métrique, ça passera très bien et ça ne coûte rien. - J'ai jamais fait attention ... mais vu les 3 gouttes que tu vas mettre dans le filtre à huile, c'est pas ça qui va changer grand chose... De toute façon le niveau se re-vérifie après roulage, moteur chaud.
Les filets à moins de serrer comme un truand ou de mettre du frein filet rouge tu ne prends pas de risque.
Pour ce qui est des autres vis, comme la casquette et le pare boue (mais aussi le sabot... qui lui fait bac à vibro) les couples de serrage sont plus légers en raison du diamètre plus fin. Une "petite" goutte de frein filet "léger" peut éviter le desserrage intempestif dans certains cas. |
| Sujet: Re: Un Tuto sur la vidange de XB12 | |
