-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 [1125] réglage récepteur obéron
3 participants
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
[1125] réglage récepteur obéron Empty
MessageSujet: [1125] réglage récepteur obéron   [1125] réglage récepteur obéron EmptyMer 13 Jan 2016 - 9:39
Notre ami Gabuell rencontre des problèmes avec son récepteur d'embrayage obéron. Il vient de le changer mais ne sait pas comment le régler. En effet,, même débrayé la brêle reste partiellement en prise lorsqu'une vitesse est engagée, la roue arrière décollée du sol tourne proportionnellement au régime moteur et à lmême tendance à faire avancer la brêle même débrayée.
De plus, impossible de trouver le point mort lorsque le moteur tourne et la poignée semble bien molle pour une commande d'embrayage.
On a cherché sur le net pour savoir comment régler le récepteur mais pas trouvé Crying or Very sad
Donc on vous appelle à l'aide pour nous donner la procédure scratch
abel1135
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: [1125] réglage récepteur obéron   [1125] réglage récepteur obéron EmptyMer 13 Jan 2016 - 9:47
" La poignée semble bien molle " Es-tu sure d'avoir bien purgé ton circuit hydraulique (d'embrayage) ? Abel.
Nombre de messages : 33144
[1125] réglage récepteur obéron 506615
MessageSujet: Re: [1125] réglage récepteur obéron   [1125] réglage récepteur obéron EmptyMer 13 Jan 2016 - 11:28
pas mieux !
pis accessoirement, c'est tout à fait normal que la roue arrière tourne sur la béquille avec un embrayage à bain d'huile : le liquide entre les disques suffit à les entrainer, mais ça ne suffit pas pour faire avancer la moto quand-même.
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: [1125] réglage récepteur obéron   [1125] réglage récepteur obéron EmptyMer 13 Jan 2016 - 16:33
On va tout purger au cas où.
Sinon y a une autre piste?
MessageSujet: Re: [1125] réglage récepteur obéron   [1125] réglage récepteur obéron EmptyMer 13 Jan 2016 - 17:17
Ben à part vérifier que la tige (sauf erreur hex de 5) du diaphragme est bien vissée à fond dans l'écrou hémisphérique, pas grand-chose study
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: [1125] réglage récepteur obéron   [1125] réglage récepteur obéron EmptyMer 13 Jan 2016 - 17:25
OK, merci à vous 2 . on vous tient o jus
» [1125] Récepteur embrayage
» [1125] Remplacement récepteur embrayage
» Cache recepteur embrayage buell 1125
» URGENT....NEED HELP reglage amortisseur 1125
» Buell 1125: réglage suspension
