| gros problème injection; help ! | |
pete buell
Nombre de messages : 118 Localisation : paris Ma Buell : XB12 STT 2007
S1 1998 Date d'inscription : 30/05/2014
 | Sujet: gros problème injection; help ! Mer 23 Sep 2015 - 17:01 | |
| bonjour à tous depuis deux semaines j'ai des problèmes à l'accélération, ma bécane broute et pete entre 1000 et 2500 tours, jusqu'à s'étouffer et s'arrêter. jusqu'à présent elle tenait le ralenti et était sans pb au delà de 2500 tours. je signale le pb à harley ATS étoile à Paris), je prend rdv, et là gros problème: ils l'ont inspecté hier et m'expliquent qu'ils ne peuvent rien faire. ils ont changé bougies, vérifié filtre, batterie, changement bouchon de dépression sur corps d'injection..... bref, ils m'expliquent qu'il s'agit des roulements de l'axe de papillon (admission d'air) qui sont morts. il y a du jeu et ça provoque des trous à l'accélération et des à coups à bas régime. il faut donc changer tout le corps d'injection.....  mais problème, ça ne se fait plus ! donc je sollicite l'aide des experts: est-ce qu'on peut trouver ça? qui pourrait changer le bidule? en rentrant chez moi depuis chez harley ce matin, je ne sens pas de mieux dans mon problème, et c'est meme pire qu'avant que je leur laisse la bécane: elle se met à pétarader, à tourner sur une patte et s''arrête, plus de ralenti et impossible, malgré un redémarrage, de la faire avancer..... du coup je termine à pied en poussant la bécane pour rentrer chez moi.... une fois chez moi j'essaye de regarder s'il peut s'agir des bougies mal remontées, donc je démonte et je trouve ça, voir les deux photos: des câbles qui se baladent..... est-ce que quelqu'un sait de quoi il peut s'agir et si ça a un lien?   |
Sailor
Nombre de messages : 1394 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Re: gros problème injection; help ! Mer 23 Sep 2015 - 17:41 | |
| Salut. Pas sérieux comme bouclard. Bon première photo il s agit de l actuator de la valve d échappement. Remettre en place le câble sera mieux. Tu as le réglage chapitre 1.17 du manuel. Pour la photo 2: cela permet le réglage du papillon du corps d admission. Réglage du tps ainsi que ralenti. Ils ont rien fait comme réglage sur ta bécane bien au contraire. @+.
dav31370 dit PanPan Admin
Nombre de messages : 3356 Age : 46 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
 | Sujet: Re: gros problème injection; help ! Mer 23 Sep 2015 - 18:37 | |
| Conseil1: Ne va plus chez HD, 99% des concessions n'ont rien à foutre des Buell.
Conseil2: Demande au Parigo si il y a un bon bouclar ou tu peux faire voir ta bécane. Mais ça va pas être simple.
Bon courage. |
 | Sujet: Re: gros problème injection; help ! Mer 23 Sep 2015 - 19:03 | |
| Je ne veux pas faire de pub. Mais si tu veux un vrai pro buell et que tu es sur paris, Cédric de twinmotors est au sud-est (un peu sous disney ^^ ) |
pete buell
 | Sujet: Re: gros problème injection; help ! Mer 23 Sep 2015 - 19:35 | |
| - Sailor a écrit:
- Salut.
Pas sérieux comme bouclard. Bon première photo il s agit de l actuator de la valve d échappement. Remettre en place le câble sera mieux. Tu as le réglage chapitre 1.17 du manuel. Pour la photo 2: cela permet le réglage du papillon du corps d admission. Réglage du tps ainsi que ralenti. Ils ont rien fait comme réglage sur ta bécane bien au contraire. @+. merci les amis pour ces informations il est clair que je ne retournerai pas chez HD, par contre je vais qd meme y passer demain matin pour montrer au mécano les deux photos et voir ce qu'il va répondre. de meme leur passer une soufflante parce que ma bécane marche plus du tout le problème c'est qu'elle ne roule plus depuis que je suis sorti de chez eux, et donc pas moyen de la déplacer..... je n'ai pas le manuel, peut-on le trouver en ligne? je vais appeler cedric de chez twin pour savoir ce qu'on peut faire.... et au pire je ferai jouer l'assistance pour lui faire livrer la bécane |
Sailor
 | Sujet: Re: gros problème injection; help ! Jeu 24 Sep 2015 - 8:41 | |
| Hello, voici pour ton bonheur: http://buellmods.com/ Bonne lecture. @+ |
gabatch
Nombre de messages : 2017 Age : 46 Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest Ma Buell : A plus rien !!!
 | Sujet: Re: gros problème injection; help ! Jeu 24 Sep 2015 - 12:34 | |
| Salut, j'ai trouvé la solution à ton problème ......... tu as été chez HD, va vite voire un médecin au cas où que cela soit contagieux !!! Mais sinon, sans déconner, plusieurs questions à te poser: 1/ ils t'ont fais un check-up de ta machine via leurs station de diagnostique ??? si oui, as tu le résultat avec "la douloureuse" c'est le synonyme du mot facture chez HD 2/ ils ont fais des tests au niveau de l'admission au cas où ??? "ex= prise d'air, etc etc..." vu qu'ils t'ont changer le capuchon de la prise à dépression !!! 3/ ils ont changés les bougies donc ils ont regardés l'allumage, des résultats ???????? 4/ ils ont touchés à l'injection et au ralenti donc ils ont normalement regardés la carto, sa maj, un reset TPS !!!!! Pour ton câble sur le moteur de valve d'échappement et le câble de ralenti, vu qu'ils ont touchés à l'injection, ils les ont démontés donc ils auraient correctement due les fixer c'est pas sérieux, à part si un petit génie est passé par là durant la nuit "encul. de petit génie......." Ton corps d'injection est HS  car tes roulements de l'axe de papillon (admission d'air) sont mort, depuis quand il y a des roulements à cette endroit là  à part le gros ressort coincé entre le corps d'injection et l'escargot numéroté "20" sur le dessin ???????  Un dernier truc, ils t'ont pas proposés une reprise de ton brelon à hauteur de 2000 roros avec l'achat du dernier modèle 2015 à 26 000 euros !!! Bon courage à toi et beaucoup de questions à leur poser ............. |
jlo_H
Nombre de messages : 326 Localisation : I Ma Buell : XB12 ss
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
Et un Softail m'enfou. Date d'inscription : 06/11/2012
 | Sujet: Re: gros problème injection; help ! Mar 6 Oct 2015 - 1:28 | |
| Faut mettre les main dans le cambouis sur Buell, avé le manuel technique, généralement ça repart. Sinon HD 15e, rue Rosenwald pour moi ils ont l'air sérieux et s'occupent des Buell, y a l'enseigne et à chaque fois que J'y passe y en a au moins une Autrement Twinsport Bagneux. |
 | Sujet: Re: gros problème injection; help !  | |
