Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Béquille Ulysse :(
3 participants
Foxies
Foxies
Nombre de messages : 278
Ma Buell : XB12XT Bleue puis Carbone/Orange
Béquille Ulysse :( Empty
MessageSujet: Béquille Ulysse :(   Béquille Ulysse :( EmptyLun 6 Avr 2015 - 19:52
Salut la compagnie,
Profitant d'un beau soleil  sunny , j'en ai profité pour nettoyer et inspecter ma belle Suspect .
Nettoyant (huile de coude Smile ), dégraissant (WD40), lubrifiant silicone (courroie, cables, joints,...) bref pendant mon tour d'inspection,  affraid j'ai
découvert une bride/collier du pot Kc (ca c'est pas la première fois) puis comme je trouvais que la béquille bougeait un peu trop (vis de maintien dessérée)
je m'y suis attelé et Paf!! Elle n'était pas que dessérée mais aussi cassée  Evil or Very Mad .
Béquille Ulysse :( P_201510
Là, on voit bien car il n'y a plus de graisse!!
Béquille Ulysse :( P_201511
D'aprés le manuel, il devrait sortir sans soucis et ben non confused !! Et ce, malgré différentes positions de la béquille (je pensais à un méplat).
Bref, si quelqu'un a l'astuce Idea car je voudrais seulement resouder la patte et ne pas démonter le pot pour enlever le tout!!
Merki, cheers
MessageSujet: Re: Béquille Ulysse :(   Béquille Ulysse :( EmptyLun 6 Avr 2015 - 20:38
Il faut enlever le ressort avant l'axe, et éventuellement un coup de maillet Wink
Un simple poste à l'arc fera l'affaire (chanfreine au moins 3x45°) ,l'idéal serait un tig pour faire un beau mélange de matière en profindeur
Nombre de messages : 1879
MessageSujet: Renfort   Béquille Ulysse :( EmptyLun 6 Avr 2015 - 21:06
Profites en pour rajouter un renfort à souder en même temps. study
Foxies
Foxies
MessageSujet: Re: Béquille Ulysse :(   Béquille Ulysse :( EmptyLun 6 Avr 2015 - 21:08
Tout à fait et même avec en glissant un outil en U dans la gorge de l'axe au dessus  aidé d'un marteau par derrière  Embarassed , rien y fait  Twisted Evil
Citation :
Merci pour les infos de soudure mais je vais être obligé de démonter la totale  Sad pour pouvoir le souder tranquillement et peut-être pouvoir le sortir en force!!.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Béquille Ulysse :(   Béquille Ulysse :( EmptyLun 6 Avr 2015 - 22:59
Comme on dit, tu t'en sors avec les cuisses propres sur ce coup là pale  Au moins la béquille démontée, tu pourras faire ça niquel et en profiter pour pousser ton inspection plus loin Wink
Un petit conseil, tant que tu y es, jette un œil aux vis qui tiennent le support béquille dans le bloc; au mieux elles seront desserrées au pire elles seront bien tordues… pour info sur la mienne ASB m'indiquait en remplacement les mêmes vis que celles des pivots de sélecteur, frein ar et autres supports, mais elles n'allaient pas, j'ai dû aller en chercher chez HD avec le modèle…
Foxies
Foxies
MessageSujet: Re: Béquille Ulysse :(   Béquille Ulysse :( EmptyMar 7 Avr 2015 - 20:11
Merci à tous pour vos conseils cheers et je reviendrai une fois la brasure effectuée !!
A peluche Laughing
Béquille Ulysse :(
» Bequille de transport-bequille d'atelier-support de park
» [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille
» Problème béquille 1125 CR capteur de béquille.
» Ulysse
» Ulysse
