| | [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille | |
| Auteur | Message |
Nombre de messages: 11221 Age: 31 Localisation: lille Ma Buell: pocket buell xb12S
 | Sujet: [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille Jeu 30 Oct 2008 - 15:54 | |
| l'ancien axe:| orsu2b a écrit: | J'ai le fichier 3D de l'axe de béquille mod. 2004. En rallongeant, le corps de l'axe pour remplacer la partie en M8, ça devrait le faire ...
le nouvel axe:
si longeur 32, il faudra ajouter une rondelle entre le jonc et la béquille sinon, prendre 29mm mini et mettre le jonc seul pour le diamètre 12,5mm, il est préférable de prendre 13mm et precer la béquille en 13, les mèches de 12,5 ne sont pas courante
| orsu2b a écrit: | qq chose comme ça :
perçage de la béquille:
l'ancienne béquille taraudée: ; et la même béquille REpercée:
le jonc pour arbre de diamètre 11: (d'épaisseur 1,5mm):
matériau:
| greg a écrit: | | Mikoune a écrit: | Je dirais attention au choix de la matière. Quel inox? Si un 304 ou 316, on fait mieux en terme de résistance mécanique. J'ai sur ma 2004, la nouvelle béquille et je dirais un bonne acier qui va bien avec un zingage pour la corrosion. Histoire de pas faire concurrence au pot d'origine. |
en effet un bon XC38 ou 42 est déjà bien costaud et puis un fois graissé ca rouille plus
greg  |
felix6684
Nombre de messages: 1820 Age: 45 Localisation: souvent 84...et parfois 05 Ma Buell: xb 12s (2005) White Viper Date d'inscription: 19/07/2007
 | Sujet: Re: [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille Ven 28 Nov 2008 - 14:43 | |
| mon axe est réalisé en Z30 C13 (du top inoxydable) par mon pôte Greg: Salut Christophe Pour le choix de la matière sur le forum il parle du 316L ou le 304 L se sont des inox, mais c’est du chocolat comme matière ... Le XC38 ou 42 se sont des aciers → risque d’oxydation .le mieux à mon sens est de prendre 42CD 4 T ou encore mieux Z30 C13 ou Z20 C13. Il manque des cotes sur ton plan, j’en ai refait un. Pour garder la cote de 29 il faut rallonger l’arbre de 0.25par contre sur la deuxieme partie de la bequille il ne reste que 3mm en interieur et moins en exterieur piusque c'est conique... je pense que cela tiendra au vue de l'épaisseur. par contre il m'a été recommandé de mettre le type de cerclips en photo, plus de resistance... pour remettre le ressort l'astuce est de passer un fil de fer (style tire fils) dans le crochet, le tendre avec une pince et ensuite de le faire glisser pour l'enlever ...tu verras c'est hyper simple MAC
 | Sujet: Re: [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille Lun 1 Déc 2008 - 9:53 | |
| et en terme de résistantces mécaniques, ça donne quoi surtout en cisaillement  fait un imprimer écran de ton PDF et roule ma poule  |
felix6684
 | Sujet: Re: [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille Lun 1 Déc 2008 - 19:55 | |
| j'ai modifié mon texte de départ... |
 | Sujet: Re: [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille Lun 1 Déc 2008 - 20:07 | |
| appui sur impr.écran ouvrir paint appui sur ctrl V voilà tu as un fichier bmp ou jpeg  |
felix6684
 | Sujet: Re: [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille Lun 1 Déc 2008 - 20:25 | |
| voilà j'ai reussi alors que penses tu de l'ensemble guillaume, bien, pas bien.....  |
Nombre de messages: 11498 Localisation: Corse Ma Buell: X1 2002 White
XB12S 2004 Red
M1100 Black Date d'inscription: 31/08/2006
felix6684
 | Sujet: Re: [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille Lun 1 Déc 2008 - 20:41 | |
| si c'est la 4eme photo sur le texte de départ.  |
 | Sujet: Re: [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille Lun 1 Déc 2008 - 20:55 | |
| orsu et moi allons être indulgeant sur la cotation perso je préfère la cotation GPS ou parallèle mais pas vraiment accessible pour tout le monde  faut être balaise pour ça  |
felix6684
 | Sujet: Re: [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille Lun 1 Déc 2008 - 21:14 | |
 | Sujet: Re: [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille Lun 1 Déc 2008 - 21:20 | |
| c'est très bien, t'inquiètes celui qui n'est content n'aura qu'à acheter la nouvelle béquille complète chez HD  |
XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille Lun 1 Déc 2008 - 22:13 | |
felix6684
 | Sujet: Re: [xb]plan du nouvel axe de béquille avec l'ancienne béquille Lun 1 Déc 2008 - 22:44 | |
| voilà j'ai mi les photos en taille originale... c'est ce que tu voulais ORSU2B ....j'essaie juste de faire avancer le SHIMILI  |
Mikoune
Nombre de messages: 879 Age: 34 Localisation: 37 Ma Buell: XB12-04 à vendre Date d'inscription: 08/05/2007
XB12S 2004 Red
