 1 piston sur 2 ????
5 participants
superamier
Nombre de messages : 5
Ma Buell : XB12R Cherry Bomb
XB9R
1 piston sur 2 ???? Empty
MessageSujet: 1 piston sur 2 ????   1 piston sur 2 ???? EmptyLun 23 Mar 2015 - 17:10
Bonjour à tous et félicitation pour la tenue de ce forum.
Je suis fraîchement tombé sous le charme des buell. Je possède une XB9R de 2004 depuis 2 ans et une XB12R de 2007 depuis 1 an.
J'aurais besoin d'un petit conseil. La XB9r a été au repos cet hiver et lorsque j'ai voulu la faire tourner, il m'a semblé qu'elle tournait sur un piston. Effectivement si je lache les gaz, elle étouffe. N'étant pas un expert, j'aimerais apprendre les petits secrets de la cette mécanique et de la mécanique mais en restant humble au niveau de mes maigres connaissances. J 'ai démonté les bougies, pensant que la première étape est de les tester et vu le prix peu élevé de cette pièce, de les changer vu qu'elles sont démontées. Si cela ne fonctionne pas, est-ce qu'un bon mécano peut me dire vers quelles autres pannes je pourrais me diriger. Une autre possibilité serait aussi, peut être, la connectique électrique alimentant les bougies? mais comment tester?
Un grand merci pour une éventuelle réponse.
Bien à vous, les bienveillants bricoleurs, mécaniciens et admirateurs de ces merveilleuses machines....
Nombre de messages : 33175
1 piston sur 2 ???? 506615
MessageSujet: Re: 1 piston sur 2 ????   1 piston sur 2 ???? EmptyMar 24 Mar 2015 - 12:56
bougies en premier, et éventuellement batterie...dès fois, elle a assez de jus pour tout juste lancer le moulin, mais plus assez après pour alimenter tout le bouzin électrique...si c'est ça, en donnant quelques coups de gaz pour augmenter la charge (via l'alternateur) les symptômes disparaissent, dans la minute, on va dire.
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: 1 piston sur 2 ????   1 piston sur 2 ???? EmptyMar 24 Mar 2015 - 21:22
J ai eu le cas aussi d une xb12 mono cylindre par intermittence.....code défaut bobine.....et c c était bien ça....bien sur on vérifie état bougies antiparasites et calage statique
Avant.
Sans parler de la base, charge batterie, reset TPS comme dit plus haut
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: 1 piston sur 2 ????   1 piston sur 2 ???? EmptyJeu 26 Mar 2015 - 8:21
celle de mon pere qu'a a depanne la semaine passee: injecteur encrasse qui se bouchais par intermitence, donc pas de code defaut...
pareil: en mode mono cylindre par intermitence...
superamier
XB9R
MessageSujet: Batterie   1 piston sur 2 ???? EmptyJeu 26 Mar 2015 - 18:05
Pleine charge batterie : négatif.
Je démonte demain les bougies et vais les remplacer même si je ne pense pas que c'est le problème. Bougies HD 10 R 12 A, un conseil pour la marque ? Champion -NGK - bosch?
Le reset TPS ? c'est quoi?
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: 1 piston sur 2 ????   1 piston sur 2 ???? EmptyJeu 26 Mar 2015 - 18:16
Plus que la marque, soit surtout certain de la référence que tu prends, j'ai du NGK mais ça n'engage que moi.
Pour le TPS :
http://buell.actifforum.com/search?mode=searchbox&search_keywords=reset+tps&show_results=topics
1 piston sur 2 ????
» devinette piston
» Piston équilibrage direction
» [TUB] Bruit cylindre, piston HS, POURQUOI?
» Question technique Piston 2 temps
» XB9R 2004 tourne sur un piston
