| et une courroie une ! | |
+13orsu2b shteubel PatiBuell R KRISTOF svbagoo kwame Sebuell mars jpmd fofolle trob RoToR pingouin 17 participants |
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mer 4 Juil 2007 - 9:15 | |
| - shteubel a écrit:
- Salut a tous,
Puisqu'on parle de courroie...
J'ai un x1 de 2000, la mienne na pas encore lachee, par contre elle "chante" depuis une semaine, s'en est plus qu'inquietant, la tension semble bonne, elle semble grincer contre la poulie, meme quand on appuie dessus, j'ai crus lire que ces courroies devaient etres "graissees". C'est une courroie d'origine harley, bien plus fine que la xb12 06 commandee chez asb. Tu as vérifié, si ta roue Ar était toujours alignée après ton réglage de tension ... |
shteubel
Nombre de messages : 38 Age : 55 Localisation : Corse Date d'inscription : 31/10/2006
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mer 4 Juil 2007 - 9:47 | |
| J'ai mesure 26 mm de chaque cote, je me demande si je ne vais pas changer la courroie et garder celle si en cas de pepin. Tu n'as pas eu de soucis avec la tienne sur le x1 ? Peux-t-on la changer sans soulever la becane ? |
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mer 4 Juil 2007 - 10:25 | |
| Qu'est ce que t'as comme poulie arrière ? |
shteubel
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mer 4 Juil 2007 - 10:48 | |
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mer 4 Juil 2007 - 10:55 | |
| - shteubel a écrit:
- Standard US
Vérifie l'état des dents. |
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mer 4 Juil 2007 - 11:19 | |
| - shteubel a écrit:
- J'ai mesure 26 mm de chaque cote, je me demande si je ne vais pas changer la courroie et garder celle si en cas de pepin. Tu n'as pas eu de soucis avec la tienne sur le x1 ? Peux-t-on la changer sans soulever la becane ?
Pas de soucis et pas besoin de soulever la machine ... |
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mer 4 Juil 2007 - 11:34 | |
| Il ne faut surtout pas graisser car le caoutchouc n'aime pas la graisse et non plus huiler.Par contre tu peux pulvériser dessus du silicone en bombe j'en met de temps en temps et ça évite les couinements |
shteubel
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mer 4 Juil 2007 - 12:21 | |
| Merci a tous, je vais tenter le silicone... |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mer 4 Juil 2007 - 13:50 | |
| contrôle aussi si le pignon est bien serré (patrick, c'était ça mon bruit l'autre fois à la virée) |
shteubel
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mer 4 Juil 2007 - 15:45 | |
| Tu voudrais dire que le pignon de sortie de boite aurai pu bouger ? |
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mer 4 Juil 2007 - 16:09 | |
| c'est une possibilité ne pas négliger, la plaque tenue par 2 vis qui epêche l'écrou de se devisser ... |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: et une courroie une ! Jeu 5 Juil 2007 - 11:05 | |
| - shteubel a écrit:
- Tu voudrais dire que le pignon de sortie de boite aurai pu bouger ?
ben perso, victor m'a installé l'autre fois le pignon us et ma courroie couignait depuis... un petit contrôle et en fait il n'avait pas bien serré le pignon maintenant ça ne le fait plus depuis qu'il a bien re-serré |
mars
Nombre de messages : 205 Date d'inscription : 30/06/2007
| Sujet: Re: et une courroie une ! Jeu 5 Juil 2007 - 11:42 | |
| Il faut absolument mettre une courroie d'origine HARLEY ??? |
| Sujet: Re: et une courroie une ! Jeu 5 Juil 2007 - 11:49 | |
| Non. Y a d'autres marques qui en font aussi. Mais sur X1, celle des XB+'04 de chez ASB fait bien l'affaire, pour pas (trop) cher. |
richard
Nombre de messages : 2835 Age : 58 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
| Sujet: Re: et une courroie une ! Jeu 5 Juil 2007 - 12:46 | |
shteubel
| Sujet: Re: et une courroie une ! Ven 6 Juil 2007 - 7:20 | |
| Apres avoir passe un lubrifiant sec sur l'interieur et le bord exterieur de la courroie, le bruit a quasiment disparu. Par contre j'ai verifie le serrage du pignon et effectivement, celui ci n'est pas serre, mais comme la plaquette qui empeche l'ecrou de tourner est correctement fixee, j'ai rien fait pensant que c'etait normal ... L'est-ce |
| Sujet: Re: et une courroie une ! Ven 6 Juil 2007 - 7:35 | |
| - shteubel a écrit:
- Apres avoir passe un lubrifiant sec sur l'interieur et le bord exterieur de la courroie, le bruit a quasiment disparu. Par contre j'ai verifie le serrage du pignon et effectivement, celui ci n'est pas serre, mais comme la plaquette qui empeche l'ecrou de tourner est correctement fixee, j'ai rien fait pensant que c'etait normal ... L'est-ce
A mon avis, les 2 c est mieux... Mais la plaque est là pour éviter de serrer le pignon comme un forcené aussi. Du moment qu il n a pas de jeu, et que les vis de la plaque sont bien fixés à la loctite, no souci NB: désolé, pb avec la touche de l apostrophe, cette touche me dirige dans un encadré de recherche rapide... Une idée de ce qui se passe? |
| Sujet: Re: et une courroie une ! Ven 6 Juil 2007 - 8:08 | |
NB: désolé, pb avec la touche de l apostrophe, cette touche me dirige dans un encadré de recherche rapide... Une idée de ce qui se passe? Tu as le raccourci correspondant sur le Bureau ? Clic droit-Propriètés-Touche de Raccourci = 'Aucun' |
| Sujet: Re: et une courroie une ! Ven 6 Juil 2007 - 10:13 | |
NB: désolé, pb avec la touche de l apostrophe, cette touche me dirige dans un encadré de recherche rapide... Une idée de ce qui se passe? L'écrou central doit être bloqué au Loctite. oui, me paraissait évident, bon à préciser merci |
shteubel
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mar 10 Juil 2007 - 17:24 | |
| L'ecrou est maintenant serré, ca couine quasiment plus. Je vais quand meme changer ma courroie et garder celle la en secours par securité |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: et une courroie une ! Mer 11 Juil 2007 - 9:35 | |
| nickel une affaire qui s'arrange |
| Sujet: Re: et une courroie une ! | |
