| kit de couple buell xb freespirits | |
XXMricXX
Nombre de messages : 76 Date d'inscription : 22/02/2011
 | Sujet: kit de couple buell xb freespirits Dim 28 Sep 2014 - 19:54 | |
| Salut à tous!
pourquoi ne trouve t on pas de kit de couple pour les xb 12 avant 2008? j ai un 2004 qu'est ce que je dois je faire donc pour gagner du couple?
merci |
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Dim 28 Sep 2014 - 21:28 | |
| Un kit de couple ?? |
Nombre de messages : 7354 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Dim 28 Sep 2014 - 21:47 | |
| C'est le nom commercial du primaire court. En fait ça ne fait pas gagner de couple mais tu as de meilleures reprises et donc une sensation de couple plus important. Le kit existe bien pour les 2004, peut être pas en stock. Sinon tu te procure un pignon de primaire, une chaine primaire le tout venant d'un xb9 de la même génération que ton 12. Ajoute un joint de primaire et te voilà avec le dit kit de couple. Ou alors fais signe à Cedric de Twin Motorcycle.
Nombre de messages : 581 Age : 43 Localisation : Bretagne (Proche de Rennes) Ma Buell :
XB12S de 2004
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Lun 29 Sep 2014 - 0:09 | |
| Du coup le compteur de vitesse n'est plus bon ? |
XXMricXX
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Lun 29 Sep 2014 - 8:15 | |
| Merci ecirb !
réponse on ne peut plus claire.
Sinon sur freespirit ils disent qu il n'y a pas besoin de toucher au compteur, on perd un peu de vitesse de ponite mais voila tout.
à plus! |
keket
Nombre de messages : 935 Age : 35 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Lun 29 Sep 2014 - 8:50 | |
| Pour le compteur c'est toujours OK Le capteur est en sortie de boite !!! Tant que tu ne touche pas a la transmission finale (Pignon /courroie / couronne) ça reste pareil |
pat60
Nombre de messages : 121 Localisation : Oise Ma Buell : Ulysses de 2006 relookée Date d'inscription : 06/03/2014
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Mar 30 Sep 2014 - 20:48 | |
| J'ai un primaire d'XB9 sur mon XB12 de 2006,résultat : 195/200 au rupteur,ça peu paraître court mais ce qui est bon c'est qu'elle y va super vite...et,dans ce cas précis,plus c'est court plus c'est bon!!  A noter que sur les XB 2008 et plus un primaire de XR 1200 doit faire l'affaire. |
XXMricXX
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Mer 1 Oct 2014 - 6:07 | |
| Voila Pat60
c'est ça qu'est ce que je veux ! |
XXMricXX
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Dim 5 Oct 2014 - 13:14 | |
mickey38
Nombre de messages : 420 Age : 35 Localisation : Saze (30) Ma Buell : XB 9SX CITYCROSS blue hero
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Dim 5 Oct 2014 - 16:40 | |
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Dim 5 Oct 2014 - 17:04 | |
| Le hic c'est qu'en faisant ça il faut changer de courroie et trouver celle qui a tout pile le nombre de dents qui va bien avec le bon pas... Autant dire qu'il faut bien calculer son coup ... Sur une chaine on peut jouer avec le nombre de maillons et le tendeur mais sur une courroie |
mickey38
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Dim 5 Oct 2014 - 20:52 | |
| - ecirb a écrit:
- Le hic c'est qu'en faisant ça il faut changer de courroie et trouver celle qui a tout pile le nombre de dents qui va bien avec le bon pas... Autant dire qu'il faut bien calculer son coup ...
Sur une chaine on peut jouer avec le nombre de maillons et le tendeur mais sur une courroie c'est ce qui me fais peur en effet mais ca se calcul: je viens de trouver ca http://www.hpceurope.com/docFichesTechniques/Courroies.pdf |
XXMricXX
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Lun 6 Oct 2014 - 7:24 | |
| bon si la poulie est plus large je laisse tomber parcequ il faudra aussi changer la couronne arriere.
En revanche, la poulie fait une dent de moins que l'origine et je me demande si un tendeur de courroie ne ferait pas l'affaire.
je vais envoyer un mail pour savoir. Je vous tiens au jus. |
XXMricXX
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Lun 6 Oct 2014 - 7:34 | |
| j ai envoyé ce message à Biker Store :
"bonjour
je possede un buell xb 12 s de 2004. je souhaite installer une poulie de sortie de boite avec 26 dents Réf : D/18110006 Baker Drivetrain.
Je voudrais savoir si celle ci peut s'adapter sur la moto. si oui, serai je obligé de changer ma courroie ou un tendeur de courroie peut il compenser en conservant la courroie d'origine?
Merci pour votre réponse"
en général il répondent vite.
Ce qui n'est pas le cas de freespirit qui n a jamais répondu à mes mails que je me suis galéré à ecrire en anglais.... |
XXMricXX
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Lun 6 Oct 2014 - 7:41 | |
| à mickey38 :
en revanche si tu veux absoluement changer ta couronne arriere tu devras effectivement changer de courroie. l origine sera trop courte. si tu changes le pignon ce sera équivalent en terme de perf mais la courroie prendra simplement un peu de mou que j espere pouvoir corriger avec un tendeur. |
XXMricXX
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Ven 10 Oct 2014 - 8:08 | |
| salut
a priori le pignon va sur XB. en revanche il faut trouver une courroie avec 2 ou 3 dents de plus. ca existe? |
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Ven 10 Oct 2014 - 9:49 | |
| franchement, 2 ou 3 dents en plus, même pas, même largeur ... je pense que tu vas galérer !! et au final, entre le prix de la courroie et de la poulie, tu devrais pas tomber bien loin du prix du torque kit ... qui lui en plus te permet de ne pas fausser ton compteur (contrairement à la modification de la transmission finale).
Surtout que je viens de faire un essai vite fait et en gros, passer de 65x27 à 65x26 au secondaire, ça change pas grand chose !! en gros, là où tu roules à 4350 tr/min en 3°, tu vas te retrouver à 4500 trs avec cette transmission secondaire. Ca révolutionne pas vraiment. En revanche, avec le primaire court, là où tu étais à 4350 trs en 3°, tu te retrouves à 4850 trs ... c'est déjà un peu mieux ... si tu cherches la sensation de couple avant tout bien sûr. |
XXMricXX
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Ven 10 Oct 2014 - 10:00 | |
| t as raison eric
200 e de courroie + 250 euros de pignon ou couronne ca fait mal... donc si tu entends parler d'un primaire de xb 9 à vendre fais moi signe! sinon j acheterais bien le kit freespirit mais personne ne repond à mes mails, du coup je sais pas si ca va sur ma meule... |
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Ven 10 Oct 2014 - 10:40 | |
| - XXMricXX a écrit:
- t as raison eric
200 e de courroie + 250 euros de pignon ou couronne ca fait mal... donc si tu entends parler d'un primaire de xb 9 à vendre fais moi signe! sinon j acheterais bien le kit freespirit mais personne ne repond à mes mails, du coup je sais pas si ca va sur ma meule... t'as tenté d'appeler Cédric de twin motorcycle ? je suis passé par lui pour cet achat. Super contact, bonne boite et il répond au téléphone ou au mail quand tu le contacte. Pour moi il avait eu un soucis d'appro et donc un délai supérieur à ce qui était prévu, mais chaque fois que je lui posait la question j'avais une réponse honnête m'indiquant la situation, donc ça me va (les aléas ça arrive à tout le monde, les assumer en toute franchise en revanche c'est moins classique). Ca me semble étonnant qu'il ne puisse pas en avoir ... |
XXMricXX
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Ven 10 Oct 2014 - 17:15 | |
| je lui ai envoyé un mp sur ce forum et pas de réponse. a moins que je ne m adresse pas à la bonne personne. |
XXMricXX
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Ven 10 Oct 2014 - 17:16 | |
| son pseudo est "twin motorcycle"?
Nombre de messages : 2625 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Ven 10 Oct 2014 - 17:49 | |
XXMricXX
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Ven 10 Oct 2014 - 20:06 | |
BnjBuell59
Nombre de messages : 134 Age : 35 Ma Buell : XB 12 SS Full Stock un poil carbonisée Date d'inscription : 11/10/2013
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Ven 10 Oct 2014 - 22:00 | |
XXMricXX
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits Sam 11 Oct 2014 - 7:34 | |
 | Sujet: Re: kit de couple buell xb freespirits  | |
