Sujet: Hoquet de temps a autre Dim 21 Sep 2014 - 13:31
bonjour a tous
depuis quelques temps mon ulysses a quelques hoquets, je m'explique:
a vitesse stabilisée j'ai un coupure moteur très courte,le voyant défaut moteur s'allume quelques secondes puis s'éteint , cela se fait de temps en temps.
autrement elle marche bien j'ai controlé avec ECMspy pas de défaut
si quelqu'un a une idée je suis preneur
Nombre de messages : 15601 Age : 43 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: Hoquet de temps a autre Dim 21 Sep 2014 - 14:06
Câble sonde O2 usé par frottement sur le moteur Sonde IAT encrassée Câble de bougie avant usé par frottement sur le cadre
Sujet: Re: Hoquet de temps a autre Dim 21 Sep 2014 - 17:47
merci guillaume je vais regarder a tout cela
Sujet: Re: Hoquet de temps a autre Lun 22 Sep 2014 - 13:21
j'ai le même soucis...du coup, j'allais me pencher sur le connecteur du capteur d'allumage, devant le pignon...l'a p't'être besoin qu'on réanime sa "conductivité"
Sujet: Re: Hoquet de temps a autre Lun 22 Sep 2014 - 21:52
t'en qu'a faire je vais regarder là aussi
Sujet: Re: Hoquet de temps a autre Ven 3 Oct 2014 - 22:07
la sonde IAT est propre, par contre un fil qui va a l'ECM était usé par la selle et dénudé, j'ai isolé avec du chatterton on va bien voir
Sujet: Re: Hoquet de temps a autre Lun 6 Oct 2014 - 10:56
La mienne merdait de plus en plus, avec coupure d'injection/compte tour...lecture des codes erreur->code 53 ECM failure
ben il semblerait qu'un petit coup de spray contact dans les deux prises de l'ECM ait solutionné le problème.
Totoche38
Nombre de messages : 2189 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
Sujet: Re: Hoquet de temps a autre Lun 6 Oct 2014 - 11:31
Même symptôme...
Jusqu'à ce que j'arrive à faire une relation avec le niveau de réserve...
Tant que je mettais de l'essence au bout de ~180bornes (avec les autres quoi!) j'avais juste quelques coupures tout les 10/20 voir 30 bornes... mais arrivé vers 220km c'est devenu pratiquement inconduisible et 20 bornes après le plein c'est redevenu juste pénible !!!!
J'ai également pensé à de la condensation car je ne l'ai pas utilisé pendant quelques temps et que je l'avais laissée avec le réservoir presque vide.
D'ou ma décision de vidanger le réservoir voir là...
Gunny
Nombre de messages : 344 Age : 68 Localisation : Belgique Ma Buell : XB12X 2008
Sujet: Re: Hoquet de temps a autre Lun 6 Oct 2014 - 11:41
Placer de la graisse diélectrique sur toutes les connexions femelles de vos fiches
