| Votre avis sur le vissage de cette vis | |
+3tom23 NovaSterling badcat77 7 participants |
badcat77
Nombre de messages : 937 Age : 51 Localisation : seine et marne Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
http://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010 Date d'inscription : 20/05/2012
| Sujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis Mer 10 Sep 2014 - 19:47 | |
- vérifies avant si c'est pas le tube du reniflard qui a fondu contre le pot...s'il est percé là, tu peux avoir de l'huile qui coule
A premières vu il n'est pas percé. J'ai tel a twin motorcycles (pas très loin de chez moi en plus) et des qu'ils ont le joint je passe le prendre et démonte le tout . |
badcat77
| Sujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis Sam 17 Jan 2015 - 18:52 | |
| - tom23 a écrit:
- Si c'est foutu comme sur les tub, il y a le passage du fil du stator juste derrière et souvent
ça suinte de la ... démontage, dégraissage et pate type joint bleue... Bon j 'ai donc bien tout démonté suite a la fuite que j'avais au retour des 24 heures du mans ( cf autre post), bien dégraisser, jointé a la pate bleu , remontage, essai et ............. CA FUIT TOUJOURS Plus qu' a recommencer, mais tout re-demonter me saoul légèrement .... Surtout que je ne suis pas sur de faire mieux au deuxieme essai . |
Gunny
Nombre de messages : 344 Age : 68 Localisation : Belgique Ma Buell : XB12X 2008
| Sujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis Dim 18 Jan 2015 - 6:54 | |
| - badcat77 a écrit:
- Bonjour vous pourriez me dire si cette vis de reniflard ( enfin je crois ) est plus ou moins visser sur vos XB ? https://i.servimg.com/u/f39/16/87/82/57/image12.jpg
9/16 UNF et donc oui, filetage conique qui ne doit pas être vissé à fond sous peine d'abimer le filet et de manque d'étanchéité. Le raccord s'installe avec du Teflon type plomberie ou mieux du loctite oléoétance 542. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis Dim 18 Jan 2015 - 8:49 | |
| Vis conique à filetage conique , si j'avais vu ça ailleurs j'aurais pensé à une blague Belge, mais pourquoi ce genre de complication? |
badcat77
| Sujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis Dim 18 Jan 2015 - 12:41 | |
badcat77
badcat77
| Sujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis Sam 21 Mar 2015 - 14:59 | |
| Personne n'a eu a faire la même chose pour savoir si j'i mis assez de pate bleu avant de refermer |
pjt59
| Sujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis Sam 21 Mar 2015 - 21:29 | |
| crois en mon experience a l'atelier, la patte bleue c'est de la m***e, achetes une cartouche de joint loctite noir...
en bas ca m'a pas l'air des masses recouvert... mieux vaudrais tomber le primaire pour une meilleur application de la patte... |
| Sujet: Re: Votre avis sur le vissage de cette vis | |
