| Votre avis !!! GArantie ou pas ??? | |
+5Mokiloque SDIESEL77 LeCHRIS xbrod garcia123 9 participants |
garcia123
Nombre de messages : 278 Age : 51 Localisation : Wavre Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT Date d'inscription : 03/07/2010
| Sujet: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? Mar 6 Sep 2011 - 6:51 | |
| Voila j ai un soucis qui revient assez souvent sur le forum. J ai une xb12stt 2007 mais acheté neuve en mai 2010 dans une concess. HD. donc après calcule, elle roule depuis 1an et 5 mois, 16000km et entretenu chez HD. le Probleme , après mon dernier entretien le mécano me signale une fuite au joint cache culbu a l arrière près du ventilo, me me dit que ce n est pas trop grave et que ça peu attendre. On me fera un devis pour l hiver !!! Entretien fini, il l essaie et me dit que tout roule nickel. Je rentre chez moi, 1 h de route samedi vers 16h donc vous voyez la température . Et ma surprise arrivé a la maison , mon ventilo qui s enclenche pas. Je laisse la moto comme ça, je revient 1h après et la me voyant moteur reste allumé après avoir mit le contact. Fusible grillé, je le change direction boulot ce matin, tout voyant ok arrivé 15 min après je sais que mon ventilo doit s enclenché et la il s allume mais s arrête après 3 sec. Verdict fusible grillé. Donc la question : GARANTIE OU NON |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? Mar 6 Sep 2011 - 7:40 | |
| Salut
oui si ton xb est encore sous garantie constructeur
LeCHRIS
Nombre de messages : 1470 Age : 48 Localisation : BRIGNAIS Ma Buell : Mon ex: XB9SX et maintenant en:1125 CR Date d'inscription : 13/04/2009
| Sujet: Re: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? Mar 6 Sep 2011 - 8:03 | |
| - xbrod a écrit:
- Salut
C'est clair, si c'est sous garantie c'est garantie... |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 43 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
| Sujet: Re: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? Mar 6 Sep 2011 - 8:05 | |
garcia123
| Sujet: Re: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? Mar 6 Sep 2011 - 9:35 | |
| Oui je vient de voir ton post et la facture est salée.... Voila j ai prit contact avec HD, pour le ventilo, on m a dit change de fusible et met un 15a. Concernant les joints, le gérant avait été mît au courant concernant ma réparation programmée pour l hiver, je l ai juste signalé que j était encore sous garantie. Ah ok m a t il dit on va vérifié ça et sinon No problemo c est sous garantie. ;-) |
SDIESEL77
| Sujet: Re: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? Mar 6 Sep 2011 - 9:57 | |
| - garcia123 a écrit:
- Oui je vient de voir ton post et la facture est salée....
Voila j ai prit contact avec HD, pour le ventilo, on m a dit change de fusible et met un 15a. Concernant les joints, le gérant avait été mît au courant concernant ma réparation programmée pour l hiver, je l ai juste signalé que j était encore sous garantie. Ah ok m a t il dit on va vérifié ça et sinon No problemo c est sous garantie. ;-) Si c'est comme moi, changer ton fusible par un 15a ne changera rien à ton problème (j'ai fait le test). Le probleme est que ton joint de cache culbu a pété, de l'huile coule dans le ventilateur, ce qui le met en court circuit (ventilo mort à changer). |
Mokiloque
Nombre de messages : 513 Age : 40 Localisation : Saint Martin Boulogne Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? Mar 6 Sep 2011 - 10:46 | |
Le probleme est que ton joint de cache culbu a pété, de l'huile coule dans le ventilateur, ce qui le met en court circuit (ventilo mort à changer). Exact je confirme.... |
manurats
Nombre de messages : 952 Age : 42 Localisation : Saintes, en BELGIQUE Ma Buell : softail 2003 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? Mar 6 Sep 2011 - 13:58 | |
| et en plus, c'est pas tres professionnel de mettre un fisible plus gros, tu risques juste de faire chauffer ton câblage et de le cramer.... |
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 41 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? Mer 7 Sep 2011 - 3:06 | |
| [quote] - Citation :
- on m a dit change de fusible et met un 15a.[/quote
C'est pas mal ça!!! T'as qu'à monter en ampérage jusqu'à ce que ta moto crame comme ça ils te la changeront..............sous garantie |
Marco 45
| Sujet: Re: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? Mer 7 Sep 2011 - 4:24 | |
| Pour moi ça passe en garantie
le joint : forcément le ventilo étant une conséquence direct de la fuite du joint : donc normalement pris en charge aussi |
garcia123
| Sujet: Re: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? Lun 12 Sep 2011 - 14:57 | |
| voila après le passage avec un fusible 15A, qui a pété directement aussi....lol un coup de fil a la concession, rendez vous fixé 3 jours après pour tester le ventilo. arrivé sur place, vérification de ma garantie, et prise en charge direct pour tout les travaux nécessaire. elle est resté sur place. tant prévue entre 1 à 2 semaine, ventilo pas en stock ce n est pas la concession ou j'ai acheté la moto, mais suis client depuis mes 4000km. j en ai 16800km suivi par eux donc aucun soucis pour la garantie. merci pour vos réactions.
garcia123
| Sujet: Re: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? Lun 19 Sep 2011 - 12:14 | |
| Voila je l ai déjà de retour 1 semaine c est génial. Elle roule nickel, et le mécano a réglé mon avance comme il y avait déjà 1 échappement . Nerveuse au démarrage maintenant. Tout sous garantie et je l ai reçu toute propre. lol Ça c est se qu'on appelle 1 bon service après vente.. enfin c est mon avis !!! |
| Sujet: Re: Votre avis !!! GArantie ou pas ??? | |
