Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute
SnakyTheToops
8 participants
Dereckzoo
Dereckzoo
Nombre de messages : 69
Ma Buell : xb12x Ulysses
[XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyMer 3 Sep 2014 - 9:12
Le premier réparer tiens au courant l'autre !! Smile
SnakyTheToops
Nombre de messages : 42
Ma Buell : XB12STT
MessageSujet: Re: [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute    [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute  - Page 2 EmptyMer 3 Sep 2014 - 13:54
Salut !
Tu as peut être lu trop rapidement mais mon soucis n'est plus d'actualité : changement du faisceau qui faisait masse et changement de la sonde o2 (lambda ? ).
Je l'ai acheté en mars chez HD à Fegersheim et pas à Mulhouse.
J'espère que t'es soucis seront rapidement réglés. Tiens nous oi au courant.
» Voyant moteur Problème Capteur d'inclinaison
» FIN !! XB12stt Problème moteur MAJ le 07/07
» probleme voyant moteur
» Problème voyant moteur
» Capteur de chute, tac tac tac
