Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage
kurtgg
skippy
Sensitive
guechtou38
T-Rod™
tatayé
16 participants
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Empty
MessageSujet: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyMer 13 Jan 2010 - 21:34
- vidanger le carter primaire
- libérer le cable du levier d'embrayage et déposer ce dernier
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Cimg4108oe3
- desserer complétement la tension de chaîne primaire
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1973
- déposer le renvoi d'angle du selecteur et la rondelle caoutchouc qui protège le spi (il y est encore sur la vignette 3)
- ouvrir la trappe d'embrayage et déposer couvercle, joint, ressort, écrou
- déposer l'escargot et la petite pièce qui le relit au cable
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage 1234ie1
- dévisser et déposer le carter et le joint carter/bloc
- déposer la tige d'embrayage via l'anneau élastique d'alésage : PAS LE PETIT Exclamation
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1904
- se faire un plat de 30x106x6 et chnfreiner les 4 arrêtes de 30
ou alors acheter l'outil ou encore dupliquer le grace à orsu Cool
orsu2b a écrit:
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Outilbuellmpxx8
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Outilbuellti0
- caler la transmission comme l'image ci-dessous pour déposer l'écrou de vilo (douille de 28), sens conventionnel et déposer l'écrou de vilo qui est horriblement serré à 280N.m Shocked
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1859i
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1858
- caler désormais la cale comme ci dessous pour dévisser l'écrou d'embrayage (douille de 30) qui a un filet inversé et récupérer la rondelle belleville
orsu2b a écrit:
L'écrou d'embrayage, je l'ai eu qu'avec le pistolet, l'embrayage glissait (patinait)
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1860
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1861
- déposer le bloc embrayage et la chaîne
- déposer le rotor d'alternateur: FAÏTE TRES ATTENTION en tirant, il est aimanté et reste colé
PS: sur la 12 l'un après l'autre / sur la 9 les 2 en même temps
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1862t
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1866
Arrow ET VOILA UNE TRANSMISSION PRIMAIRE DEPOSEE cheers
-------------------changement de la démultiplication (ici passage du primaire 12 au primaire 9------------------------
- déposer les vis du rotor d'alternateur
- AVEC UNE PRESSE remplacer le pignon de 12 par celui de 9
- révisser les visser avec une touche de loctite rouge jusqu'à 20N.m
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1868
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1894
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1895
- remplacer la chaîne de 12 par celle de 9
- assembler également le pignon/rotor sur la chaîne
- reposer la transmission complète sur le bloc
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1898
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1899g
Arrow RESSERER SON PRIMAIRE
- nettoyer/dégriasser le filet de queue de vilo
- N'OUBLIEZ PAS DE NOYER LE FILET AVEC DE LA LOCTITE ROUGE
- caler la transmission comme ci-dessous et serrer l'acrou de vilo (douille de 28) dans le sens normal jusqu'à 280N.m
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1901
- loctite rouge dans l'écrou d'embrayage
- enfiler la rondelle belleville sur l'écrou DANS LE BON SENS: une fois monté vous devez pouvoir lire une inscription Exclamation
- serrer à la main + douille de 30 dans le sens inverse en bloquant la transmission
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1902
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1900l
- caler la transmission comme ci dessous et serrer l'écrou d'embrayage jusqu'à 110N.m: ATTENTION beaucoup de clé dynamo ne claque pas en sens inverse
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1903o
- remettre l'axe d'embrayage
Arrow DEPOSE DE L'EMBRAYAGE SI BESOIN
- il faut soit l'outil HD$$ soir celui d'asb ou autre: dans ce cas, sacrifier un tournevis pour l'adapter et à l'axe et à l'outil
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1930
- mettre en place l'outil
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1932h
- le but de la MO est de pousser le diaphragme (ça se fait tout seul avec l'outil de compression, par il faut également reppousser à la main la butée afin de déposer (aussi à la main) l'anneau élastique
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1931r
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1937
- une fois l'anneau déposé, tout vient d'un coup, déposé alors l'outil de compression
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1939b
- vous pouvez alors déposer les disques d'embrayage pour inspection/contrôl/changement...
- procéder alors au remontage des disque
il faut toujours avoir un disque métal puis un disque feutré puis un disque métal puis un disque feutré.....etc.... sachant que le 1er disque du fond et un métal et le dernier visible une fois monté est un feutré
... si on remonte des disques usés d'embrayage, il faut les remonter dans le même ordre et sens qu'avant démontage ...
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1940
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1941
- placer correctement le diaphragme
- idem pour la butée: ATTENTION au sens Exclamation
- placer l'outil de compression et comprimer le diaphagme tou en logeant la butée de façon à avoir les gorges libres pour l'anneau élastique
- remmettre l'anneau élastique
- déposer l'outil de compression
- vérifier que le diaphragme repose bien sur toute sa circonférence sur la butée et de même pour la butée sur l'anneau Exclamation
- verser un peu d'huile par les orifices de la noix d'embrayage
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1943b
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1945
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1951
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1955a
Arrow EMBRAYAGE REMONTE cheers
- nettoyer/dégraisser les portée de joints bloc moteur et carter
- placer éventuellement un nouveau joint
- remettre le carter en poussant le bas de chaîne vers le haut
- une pointe de loctite sur chaque vis, visser jusqu'au contact de façon croisée
- serrer selon à 12N.m selon la séquence indiquée
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1957q
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1958p
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Squenceprimaire
Arrow REMPLISSAGE et NIVEAU
- remettre le bouchon de vidange avec un nouveau joint O'ring si ce derneir est HS et serrez jusqu'à 40N.m Shocked study ce qui est bcp quand même Suspect
- soit vous remettez le contenu de la vidange, soit de la nouvelle huile, au choix: la même que le moteur, de la HD trans, de l'huile de boîte...
- remplir le carter via la trappe de chaîne et le puit du capteur de vitesse: ne me demandez pas pourquoi...je l'ai appris par mon père qui lui même l'as appris de son père qui l'a appris de sa mère réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage 506615
- contrôler le niveau MOTO DROITE pour qu'il soit comme sur l'imgae ci -dessous, sinon sur xb: moto sur béquille, l'huile doit être le point de débroder Wink
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1979
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Niveau
Arrow ESCARGOT D'EMBRAYAGE: POSE, REGLAGE et trappe de visite
- tirer et sorter l'extrémité du cable d'embrayage
- placer la petite pièce de jonction : il serait bien que cette petite pièce ne tombe pas dans le carter réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage 506615
- accrocher l'escargot sur la petite pièce
- placer l'escargot dans le carter: ergots dans l'encoche
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1960
- placer l'écrou et visser queue d'embrayage avec votre tourne vis "spécial" geek
- serrer jusqu'en butée SANS forcer
- déserrer entre 1/4 de tour minimum et 1/2 tr maximum
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1968j
- placer l'écrou lisse de blocage de queue d'embrayage dans l'escargot et N'OUBLIEZ PAS le ressort Exclamation
- mettre éventuellement un nouveau joint de trappe
- visser la trappe de seulement 2 tours de vis et vérifier en poussant que le ressort soit bien positionné Exclamation
- serrer fermement de façon croisé: ATTENTION pas besoin de serrer comme un goret, les insert taraudé sont très fragiles, privilégiez plutôt un point de loctite Wink
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Ressort
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1978v
Arrow REGLAGE et CONTROL TENSION primaire et trappe
- procéder au régalge de la chaîne primaire via l'écrou et la tige filetée sous le carter
- régler selon les valeurs de la doc': je fais toujours réglage à froid et contrôle à chaud
- remmetre éventuellement un nouveau joint de trappe
- visser la trapper et serrer fermement avec un point de loctite: PAS COMME UN GORET Exclamation
- placer l'entretoise en coaoutchouc: pas trop fort contre le spi au momnet du remontage du selecteur:!:
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Flche
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1973a
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1980
Arrow REGLAGE DU LEVIER d'EMBRAYAGE
- remettre votre leveir d'embrayage: ATTENTION au téton du contacteur Exclamation ET graisser le pivot
- pour lubrifier le cable: à la BUHELL une seringue de WD40 dans la gaine Idea la photo viendra Wink
- régler la garde du levier comme indiquer dans l'extrait de doc ci-dessous
- ajuster à votre convenance Wink
perso je déteste les embrayages qui reprennent en fin de course de levier Suspect
Donc je donne du mou au cable Wink
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Leveir
tatayé
tatayé
Nombre de messages : 368
Ma Buell : speed triple
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyMer 13 Jan 2010 - 21:42
puis image 6 faire attention au pouce geek clown Rolling Eyes réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage 506615 lol!
http://regis.vandenbussche@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyMer 13 Jan 2010 - 21:46
bon ça suffit Laughing
pour l'instant il est BÔ mon pouce affraid
réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Imgp1855xréglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage W800
Nombre de messages : 12645
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyMer 13 Jan 2010 - 21:52
L'écrou d'embrayage, je l'ai eu qu'avec le pistolet, l'embrayage glissait (patinait) scratch
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyMer 13 Jan 2010 - 22:00
tu avais mis la cale scratch
SF1099 White
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyMer 13 Jan 2010 - 22:21
Oui, la couronne ne tournait pas mais l'intérieur oui réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage 506615
Soit ton embrayage avait bien séché, soit mon embrayage était au début de sa fin Suspect
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyMer 13 Jan 2010 - 22:59
c'est étrange scratch
l'écrou est vissé sur l'arbre primaire de la BdV
sur cet arbre cannelé et logé l'embrayage complet
donc en bloquant la transmission via la cale: on bloque l'embrayage complet et par conséquant l'arbre cannelé de d'entrée de BdV: l'écrou se déserre
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3271
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyMer 13 Jan 2010 - 23:46
Merci Guillaume pour tout le mal que tu te donne réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Icon_cheers parce qu'a n'en pas douter, ca servira à beaucoup de monde tes tutos réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Icon_wink
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyJeu 14 Jan 2010 - 2:55
très, très beau tuto Guillaume, valable aussi pour les tubes.... cheers
SF1099 White
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyJeu 14 Jan 2010 - 8:44
La noix d'embrayage est cannelée mais pas la couronne. La liaison couronne/noix se fait par l'adhérence des disques d'embrayage, non Question scratch
guechtou38
guechtou38
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue Smile
speed triple 2012 vendue aussi cheers
streetfighter 1098 Smile
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyJeu 14 Jan 2010 - 8:52
super tuto guillaume. Bien expliqué. Ça va pouvoir nous aider .
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyJeu 14 Jan 2010 - 12:41
je crois bien que l'extérieur de l'embrayage que l'on bloque avec la cale, a son alésage cannelé scratch
vais essayé de trouver ça sur les photos...
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyJeu 14 Jan 2010 - 12:44
on aperçoit les cannelures ici Wink
mais du coup suis larguer sur le fonctionnement là geek lol!
je m'en vais potasser l'éclaté de l'embrayage Wink
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyJeu 14 Jan 2010 - 13:00
c'est bon j'ai retrouvé mes esprits geek
le pignon d'enbrayage que l'on bloque via la cale est montée fou sur cage à aiguilles study
à l'intérieur: la boîte à disques d'embrayage: c'est elle qui est cannelé Wink
donc en effet, si tu t'on écrou ne venait pas c'est que tes disques étaient rincés What a Face
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyJeu 14 Jan 2010 - 13:01
bon aller, j'arrête mon monologue geek geek geek
merci pour vos com' les gars Very Happy
je finis le tuto cette aprem' Wink
Nombre de messages : 33171
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyJeu 14 Jan 2010 - 13:02
Nickel!
petit complément...si on remonte les disques usés de l'embrayage, il faut les remonter dans le même ordre qu'avant démontage (en position dans la "pile" et en position "rotation") sinon, on a toutes les chances d'avoir un embrayage foireux. Wink
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyJeu 14 Jan 2010 - 13:06
Nickel!
oui bien vu Wink Cool
je vais corriger de suite....
SF1099 White
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyJeu 14 Jan 2010 - 14:11
Tu me rassures geek
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyJeu 14 Jan 2010 - 15:50
ça devrait être bon là Wink
n'hésitez pas à aporter des corections techniques Cool
Idea pensez à enregistrer la page des fois qu'il y aurait un bug What a Face
Sensitive
Sensitive
Nombre de messages : 2532
Ma Buell : xb12x Ulysses + hp2 Megamoto
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyMar 26 Jan 2010 - 22:43
Ouais Ouais Ouais... je sens que je vais commencer à m'intéresser à ma transmission primaire... très bonnes photos Mr Guillaume...
https://www.facebook.com/group.php?gid=46324390860
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyMer 27 Jan 2010 - 14:23
avec la web cam en + What a Face
merci fieu Wink
Nombre de messages : 22271
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyMer 27 Jan 2010 - 21:27
J'en connais un qui va encore débarquer à la maison... réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage 506615
Sensitive
Sensitive
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyMer 27 Jan 2010 - 21:52
Ben oui normal... c déjà prévu pour les polaires... olé...
rabbit bounce cheers
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyDim 31 Jan 2010 - 11:17
C'est pas mieux de baigner les disques d'embrayage dans l'huile avant de les remonter ?
MessageSujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage   réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage EmptyDim 31 Jan 2010 - 17:14
» [XB-TUB] reglage chaine primaire et embrayage
» Réglage primaire
» sens de vis pour depose de disque d'embrayage
» depose embrayage tube - deblocage ecrou de 30
» Fuite vis de réglage tension primaire
