| réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage | |
Nombre de messages : 15601 Age : 37 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S
 | Sujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Mer 20 Juin 2012 - 21:22 | |
| tout le tuto avec la presse sous la main pour changer le primaire, je dirais 2 heure maxi un embrayage, je mets 1 heure tout compris |
Nombre de messages : 2920 Age : 43 Localisation : creuse Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Mer 20 Juin 2012 - 21:28 | |
| - Guy Home a écrit:
- Ce tuto va me servir... c'est good ça. Combien d'heures pour le démontage-remontage?
ça va dépendre de ce que tu vas trouver a l'intérieur |
léo
Nombre de messages : 26 Age : 29 Localisation : Ardèche Ma Buell : 1 : xb12s 2004 gardée 1 mois
2 : xb12 Scg 25ème cherry bomb 2008 Date d'inscription : 01/08/2012
 | Sujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Sam 24 Aoû 2013 - 22:12 | |
| Salut à tous ! je déterre le sujet... Ma petite histoire : Afin d'avoir un peu plus de "quiche" sur ma xb12 de 2008, je m’entreprend donc de suivre ce tuto A LA LETTRE qui, j'en remercie sont auteur, est merveilleusement bien fait. Je trouve une transmission de xb9 sur LBC, je me prépare tout mes outils, tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où : en aillant les deux volants moteur l'un à coté de l'autre je me rend compte que les alésages de queue de vilo ne sont pas les mêmes !! (celui de la 9 vachement + petit !!) Donc je pense tout remonter avec la transmission de 12... a moins qu'une autre solution ne vous traverse l'esprit, ô grands manitouts de la Buell...
Merci à tous !
Nombre de messages : 3227 Age : 33 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Dim 25 Aoû 2013 - 10:25 | |
| Tu dois avoir un primaire de xb9 avant 2008, avec un de xb9 de 2008 et + tu n'aurais pas eu ce soucis. |
nikolai
Nombre de messages : 107 Age : 27 Ma Buell : xb9s et 1100 gsxr Date d'inscription : 04/04/2012
 | Sujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Ven 31 Jan 2014 - 18:01 | |
| bonjour a tous, petit déterrage de post.
j'ai un bruit suspect depuis peu au niveau de ma chaine primaire, en démontant RAS a part le fait que ma cloche d'embrayage a du jeux.. pas normal a mon avis, en enlevant la noix d'embrayage j'aperçois cette foutu cage a aiguille accompagné d'une bonne odeur de vielle huile comme au boulot. quelqu'un a t-il déjà eu ce soucis ou devrai-je me mettre a chercher ailleurs? sinon quelle ref pour cette cage a aiguille et quel tarif?
merci d'avance pour vos réponses, si je veut aller boire un canon avec guillaume et dragon au bar de l'étoile va falloir me sortir les doigts du cul c'est dans une semaine. ^^ |
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Ven 31 Jan 2014 - 18:11 | |
nikolai
 | Sujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Mar 4 Fév 2014 - 17:39 | |
| bon bha fausse route, j'ai démonter l'embrayage, la cloche d'allumage (le tout est niquel) j'ai remonter proprement comme dit sur les post et ce satané bruit de rrrrrrrrr est encore present...
il accompagne le régime moteur comme un bruit de pignon ou de roulement, j'ai penser au PPH mais je l'ai vérifier il y a moins de 3mkm...
je sèche les mecs. |
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Mar 4 Fév 2014 - 19:07 | |
| Ton embrayage a du jeu comment ? Primaire en place ta cloche bouge quand tu branle la couronne d'entrainement du démarreur ? |
 | Sujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Mer 5 Fév 2014 - 9:36 | |
| Roulement de boite |
"16 art"
Nombre de messages : 840 Age : 45 Localisation : limousin Ma Buell : m2 cafe racer
https://i62.servimg.com/u/f62/18/92/84/86/erdf11.jpg
 | Sujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage Mer 26 Fév 2014 - 19:50 | |
| merki !! pour ce très bon tuto |
 | Sujet: Re: réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage  | |
