Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 [X1 XB] références altenative pompe à essence
3 participants
Nombre de messages : 33144
[X1 XB] références altenative pompe à essence 506615
[X1 XB] références altenative pompe à essence Empty
MessageSujet: [X1 XB] références altenative pompe à essence   [X1 XB] références altenative pompe à essence EmptyMar 7 Mai 2013 - 16:53
Il est possible de ne remplacer que la pompe si cette dernière est défectueuse. Les Buell injectées avant 2010 partagent la même pompe que les 03 Ford Mustang 3.8L, ou les Alfa Roméo 145 1994-2000/146 1994-2000/164 1989-1992.
Le ref de la pompe est
AIRTEX e2061
WALBRO 521
(AC-DELCO EP351 vérifier le côté "aspiration" de la pompe, il se peut que le filtre d'origine ne soit pas compatible)
[X1 XB] références altenative pompe à essence 675603
Nombre de messages : 3027
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: [X1 XB] références altenative pompe à essence   [X1 XB] références altenative pompe à essence EmptyMer 8 Mai 2013 - 14:56
non, les 1125 et les XB 2010 ont une pompe à débit variable.
MessageSujet: Re: [X1 XB] références altenative pompe à essence   [X1 XB] références altenative pompe à essence EmptyMer 8 Mai 2013 - 15:59
merci de l'info Wink
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [X1 XB] références altenative pompe à essence   [X1 XB] références altenative pompe à essence EmptyLun 13 Mai 2013 - 13:13
Pour les 1125, Gunter (le papa d'ecmspy) a fait un excellent tuto sur ukbeg.com pour changer la pompe à essence.
Voir ICI.
Il y donne la liste de références alternatives suivantes:
Citation :
Fuel pump third party part no.:
BOSCH 0 580 453 465
Pierburg 7.00468.70.0
Quinton Hazell (QH) QFP656
VDO 993-784-025X
Fuel pump OE part no.:
Holden 90 451 593
Opel 815039
Daewoo 96350588
FORD F2A7 9A407 A
FORD F7UZ 9H307 BC
PS: J'ai quelques symptômes et un code erreur qui me font penser que je vais bientôt devoir peut-être changer la mienne... ou le capteur de pression. Rolling Eyes A investiguer.
» [XB] Réparation filetage bouchon vidange, altenative
» Pompe à essence XB ==>filtre HS ==>pompe HS
» pompe qui siffle
» [XB] revision pompe a Ess
» pompe à essence
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: Références de PIECES, MANUELS + LIENS utiles-
