 pompe qui siffle
Firecat
lionelt
lejim
wizlo
nicolas
COCONUT
lesailes
buellxtrem
17 participants
buellxtrem
buellxtrem
Nombre de messages : 99
Ma Buell : XB12S 2004
HD forty eight 2013
pompe qui siffle Empty
MessageSujet: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyLun 21 Juil 2008 - 12:22
slt a tous...pourriez vous me renseigner si il est normal que dès la mise du contact sur mon xb12s il y est un sifflement permanent .
merci a tous
VVVVVVVVVVVV
http://bluebollocks.blogspot.fr/
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyLun 21 Juil 2008 - 12:27
Comme tu le dis dans ton titre : c'est la pompe et c'est normal, si tu ne l'entends plus là c'est inquiétant ...
lesailes
lesailes
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyLun 21 Juil 2008 - 14:30
oui c'est noramal
moi je l'entend plus et la becane demarre pas Laughing donc vaut mieux l'entendre Very Happy
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1321
Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyLun 21 Juil 2008 - 14:33
ATTENTION :
A la mise en contact la pompe se met sous pression et se coupe , ensuite le diagnostique se termine .
La pompe tourne en continu seulement quand le moteur tourne, si elle ne s'arrete pas à la mise en contact c'est qu'il y a un probleme
Nombre de messages : 3281
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyLun 21 Juil 2008 - 18:57
COCONUT a écrit:
ATTENTION :
souvent, pas a chaque fois, elle n ne s arrete pas de siffler apres le demarage, et no problem scratch
nicolas
nicolas
Nombre de messages : 1840
Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyLun 21 Juil 2008 - 19:46
Ma moto date de mai 2006. Avec sa pompe d'origine, je n'entendais que le moteur une fois en route.
Ma pompe a lâché (faute au concessionnaire) et j'en ai mis une d'occaz, de facture plus ancienne. Elle est largement plus bruyante et je l'entends même lorsque le moteur est en marche !
buellxtrem
buellxtrem
HD forty eight 2013
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyMar 22 Juil 2008 - 13:32
elle siffle à la mise du contact puis s'arrete pour ressifler une fois le moteur en route...tout est normal alors apparement!! Laughing c cool
merci a tous pour votre aide
à bientot peut etre sur les routes
wizlo
wizlo
Nombre de messages : 112
Ma Buell : doux air
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyJeu 16 Juil 2009 - 23:45
je deterre mais j ai les memes symptomes.
mauvais ou sans incidences ?
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyJeu 16 Juil 2009 - 23:49
normal.
ma pompe sur ma 04 fais un bruit de malade a la mise du contact mais bon ça m'inquiète pas les pompe d'avant les 06 sont bruyante ( enfin si on peut dire bruyante parce que c'est quand même violent le bruit ).
Ensuite plus ton réservoir se vide plus tu l'entend.
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyJeu 16 Juil 2009 - 23:56
Moi je croyais que c'était une option pour attirer les regards avant de démarrer... pompe qui siffle 506615
wizlo
wizlo
Ma Buell : doux air
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyVen 17 Juil 2009 - 0:08
d ailleur c est pas un sifflement mais plutot un bruit de crecelle en plus aigue qui tourne tres tres vite .
le probleme c est que c e n est pas systematique.
parfois je met le contact et la pompe tourne de facon normale.
mais le plus souvent la crecelle est du voyage.
lejim
lejim
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyVen 17 Juil 2009 - 7:23
Tiens en fait ça correspond mieux comme description Smile ouai c'est ça que ça fait sur les < 06.
tu met le contact des fois ça fait (prendre juste les variations sonores hein ^^ ) bzzzzz et des fois un gros BZZZZzzBZZZzzzzzzzzzZZZZZ pas régulier, on dirait qu'elle agonise mais en fait non.
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyVen 17 Juil 2009 - 9:08
Pour ceux qui en auraient besoin j'ai une pompe de 2007 a vendre (-10MKms)
Nombre de messages : 31530
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyVen 17 Juil 2009 - 10:10
wizlo a écrit:
...le probleme c est que c e n est pas systematique...
C'est pas un problème, c'est simplement comme ça qu'elle fonctionne.
A la mise du contact, l'ECM vérifie la pression du circuit d'essence, si c'est trop bas, la pompe se met en route. Il est donc fort courant que si la moto n'est arretée que quelques heures il reste assez de pression et que la pompe ne se mette pas en route.
La mise en route de la pompe est aussi liée à la position du vilo, ne me demandez pas pourquoi, mais quand le moulin est au point d'allumage, la pompe se met en route...c'est certainement comme ça qu'elle fonctionne: un petit coup de mise en route à chaque tour de moulin.
et à part ça, elle fait autant de bruit quand le moteur tourne, sauf que c'est noyé par les autres bruits Wink
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyVen 17 Juil 2009 - 10:15
c'est clair que sur les pré2007 la pompe fait un bruit de malade !!!
Mais l'entendre aussi fort pendant que la moto roule je ne le conçoit pas, surtout si cela ne le faisait pas avant.
En repartant hier soir avec Wizlo, je peux vous dire que la pompe était aussi forte en roulant que lorsque l'on met le contact.
J'ai une 2007 et je remercie le Bon Dieu pour m'avoir donner une pompe 2007, silencieuse à souhait, et qui ne fait aucun bruit le moteur alumé. Pour preuve je pensais encore jusqu'à ce matin que la pompe s'arrêtait une fois le moteur lancé.
Personne ne sait comment aider Wizlo à réduire ce bruit orrible ??
lejim
lejim
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyVen 17 Juil 2009 - 11:41
met un pot qui fait plus de bruit ^^
Firecat
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyVen 17 Juil 2009 - 13:19
Bah, entre la pompe à essence, le ventilo, les bruits mécaniques du moteur, l'échappement, la courroie qui couine à petite vitesse quand il fait chaud... y a toujours un truc qui couvre l'autre ! C'est un orchestre à elle toute seule cette moto rendeer ...tout un monde que ne connaissent pas les motards en japonnaises, les pauvres No
cat
klmt93
klmt93
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyVen 17 Juil 2009 - 13:37
La première fois que je suis monté dessus j'suis tombé amoureux de son (ses pompe qui siffle 506615 ) bruits et de sa vivacité, d'ailleurs ce post me rassure un peut sur le bruit de la pompe, par contre pour Wizlo j'suis pas mécano pour un sou mais sur les jap y'a un filtre a essence si y'a le même genre de truc sur XB ça pourrais venir de la ou d'un encrassement nan?
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyVen 17 Juil 2009 - 13:42
Pas de filtre à essence mais y a une crépine sur la pompe à essence sur les XB. ça arrive qu'elle soit sale Rolling Eyes Par contre à changer, c'est une misère (dépose du bras oscillant et de la pompe) affraid affraid
Ti-pierre
Ti-pierre
Nombre de messages : 832
Ma Buell : XB12S '07 + S1WL '98
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyVen 17 Juil 2009 - 13:45
Acheter celle de lionelt pompe qui siffle 506615
http://ti-pierre.deviantart.com/
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: pompe qui siffle   pompe qui siffle EmptyLun 20 Juil 2009 - 19:54
je pense que c'est plutot les xb 2003/2004 qui font ce bruit et que c'est normal. J'ai l'impression a l'oreille que ce n'est pas la pompe qui fait ce bruit mais le regulateur de pression qui vibre
http://www.buell-rc.ch
pompe qui siffle
» Problème pompe a essence
» Nouveau pot qui siffle
» Pompe à essence XB ==>filtre HS ==>pompe HS
» Ma buell siffle toute seul les filles :/
» Courroie qui couine, qui siffle, qui pleure enfin bruyante !
