Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 micro vanne pneumatique haute pression
2 participants
Nombre de messages : 7410
micro vanne pneumatique haute pression Empty
MessageSujet: micro vanne pneumatique haute pression   micro vanne pneumatique haute pression EmptyMer 3 Avr 2013 - 10:11
alors voilà, j'ai une légère fuite sur mes suspensions....rien de bien dramatique, en 2 jours elles sont à plat (ça ne m'empêche pas de rouler pour autant)
le problème, c'est que je ne sais pas exactement où se situe cette fuite (à part DTC, je ne vois pas sinon...)
donc j'ai procédé par élimination :
dans un premier temps j'ai aspergé de 1000bulles (détecteur de fuites, pour ceux qui connaissent) tous les raccords possible
-sortie de compresseur : RAS
-raccord Y : RAS
-arrivée des amortisseurs : RAS
ensuite j'ai démonté les amortisseurs et le raccord Y, tout remis sous pression et immergé l'ensemble pendant quasi une heure dans une bassine de flotte....RAS, pas une bulle ne s'est pointée
donc, je soupçonne l'électrovanne de décharge qui ne fermerait plus entièrement (une saloperie de coincé, un joint pourri à cause du gel ou je ne sais quoi)
alors, pour en avoir le coeur net, j'aimerai isoler le circuit pneumatique du compresseur une fois mis sous pression par une mini vanne comme celle ci
micro vanne pneumatique haute pression MV_300Wx300H
(elle coute moins cher que l'électrovanne, si jamais elle n'est pas en cause finalement)
mais, parce qu'évidemment, il y a un mais...je n'arrive pas à trouver un revendeur tout public
et j'ai pas spécialement envie de monter une entreprise juste pour ça Laughing
si quelqu'un à un tuyau (jeu de mot à la con, merci) à ce niveau, ça serait cool Wink
(j'ai déjà regardé au boulot chez moi, nos fournisseurs n'ont pas ce genre de vannes)
ah oui, détail qui a son importance : en 4mm (300PSI)
Nombre de messages : 3992
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: micro vanne pneumatique haute pression   micro vanne pneumatique haute pression EmptyMer 3 Avr 2013 - 11:22
T'as essayé chez MICHAUD-CHAILLY Question
Y'a peut-être rien en ligne, mais par chez moi ils ont en stock différents matériels pour réseau pneumatique.
... Rolling Eyes ... je ne sais pas si c'est dans les caractéristiques que tu recherches.
MessageSujet: Re: micro vanne pneumatique haute pression   micro vanne pneumatique haute pression EmptyMer 3 Avr 2013 - 12:00
je regarderai, ça sera ma deuxième alternative
en attendant, j'ai mandaté mon voisin qui peut peut être avoir ça à son boulot...
merci de l'adresse Wink
» émulateur de vanne d échappement
» pneumatique
» pneumatique - comment ça s'appelle ?
» micro coupure moteur sur X1
» micro coupures moteur
