Le Deal du moment : -38%
19.91 €
 émulateur de vanne d échappement
2 participants
jean21
jean21
Nombre de messages : 376
Ma Buell : Ulysse 2009
émulateur de vanne d échappement Empty
MessageSujet: émulateur de vanne d échappement   émulateur de vanne d échappement EmptyMer 18 Mar 2015 - 9:40
bonjour a tous , j aurais voulu savoir si la manipulation de cablage de l émulateur était facile et si certains l avais fait Wink
merci
Ulysse de 2009 , émulateur de chez twin motorcycles
merci
Nombre de messages : 31529
émulateur de vanne d échappement 506615
MessageSujet: Re: émulateur de vanne d échappement   émulateur de vanne d échappement EmptyMer 18 Mar 2015 - 10:02
scratch gné ?
Il existe deux "trucs" qui se branchent à la place du servo moteur de la valve chez TM.
Le premier est un simple émulateur qui trompe l'ECM en lui faisant croire que le servomoteur est encore branché. Celui-là, il suffit de le brancher à la place du servo-moteur et de relier le fil qui en sort à la masse du châssis. Pis petit commentaire en passant, c'est cher payé pour ce que c'est, y'a pour moins d'1 euro en composants électroniques, et dans les 5€ pour le connecteur.
L'autre "émulateur" se branche entre le servomoteur et le faisceau de la moto et permet de commander la valve via un interrupteur : ouverte ou fermée. Outre le prix, ça n'a guère d’intérêt de disposer de cette fonction, vu que le moulin tourne de toute façon mieux avec la valve ouverte et que le bruit dans cette configuration reste tout à fait acceptable.
jean21
jean21
MessageSujet: Re: émulateur de vanne d échappement   émulateur de vanne d échappement EmptyMer 18 Mar 2015 - 13:54
oui c est bien ca , ben ouais , autant en méca je me démerde mais élec et consort , ca me gave
merci de cette précision Wink
» voyant moteur emulateur servo moteur
» échappement ??
» EMULATEUR 2010 ONLY!
» XB- où trouver un émulateur de valve???
» [XB12] Emulateur électronique pour supprimer moteur valve
