| micro coupure moteur sur X1 | |
tarkan974
Nombre de messages : 1081 Age : 44 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001 Date d'inscription : 30/09/2006
 | Sujet: micro coupure moteur sur X1 Lun 4 Déc 2006 - 17:49 | |
| bonjour j ai un petit soucis avec mon x1,j ai des micro coupure moteur de temp en temp,surtout quand je prend un trous j ai remarquer,elle pete,le compteur kilometrique monte vers 120,140km/h,redescent,et le moteur repart!!!j ai enlever le contacteur de bequille ce soir mais rien!!elle demarre nickel mais des que j enclenche la 1er et veut partir elle cale,impossible de rouler!!!!si quelqu un peut me conseiller ce serai sympas!!!merci a bientot
tarkan974 |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 49 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
 | Sujet: Re: micro coupure moteur sur X1 Lun 4 Déc 2006 - 19:09 | |
| Vérifies peut etre tes bougies, tes anti-parasites voir ton coupe circuit dans le commodo. C'est ce que je ferais moi mais p'tete pas suffisant...... bonnes recherches  |
Nombre de messages : 4909 Age : 57 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: micro coupure moteur sur X1 Lun 4 Déc 2006 - 19:26 | |
| c'est peut êtres ton contacteur de clé : débranche la grosse fiche noire sous les compteurs et met une pièce de monnaie dans la partie qui arrive pour joindre entre elles les trois fiches qui arrivent.Refais un essai après. Pour le contacteur de béquille n'as tu pas fait l'inverse de ce qu'il fallait faire au niveau des fils? |
Nombre de messages : 29764 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 4541 Age : 58 Localisation : Armentieres Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: micro coupure moteur sur X1 Lun 4 Déc 2006 - 19:55 | |
- remy a écrit:
- ...Pour le contacteur de béquille n'as tu pas fait l'inverse de ce qu'il fallait faire au niveau des fils?
+1, faut pas le ponter (joindre les deux fils) pour le désactiver? C'est ça hein...pasque sur ma Bubulle y'a pô helas.... |
Nombre de messages : 8540 Age : 43 Ma Buell : poum poum
 | Sujet: Re: micro coupure moteur sur X1 Lun 4 Déc 2006 - 21:16 | |
| - tarkan974 a écrit:
- bonjour
tarkan974 Je verrais bien le contacteur de béquille quand même. Tu l'as seulement enlevé ou tu as bien fait une boucle pour relier les 2 fils? Si tu ne fais que l'enlever, elle ne partira plus, c'est comme un interrupteur toujours ouvert... |
Nombre de messages : 21795 Age : 60 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/800+Diavel+MTS DVT 1200S
 | Sujet: Re: micro coupure moteur sur X1 Lun 4 Déc 2006 - 22:13 | |
| - remy a écrit:
- c'est peut êtres ton contacteur de clé ?
Dans ce cas, il ne démarrerait pas, or elle démarre normalement. |
 | Sujet: Re: micro coupure moteur sur X1 Lun 4 Déc 2006 - 22:27 | |
| - buellman626 a écrit:
Dans ce cas, il ne démarrerait pas, or elle démarre normalement. avnt que le contacteur ne me lache la moto démarrait normalement et en roulant d'un coup plus rien.Je m'arrétais elle redémarrait et une heure après coupure etc....donc ça peux être comme ne pas être cela |
 | Sujet: Re: micro coupure moteur sur X1 Lun 4 Déc 2006 - 22:37 | |
 | Sujet: Re: micro coupure moteur sur X1 Lun 4 Déc 2006 - 22:39 | |
tarkan974
 | Sujet: micro coupure x1 Mar 5 Déc 2006 - 7:36 | |
| bonjour merci pour tous vos conseil,en effet je n est pas ponter les fils!!!je vais le faire et verai bien si ca marche!!a plus et merci
tarkan974 |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 49 Date d'inscription : 07/09/2006
 | Sujet: Re: micro coupure moteur sur X1 Mar 5 Déc 2006 - 21:18 | |
- elle demarre nickel mais des que j enclenche la 1er et veut partir elle cale,impossible de rouler
symptome du... contacteur Sinon, y a aussi, sous la selle un contacteur de "moto couchée", à virer d'urgence mais là, si elle démarre et cale en passant la 17, c'est le contacteur bék' |
 | Sujet: Re: micro coupure moteur sur X1  | |
