Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Remplacement du cable d'embrayage sur X1
4 participants
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 594
Ma Buell : Buell X1 99
Remplacement du cable d'embrayage sur X1 Empty
MessageSujet: Remplacement du cable d'embrayage sur X1   Remplacement du cable d'embrayage sur X1 EmptyLun 25 Mar 2013 - 22:11
Salut à tous,
En voulant retendre mon câble d'embrayage sur mon X1, je me suis rendu compte qu'il était prêt de me lâcher au niveau de la poignée. J'en ai donc acheter un neuf pour le remplacer!!!
Problème : Comment faire pour décrocher le câble coté embrayage???
D'après ce que j'ai compris, il faut que je desserre la petite vis n°1 sur la première image pour pouvoir enlever les pièces 6; 16 et 15 de la seconde image. Est ce que les billes ( repérés 7) en contact avec la pièces 15 ne vont pas tomber dans le carter quand je vais enlever les pièces une par une???
Si la solution de dépose est celle ci, pour le remontage, comment je fais pour le serrage de la fameuse vis 1 ( toujours celle sur l'image 1). J'ai cru comprendre qu'il faut en gros la serrer à la main jusqu'au bout puis la desserrer d'un quart de tour pour pouvoir remettre la pièce 4 ( image 2)
Merci pour vos conseils....
Remplacement du cable d'embrayage sur X1 130325100332392946
Remplacement du cable d'embrayage sur X1 130325101358205578
Nombre de messages : 22271
MessageSujet: Re: Remplacement du cable d'embrayage sur X1   Remplacement du cable d'embrayage sur X1 EmptyLun 25 Mar 2013 - 22:19
Tu desserres la pièce n°1(première image), tu tiens la 6 et la 15 bien serrée entre tes doigts pour pas faire tomber les billes, et tu l'inclines vers l'avant pour faire passer le plomb du câble entre la 6 et la 16.
Tu repositionnes le tout, tu resserres la 1 sans forcer mais jusqu'à fond, et tu desserres d'un quart de tour.
N'oublies pas de détendre ton nouveau câble au maximum avant de commencer.
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: Remplacement du cable d'embrayage sur X1   Remplacement du cable d'embrayage sur X1 EmptyLun 25 Mar 2013 - 22:34
Ok j'essaie ça et je te tiens au jus....
J'avais pas tout faux visiblement mais il faut toujours mieux demander quand on sais pas plutôt que de faire une connerie!!!! Laughing
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: Remplacement du cable d'embrayage sur X1   Remplacement du cable d'embrayage sur X1 EmptyLun 25 Mar 2013 - 22:48
C'est bon j'ai réussi.... Par contre une fois les pièces 6 et 15 enlevées, je trouve que l'axe 1 a pas mal de jeu!!! C'est normal scratch scratch
Nombre de messages : 3027
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: Remplacement du cable d'embrayage sur X1   Remplacement du cable d'embrayage sur X1 EmptyLun 25 Mar 2013 - 23:14
l'axe dans le roulement, c'est normal, mais si le roulement a du jeu tu peux le changer.
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: Remplacement du cable d'embrayage sur X1   Remplacement du cable d'embrayage sur X1 EmptyMar 26 Mar 2013 - 0:04
Non il a pas l'air d'avoir de jeu le roulement....
Je vais essayer de remonter ça demain.... Je vous tiens au courant Smile
Merci en attendant
Nombre de messages : 33173
Remplacement du cable d'embrayage sur X1 506615
MessageSujet: Re: Remplacement du cable d'embrayage sur X1   Remplacement du cable d'embrayage sur X1 EmptyMar 26 Mar 2013 - 11:24
Normalement les deux pistes du dispositif "escargot" sont solidaires grâce à un clip, et les billes ne tombent pas (pièce 13)
Pour le réglage de l'embrayage, y'a le tuto en base de connaissance, c'est exactement la même chose que pour les XB (d'ailleurs, les câbles sont compatibles, à la position du tendeur près...j'ai un câble de XB sur ma S1, vu que c'était ce qu'il y avait en stock)
http://buell.actifforum.com/t20376-reglage-depose-changmt-primaire-et-reglage-depose-embrayage
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: Remplacement du cable d'embrayage sur X1   Remplacement du cable d'embrayage sur X1 EmptyMar 26 Mar 2013 - 13:01
Impecable Very Happy
Plus qu'à remonter tout ça cheers
» probleme avec le cable dembrayage
» remplacement du cable d'embrayage Ulysses
» Remplacement courroie XB
» remplacement Ecm
» courroie de remplacement ?
