| ça broute enfin des codes erreur | |
Marco 45
Nombre de messages : 3293 Age : 41 Localisation : Amilly (45) Ma Buell : X1 Carburisée et la scg cherrybombasse micronisée de mme Date d'inscription : 22/07/2008
 | Sujet: ça broute enfin des codes erreur Lun 16 Mai 2011 - 18:01 | |
| XB 12 R 2005 34 000 km k&n pot et carto race baa trouées sur l'avant
remisée cet hiver, pas de roulage durant 7 mois, plus de bâterie, donc ratés au dem, débranchement, rebrenchement 600 km fait ce week-end
sur le retour on a fait le plein dans une toute petite station (carburant de merde ou eau ??? SP 98)
depuis lorsque je stabilise entre 3500 et 4000 tr en 5ème au bout de 30 sec / 1 min, elle a des accous si j'ouvre elle broute légèrement mais surtout 1/3 à peut près de sa puissance et de sa poussée (malgré un autre plein)
je retrograde pour arriver en ville ou doubler, elle se restabilise au bout de quelques instants et récupère toute sa gouache
sur les portions de trajet ou je ne reste pas stabilisé à vitesse constante à ces régimes, RAS elle marche du tonner
les bougies ont 8 000 bornes
je regarde ecmspy cet après-midi
bon ça m'a gavé je viens de faire un chek avec ecmspy fil blanc off valve "on" (j'ai virer les câbles, mais je vais la passer en off)
temp air 21° temp moteur 17° afv 98.5% bât à 12.3 v corr densité air 102% enrichissement dem à 164% c'est normale ça ???????? ça correspond à la valeur dem à -10°c ouverture pap gaz à 4.6 degrés soit 5.1% (comme toujours)
ras en code erreur
à par un reset tps histoire de remettre tout à plat suite aux diverses mise sous tension du circuit cause batterie à plat vous avez une idée
Nombre de messages : 32516 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
buellit89
Nombre de messages : 74 Age : 43 Localisation : auxerre Ma Buell : buell x1 2002 monté mikuni hsr 42
norton commando 850 Date d'inscription : 17/01/2010
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Mar 17 Mai 2011 - 12:53 | |
| j'ai eu le meme probleme sur mon x1 de afv qui partait dans des valeurs de fou, apres de nombreuse recherche j'en est deduit qu'un injecteur au moin etait encrassé. je me suis pas pris la tete j'ai tout vire et j'ai foutu un carbu plus de probleme, j'ai ensuite essaye de regarder l'encrassement des injecteur et effectivement l'un d'eux etait plus sale, en tous les cas j'ai fait des dizaine de reset afv sa revenait toujours a se que mon melange s'enrichisse trop bizarement sur le carbu ton bleme peut etre lier a une moteur trop riche. |
S!B
Nombre de messages : 1061 Age : 38 Localisation : GRENOBLE Ma Buell : XB1050R Date d'inscription : 19/05/2008
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Mar 17 Mai 2011 - 12:55 | |
| C'est Madame qui doit être contente! DSL :-/ |
Marco 45
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Mar 17 Mai 2011 - 21:06 | |
| - buellit89 a écrit:
- j'ai eu le meme probleme sur mon x1 de afv qui partait dans des valeurs de fou, apres de nombreuse recherche j'en est deduit qu'un injecteur au moin etait encrassé.
je me suis pas pris la tete j'ai tout vire et j'ai foutu un carbu plus de probleme, j'ai ensuite essaye de regarder l'encrassement des injecteur et effectivement l'un d'eux etait plus sale, en tous les cas j'ai fait des dizaine de reset afv sa revenait toujours a se que mon melange s'enrichisse trop bizarement sur le carbu ton bleme peut etre lier a une moteur trop riche. l'AFV ne bouge pas il est bien stable à presque 100% suite à mes réglages aux petits oignons lors des modifs injecteurs et pompe à essence testés avec ecmspy, RAS je vais revoir les masses car c'est peut-être une vibration de merde qui fait déconner une masse |
Marco 45
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Sam 24 Sep 2011 - 17:51 | |
| bon n'ayant pas eu le temps de m’attelé au problème et de rouler je reviens après quelques mois
ce matin, vidanges primaires et moteur, démontage des masses et batterie, nettoyage, remontage, reset tps je par pour une ballade de 40 bornes une fois bien chaude, à régime constant 3500 tr au bout de 15 à 20 secondes, la moto ratatouille et broute, je coupe et plein gaz, tout revient , puis je m'apperçois qu'à 3000/3500 en 4 et en 5 ème la moto monte beaucoup moins bien dans les tours
à chaque fois, dès que je fait des cessions ou j'ouvre en grand la moto marche bien et dès que je stabilise mon régime elle marche de nouveau moins bien, voir broute si trop longtemps sur le même régime
au retour, reste exprès sur un régime régulier, malgré le fait qu'elle finisse par se mettre à hoqueter je concerve le régime et pour finif HO miracle, le voyant moteur qui fini enfin par s'allumer, je vais donc savoir ce qu'elle à
Lecture Eprom : AFV est passé à 110 %, il fait 23°c dehors et elle ne varie jamais au delà de 98 à 101 %
lecture codes :
Historique : Bit 1 : 08 ??? Bit 3 : Code erreur 13, sonde O2 toujours pauvre elle doit donc être bonne à changer ? ________________________________________________________________________________
Bit 2 : 00 ________________________________________________________________________________
Bit 3 : 00 ________________________________________________________________________________
Bit 4 : 00 ________________________________________________________________________________
Bit 5 : 00
J'ai bon pour la sonde O2 elle est morte ?
C'est quoi le code 8 sur le bit 1 ? |
Nombre de messages : 5768 Age : 51 Localisation : Payerne ( VD - CH ) Ma Buell : Buell XB11R 2011 Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Sam 24 Sep 2011 - 19:03 | |
| reset TPS peut etre perdu ou mal en point avec la decharge baterie, a refaire
pour la sonde il suffit de la debrancher physiquement ( ou dans ecmspy) , resetter a 100 l'AFV et rouler pour voir si le symptôme en roulant disparaît ou pas |
Marco 45
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Sam 24 Sep 2011 - 19:06 | |
| - RoToR a écrit:
- reset TPS peut etre perdu ou mal en point avec la decharge baterie, a refaire
pour la sonde il suffit de la debrancher physiquement ( ou dans ecmspy) , resetter a 100 l'AFV et rouler pour voir si le symptôme en roulant disparaît ou pas Reset tps OK refait après vidange et chargement bât je vais tester le débranchement de la sonde avec ecmspy des risques en roulant comme ça ?? normalement mon AFV est tjs resté stable dans les 100 % depuis 3 ans et les modifs faites donc le bloquer dessus devrait pas faire courir de risque à la moto je regarderais ça demain dans l'après midi |
Marco 45
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Dim 1 Avr 2012 - 20:32 | |
| hello
bon
ce week-end, j'ai viré la sonde lembda et injecter un afv à 103 car c'est ma valeur moyenne
mais j'ai pas effacé les codes erreurs
cette fois-ci ça allait pas trop mal, mais régulièrement (une 20 ène de fois en 350 bornes et de manières alléatoir) le voyant moteur s'allumait je coupais le contacte et rallumait : impec jusqu'à la prochaine illumination de l'ampoule ps de comportement moto particulier
parfois cependant des reprises pas assez franches à son abitude en 4 et en 5 comme trop riche
ajourd'hui lecture codes erreurs
Historique : Bit 1 : Est passé de 08 à 18 ça veux dire quoi ???? Bit 3 : Code erreur 13, sonde O2 toujours pauvre (vieux code erreur) Bit 3 : Code erreur 13, sonde O2 inactive ou ouverte (logique) ________________________________________________________________________________
Bit 5 : 00
et mon enrichissement au dem est à 173 %, alors qu'il fait 18 °c à la lecture de la traduction du manuel, cette valeur doit passsée à 100 % à chaud, mais à froid ça fait beaucoup
Nombre de messages : 3017 Age : 35 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Dim 1 Avr 2012 - 20:44 | |
| avant de te lancer dans l'informatique, va à la base : bougies neuves et 20cl d'alcool à bruler dans ton réservoir pour dissoudre la flotte. |
Marco 45
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Dim 1 Avr 2012 - 20:51 | |
| - Youki a écrit:
- avant de te lancer dans l'informatique, va à la base : bougies neuves et 20cl d'alcool à bruler dans ton réservoir pour dissoudre la flotte.
?? bougies ont tt juste une revision et si il y a des codes erreurs c'est donc forcement autre chose de des bougies ou un problème d'essence |
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Dim 1 Avr 2012 - 21:07 | |
| voici un éventuel scénario : de la flotte dans le réservoir qui entrainerait une mauvaise combustion, détectée par la sonde lambda, qui elle-même enrichit le mélange, et c'est un cercle vicieux. conséquence : tu claques une ou deux bougies, et ça ne va pas en s'arrangeant. Les bougies sont la base de la mécanique, et liées à beaucoup plus de pannes qu'on pourrait le penser. C'est une des pièces les moins chères et les moins casse tête à remplacer sur nos machines (7 torx à sortir et tu les as...). Ce sont aussi sur les Buell et HD que les bougies sont les plus fragiles à cause de la cylindrée unitaire importante. Comme tu l'as dit, elle a passé 7 mois à l'ombre. Si ton réservoir n'est pas complétement plein, ton essence peut s'oxyder en 15 jours, alors imagine 7 mois... |
Marco 45
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Dim 1 Avr 2012 - 21:15 | |
| motos tjs hivernées avec le plein
je règle dans un premier temps mon histoire de sonde, je verrais la suite après
j'ai fait 1000 bornes avec ce problème dont 650 d'un coup, puis 350 hier, donc l'essence mauvaise a très largement étée dilluée , je roule au 98 et evite le plusb possible les petites stations
par contre ma sonde a 8 ans et 34 000 km et étant une panne vraiment courante chez nous ç'est forcément à étudier
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Lun 2 Avr 2012 - 0:55 | |
| certes, mais si tu as de la condensation dans ton réservoir, l'eau ne se dilue pas avec l'essence, elle reste au fond, et en résulte une analyse de gaz erronée. Mais la sonde est aussi une panne possible bien sûr. C'est courant, mais je n'en ai changé que 2 ou 3 en 6 ans de mécanique HD. |
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Mar 3 Avr 2012 - 23:30 | |
| Autre chose, si tes bougies ont claqué il y a 1000 bornes, elle doivent toujours être HS... |
Marco 45
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Mer 4 Avr 2012 - 19:05 | |
| claqués avec 7000 bornes ?
le problème n'est pas constant, elle carbure le plus souvent du temps
si elles étaient mortes, ce serait constant ou presque |
stef.de.normandie
Nombre de messages : 74 Age : 51 Localisation : Louviers-Eure-Normandie Ma Buell : Buell XB9SX.... Date d'inscription : 24/05/2012
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Lun 28 Mai 2012 - 11:48 | |
| Probléme résolu en changeant la sonde O2??? |
Marco 45
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur Mar 29 Mai 2012 - 0:13 | |
| yes c'était bien la sonde O2 maintenant elle tourne de nouveau comme une horloge, le plus chiant a été d'attendre l’apparition du code erreur car la sonde n'a pas lâché d'un coup, ça le faisait par intermittence et que de temps en temps une fois apparut et avec un AFV sur-enrichit d'un seul coup y'avait plus de doute, mais après presque 8 ans de bons et loyaux services j'estime qu'elle a remplit son office en tout cas à méditer avec ces symptômes j'avais aussi pensé à un problème avec mes câbles d’accélérateur (une des pannes courantes sur les S) mais RAS, après démontage de la BAA ils sont comme neufs à+ |
 | Sujet: Re: ça broute enfin des codes erreur  | |
