| (tub) mon moteur cale | |
+7ON/OFF redbuell72 Youki zing pimpon Rod gilles72 11 participants |
gilles72
Nombre de messages : 23 Localisation : sarthe Date d'inscription : 17/05/2012
| Sujet: (tub) mon moteur cale Dim 24 Fév 2013 - 11:21 | |
| salut,
j'ai un soucis avec mon m2 de 98.
je laisse chauffer la moto au ralenti, tout va bien. je monte dessus, je mets la première, un léger filet de gaz et elle cale . une idée? |
Nombre de messages : 3351 Age : 52 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale Dim 24 Fév 2013 - 11:29 | |
| Tellement de pistes possibles !!!! Vraiment de la daube ces brêles Le truc qui me vient en premier : Tu as vérifié ton capteur de béquille ? |
gilles72
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale Dim 24 Fév 2013 - 11:46 | |
| je vais regarder. pour donner plus de détail, si je monte dans les tours (genre très haut) ça finit par partir |
Nombre de messages : 1673 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale Dim 24 Fév 2013 - 17:15 | |
| Bonsoir, Perso le même problème et j'ai chunté le capteur de béquille. Depuis c'est OK . |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale Dim 24 Fév 2013 - 20:17 | |
| Je pense que ça ne peut pas être le capteur puisqu'il ne cale plus si il monte dans les tours |
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale Dim 24 Fév 2013 - 21:15 | |
| Certains capteur supportent mal les vibrations au fil du temps... Ils peuvent commencer à déconner au ralenti et marcher a peu près bien dans les tours. Mais si elle ne cale pas au moment ou tu passes, la première, ça peut être plein de choses oui, comme carburant pourri (surtout si elle a pas tourné de tout l'hiver), pas assez chaude (ça fait longtemps que tu l'as ?), bougies HS, joints de pipe HS... |
gilles72
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale Mar 26 Fév 2013 - 20:39 | |
| salut, bon ça a l'air aléatoire comme panne. j'ai réussi a faire une ballade avec hier et elle a quasiment fait un sans faute. a part a un moment ou pendant 2 minutes c'est comme si je n'avais plus d'allumage.
je l'ai depuis mai 2012 |
redbuell72
Nombre de messages : 303 Age : 63 Localisation : le mans Ma Buell : xb12Sx Date d'inscription : 27/07/2008
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale Mar 26 Fév 2013 - 20:43 | |
| elle aime peut être pas le climat de ta région |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale Mar 26 Fév 2013 - 21:17 | |
| J'ais eu le même souci sur le S one, coupure en roulant, c'était le contacteur à clef qui avait du jeux. |
ZéBuellon
Nombre de messages : 1112 Age : 48 Localisation : Le NooOOrd Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale Mar 26 Fév 2013 - 21:26 | |
| Moi c'est le froid qui me pose problème. Et si l'humidité s'en mêle, ca ratatouille, ca cale. Bref, la moto chauffe pas. Bon je panique pas. J'me doute bien qu'avec ce temps c'est pas la joie pour des moulbifs refroidis par air. |
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale Mer 27 Fév 2013 - 14:03 | |
| - ON/OFF a écrit:
- J'ais eu le même souci sur le S one, coupure en roulant, c'était le contacteur à clef qui avait du jeux.
pareil, c' est un classique....... au dela d'avoir du jeu, les contacteurs d'origine sont sous dimensionnés par rapport au courant qui les traverse au moment du démarrage de la machine, ce qui entraine la dégradation des bornes du contacteur. à remplaçer par du zodiac ou équivalent prévu pour.... |
gilles72
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale Mer 27 Fév 2013 - 20:15 | |
| ca se trouve ou du zodiac? |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale Jeu 28 Fév 2013 - 10:00 | |
| Sujet: Re: (tub) mon moteur cale | |
