| Moteur qui cale sur gros frienage | |
+8BuHell RoToR cochondinde svbagoo McGyver Sebuell benjy.s.p Pierrot92 12 participants |
Pierrot92
Nombre de messages : 20 Localisation : IDF (92) Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Moteur qui cale sur gros frienage Dim 18 Fév 2007 - 22:17 | |
| Bonjour à tous,
Sur mon XB12S 2004, après un freinage très appuyé, le moteur cale quasiement voir complètement, comme si l'arrivée d'essence ne se faisait plus. Quand ça cale pas, le moteur ratatouille pendant une dizaine de secondes avant de reprendre son fonctionnement normal. Ca le fait quelque soit le niveau d'essence dans le réservoir.
Je me souviens de posts sur le sujet, mais pas d'une explication / solution au problème.
Merci de vos avis. V Pierre |
benjy.s.p
Nombre de messages : 689 Age : 41 Localisation : THONON LES BAINS 74 Ma Buell : ca dépend des jours, mais jamais de SCG parce que moi je suis pas petit........ et pas un road king parce que je suis pas vieux Date d'inscription : 28/10/2006
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Dim 18 Fév 2007 - 22:54 | |
| ca te le fait regulierement? |
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Lun 19 Fév 2007 - 13:28 | |
| Il me semble qu'il y a un composant qui permet de couper le moteur si moto couchée... (j'ai oublié le nom, moi et la méca ) Pb peut-être de là |
benjy.s.p
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Lun 19 Fév 2007 - 13:49 | |
| a savoir qu il y a un campagne de rappel sur ce capteur sur les ulysse. les symptomes sont des coupures moteur. |
svbagoo
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Mar 20 Fév 2007 - 12:52 | |
| c' est un phenomene normal surtout sur cicuit quand tu est presque vide................benh oui, l' essence au freinage faut le camp a l' avant du cadre et la pompe a essence immergee en bas a gauche dejauge si le resrvoir et presque vide...........en genral ca le fait sur des gros freinage a haute vitesse.........seuls les essayeurs ou ceux qui roulent fort ont se soucis (si c' est celui la)........regle depuis sur les gros reservoirs (SS et ulysses).........sinon en arsouille faut rouler toujoiurs a moitie plein minimum avec une s our r avant 2006 (qui n' ont plus aussi se soucis avec la suppression du passage d' air dans le cadre...........salut a+ |
cochondinde
Nombre de messages : 2154 Age : 45 Localisation : Auxerre Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux... Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Mar 20 Fév 2007 - 12:54 | |
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Mar 20 Fév 2007 - 12:58 | |
| faut voir si le phenomene ne se produit que quand le reservoir est vide ou presque. Si c'est le cas c'est normal mais un site vend une espece de mousse a mettre dans le reservoir qui empeche le dejaugeage de la pompe. |
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Mar 20 Fév 2007 - 13:13 | |
| - Pierrot92 a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci de vos avis. V Pierre Visiblement, faut chercher ailleurs... |
BuHell
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Mar 20 Fév 2007 - 21:59 | |
| - RoToR a écrit:
- faut voir si le phenomene ne se produit que quand le reservoir est vide ou presque. Si c'est le cas c'est normal mais un site vend une espece de mousse a mettre dans le reservoir qui empeche le dejaugeage de la pompe.
La mousse dans le réservoir c'est surtout pour la sécurité en cas de gamelle : l'essence ne s'éparpille pas partout.. C'est obligatoire sur beaucoup de championnats |
Pierrot92
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Mar 20 Fév 2007 - 22:30 | |
| J'ai effectivement pensé dans un premier temps que le pb se produisait quand il n'y avait que peu d'essence dans le réservoir. J'ai donc fait l'essai avec le plein et le phénomène est le même.
V Pierre |
Nombre de messages : 15619 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Mar 20 Fév 2007 - 22:49 | |
| - BuHell a écrit:
- La mousse dans le réservoir c'est surtout pour la sécurité en cas de gamelle : l'essence ne s'éparpille pas partout..
Puis nous, la mousse on préfère se la mettre dans le cornet. |
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Mar 20 Fév 2007 - 23:16 | |
- J'ai effectivement pensé dans un premier temps que le pb se produisait quand il n'y avait que peu d'essence dans le réservoir. J'ai donc fait l'essai avec le plein et le phénomène est le même.
V Pierre Prise d'air sur la pompe à essence ???? |
KiKop
Nombre de messages : 1114 Age : 59 Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Mer 21 Fév 2007 - 8:57 | |
| - benjy.s.p a écrit:
- a savoir qu il y a un campagne de rappel sur ce capteur sur les ulysse. les symptomes sont des coupures moteur.
Ah bon? Va t on recevoir une lettre de rappel comme les béquilles ou est-ce au coup par coup? Si c'est officiel, ce serait bien de faire un post, pour ne pas détourner celui de pierrot92.. |
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Ven 23 Fév 2007 - 13:08 | |
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Ven 23 Fév 2007 - 13:16 | |
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage Ven 23 Fév 2007 - 13:19 | |
| Sujet: Re: Moteur qui cale sur gros frienage | |
