-38%
27.99 € 44.99 €
 reset AFV
4 participants
jerry
jerry
Nombre de messages : 281
reset AFV Empty
MessageSujet: reset AFV   reset AFV EmptyMar 21 Mai 2019 - 18:40
Bonjour à tous,
pourrait-on me dire comment reseter l'AFV dans ECMspy ?
Je n'ai pas la version avec le changement de config possible.
Merci.
denis montpellier
Nombre de messages : 77
reset AFV Empty
MessageSujet: Re: reset AFV   reset AFV EmptyMar 21 Mai 2019 - 21:19
salut je suis un petit nouveau donc je prends le risque de dire des betises...
avec l'ecmspy s'il fonctionne sur la même logique que ecmdroid) il faut que tu actives l'option graver les changement (burn)
ensuite l'afv ne se reset pas, il se remet tout betement à 100
ensuite il te faudra valider l'enregistrement des changements et et donc accepter de graver une nouvelle carto même si le changement et si minime (enfin, ça marche comme ça avec ecmdroid)
ensuite si ton afv a tendance à varier rapidement et dans le même sens, il faut que tu cherches la causes (trop riche ou trop pauvre mais pourquoi?)
deuxième option pour les fénéants comme moi tu limites la variation de ton afv dans une fourchette plus restreinte que celle d'origine voir tu la bloques à 100 (minimum 100, maximum 100) si tu as une moto stock et pas de gros risques de rouler avec un mélange trop pauvre.
tant que tu es connecté avec ecmspy, n'oublie pas le reset tps qui est le premier pas dans la résolution des problèmes, tu peux aussi désactiver toutes les options de limitations de bruit, qui ne servent qu'à l'homologation et peuvent te faire perdre un peu de puissance par ci par là.
voili voilo le peut que j'ai appris sur le fonctionnement de nos petits jouets capricieux!
jerry
jerry
reset AFV Empty
MessageSujet: Re: reset AFV   reset AFV EmptyMar 21 Mai 2019 - 22:16
merci Denis Wink
j'avais un injecteur bloqué presque fermé donc mon afv est monté à 150(compensation ?..)
Depuis le remplacement des injecteurs, j'ai quelques ratés et le ralenti monte à 2000tr/min avant de descendre à une valeur normale.
L'afv reste à 150.
Je n'ai peu être pas assez roulé aussi...
Nombre de messages : 31473
reset AFV 506615
reset AFV Empty
MessageSujet: Re: reset AFV   reset AFV EmptyMar 21 Mai 2019 - 23:06
onglet *diagnostic" En bas à gauche t'as un bouton "set AFV" avec la valeur à côté (100% par défaut)
tu cliques dessus et tu suis les instructions.
jerry
jerry
reset AFV Empty
MessageSujet: Re: reset AFV   reset AFV EmptyMer 22 Mai 2019 - 7:05
Merci,
toujours présent ce Mac Smile
Nombre de messages : 7506
reset AFV Empty
MessageSujet: Re: reset AFV   reset AFV EmptyMer 22 Mai 2019 - 10:40
jerry a écrit:
Merci,
et encore tu n'as pas tout vu reset AFV 506615 a mon idée il doit mieux connaitre les BUELL qu'Erik Buell himself study
reset AFV Empty
reset AFV
» RESET TPS
» reset TPS sur XB12 S
» XB Nouveau Buelliste plein de questions...
» RESET TPS
» pb reset tps
