| [XB] Fusible démarreur qui pète... | |
Totoche38
Nombre de messages : 2192 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: [XB] Fusible démarreur qui pète... Dim 7 Oct 2012 - 19:57 | |
| salut, Dès que j'appuie sur le démarreur, le fusible grille Apparement le code remarche avec un fusible neuf (Démarreur/Code = même fusible) : donc en toute logique, c'est bien sur le circuit de commande du démarreur qui merde j'ai même pas cherché... ni sur le forum, ni en vrai Réussi à repartir car il y a avait une belle descende... Donc bien rentré d'un super WE autour du Ventoux (Les deux cotés avec le soleil samedi ) Donc si certains ont déjà eu le même problème et surtout l'ont résolu je veux bien savoir QUOI .... J'ai la semaine pour réfléchir par ou je commence Merci à tous |
Nombre de messages : 33170 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Totoche38
| Sujet: Re: [XB] Fusible démarreur qui pète... Dim 7 Oct 2012 - 21:27 | |
| Donc il y a de grande chance pour que le problème soit le relais (Merci Mc ) Ou le contacteur ou son câblage ? Cela restreint les investigations Quand j'aurai pris le temps, je vous dirai... |
Totoche38
| Sujet: Re: [XB] Fusible démarreur qui pète... Lun 8 Oct 2012 - 23:30 | |
| Vérifier ce soir, c'était bien le relai qui est mort Merci Mc J'ai donc inverser fusible et relai avec Auxiliaire... ... ben ça démarre et il y a toujours de la lumière. Juste les deux prises allume cigare hors service. J'ai posté mes recherches ICI |
Totoche38
| Sujet: Re: [XB] Fusible démarreur qui pète... Mer 10 Oct 2012 - 12:21 | |
| Pendant qu'on en est sur ces réflexions : Qu'est ce qui peut faire qu'un relai lache comme ça? A savoir que je viens de changer ma Batterie. (Mais qu'il n'a mourru qu'avec la batterie neuve, ce salopard ) Curieusement l'ancienne batterie se chargeait mal (mon chargeur ne parvenait pas à descendre au dessous de 2,5A ) et chauffait légèrement (au bout de la nuit ) Elle donnait bien 12,7V après 24heures (hors chargeur) mais ne parvenait pas à démarrer le moteur, j'en suis même venu à ma demander si le démarreur n'était pas en cause... Symptômes précurseurs : de plus en plus de temps d'attente avant le lancement du démarreur (voir 1 ou 2 secondes ) et puis, plus de lancement du tout (même avec la batterie à 12,7V.) Avec même une coupure totale (plus de voyant, reset des compteurs etc... et retour à la normale avec réinit... dès le lâcher de bouton du démarreur. J'ai chargé la nouvelle batterie et en deux heures c'était ok (Moins de 1A sur le chargeur). Est-il possible que le problème de batterie ait endommagé le relais ? Perso, c'est ce que je pense, Pis cela m'évite de chercher un autre problème éventuel |
| Sujet: Re: [XB] Fusible démarreur qui pète... Mer 10 Oct 2012 - 12:40 | |
| C'est des relais spécifiques avec une diode interne, et c'est très certainement cette diode qui a lâché. Les diodes sont des composants électroniques qui ne laissent passer le courant que dans un sens, jusqu'à un certain seuil. Il suffit qu'elles subissent une pointe d'intensité de courant pour qu'elles claquent et ne remplissent plus leur rôle. Du coup, le courant passant dans le "mauvais" sens, le fusible claque. Si tu ouvres ton relais foutu, tu va certainement pouvoir désolidariser la diode et la tester. La surintensité dans ton cas (comme le mien d'ailleurs) est très certainement due à une mauvaise mise à la masse au niveau de la batterie qui a forcé le courant à passer par d'autres chemins. |
Nombre de messages : 1951 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: [XB] Fusible démarreur qui pète... Mer 10 Oct 2012 - 16:34 | |
| Pas mieux : check bien toutes tes masses et le problème sera résolu... |
| Sujet: Re: [XB] Fusible démarreur qui pète... | |
