 Problème de masse mais où?!
patdours
ArTloK
10 participants
Nombre de messages : 22271
Problème de masse mais où?! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème de masse mais où?!   Problème de masse mais où?! - Page 2 EmptyLun 27 Jan 2014 - 20:11
Il y a toujours une consommation résiduelle, je pense.
MessageSujet: Re: Problème de masse mais où?!   Problème de masse mais où?! - Page 2 EmptyLun 27 Jan 2014 - 20:33
Horloge, trip journalier, trip, ecm .... Wink
ArTloK
ArTloK
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Problème de masse mais où?!   Problème de masse mais où?! - Page 2 EmptyLun 27 Jan 2014 - 22:28
Au point de perdre 0.1V par jour?
Si c'est ça me rassure...
ArTloK
ArTloK
MessageSujet: Re: Problème de masse mais où?!   Problème de masse mais où?! - Page 2 EmptyMar 28 Jan 2014 - 20:30
Si un Buelliste pourrais faire le test sur une journée pour avoir la perte, ça me permettrais de savoir si c'est normal ou pas...
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Problème de masse mais où?!   Problème de masse mais où?! - Page 2 EmptyMar 28 Jan 2014 - 20:40
0,1 volt par jour ça veut rien dire. Une consommation de courant se mesure en ma. A titre d'exemple une automobile courant a une consommation de courant maxi de 30 ma ( 0.030 A ). Pour trouver la source d'une consommation excessive on doit la quantifier avec un bon ampèremètre. On debranche les fusibles 1 par 1 jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Une fois le circuit qui pose problème trouvé, à l'aide d'un schéma on débranche un par un chaud consommateur jusqu'à trouver le composant défectueux.
Ceci à condition que tu cherches dans la bonne direction car une batterie qui perd des volts trop vite est peut-être tout simplement défectueuse
My 2 cents
http://www.buell-rc.ch
ArTloK
ArTloK
MessageSujet: Re: Problème de masse mais où?!   Problème de masse mais où?! - Page 2 EmptyMer 29 Jan 2014 - 12:32
En enlevant le fusible de 30A , je n'avais plus de fuite.
A la base que le régulateur avait un problème, je l'ai changé, même problème...
La batterie je l'ai changé aussi, le problème persiste toujours.
Je ne trouve pas le schéma éléctrique pour voir tout ce qui est relié à ce fusible de 30A
MessageSujet: Re: Problème de masse mais où?!   Problème de masse mais où?! - Page 2 EmptyMer 29 Jan 2014 - 14:12
fil rouge en sortie du fusible 30A
--> fusible neimann -> compteur et neimann
--> relai key switch -> relai start -> fusible ignition ... Mais tant que tu ne tourne pas la clé, RAS de ce côté Wink
--> prise régulateur sous le cache poulie
--> fusible ecm
--> fusible ventilo
 study
La batterie est donc tjrs sollicitée par le compteur et l'ecm Exclamation
Mais aussi le ventilo lorsque l'ecm le déclenche même moteur éteind
Débranche ton ventilo et vois si ça persiste Wink
Tu auras un code erreur mais c'est pas grave, par chez toi faudra encore 6 mois avant de dépasser les 10°  Problème de masse mais où?! - Page 2 506615
Ensuite tu peux intervertir les relais key switch et ignition au cas ou ton relai key switch commence à déconner ....
Si tu as des xenons, tu as bien pris soin de brancher ton ballast en + après contact Question
ArTloK
ArTloK
MessageSujet: Re: Problème de masse mais où?!   Problème de masse mais où?! - Page 2 EmptyMer 29 Jan 2014 - 15:08
Merci pour tes infos (hormis celle de la température ^^)
Je vais me pencher dessus ce week-end
ArTloK
ArTloK
MessageSujet: Re: Problème de masse mais où?!   Problème de masse mais où?! - Page 2 EmptySam 1 Fév 2014 - 13:12
Bon j'ai testé avec l'ecm, aucune différence
J'ai déconnecté le ventilo, et la perte est de 0.1v mais sur 2 jours...
» [XB] Problème de masse ou ventilo hs?
» problème cable de masse
» Mais d'où viendrais le problème?
» Chauffe moteur (problème résolu mais inquiet)
» probleme buell s1 double disque mais en 330mm
