| Fuite d'huile XB9 | |
Coteflex
Nombre de messages : 117 Age : 34 Localisation : Lyon Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Fuite d'huile XB9 Mar 19 Juin 2012 - 22:25 | |
| Bonjour,
J'ai un XB9SX de 2005 et ce week end j'ai remarquer une fuite d'huile sur le tuyaux d'huile du milieu provenant de réservoir d'huile. La fuite est entre le coude et le flexible. Je voudrais savoir dans un premier temps si vous aviez déjâ rencontré ce problème, et surtout si quelqu'un sait ou on peut trouver cette durite.
Merci bien |
maxou
| Sujet: Re: Fuite d'huile XB9 Mar 19 Juin 2012 - 23:29 | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile XB9 Mer 20 Juin 2012 - 10:11 | |
| Si jamais, tu dois pouvoir faire réparer cette durite à moindre frais chez un spécialiste en hydraulique http://www.vogydro.fr/ par exemple |
Coteflex
| Sujet: Re: Fuite d'huile XB9 Mer 20 Juin 2012 - 20:15 | |
| Sinon personne aurait une durite en stock :-) . |
| Sujet: Re: Fuite d'huile XB9 Mer 20 Juin 2012 - 20:59 | |
| http://twinmotorcycles.com/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=1190&cid=0&s=oil%20line&a=&aname=Oil_line__Feed_Xb soit moins de 50€ au final |
Coteflex
| Sujet: Re: Fuite d'huile XB9 Mer 20 Juin 2012 - 21:56 | |
| Cool merci beaucoup Guillaume. Si j'ai bien compris sur l'autre post, celle du milieu c'est l'alimentation en huile de la pompe, celle de gauche le retour et celle de droite le retour du reniflard. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile XB9 Jeu 21 Juin 2012 - 18:39 | |
| tout dépend comment tu regardes la moto pour toi, peu importe: c'est celle du milieu oui elle alimente la pompe, l'autre grosse durite en haut de pompe c'est le retour la fine qui va sur le carter, c'est la mise à l'air du bas moteur |
micmic
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: Fuite d'huile XB9 Mer 8 Aoû 2012 - 19:32 | |
| - guillaume a écrit:
- http://twinmotorcycles.com/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=1190&cid=0&s=oil%20line&a=&aname=Oil_line__Feed_Xb
soit moins de 50€ au final Salut! Ca faisait longtemps que je n'avais pas eu de problème... Bon j'ai le meme soucis, la durite du milieu quiu pissse l'huile. Donc il faut que je commande chez twin motorcycle cette durite (à moins qu'il y ait un site en france? sinons sur ce ite cela prend longtemps? c'est aux USA? ) question : je suppose qu'il faut vidanger l'huile moteur avant de changer la durite? et il faut en profiter pour renforcer les autres? pfffffff, je commence à en avoir un peu marre... MAIS CETTE BECANE QUEL PIED quand elle fonctione... |
Coteflex
| Sujet: Re: Fuite d'huile XB9 Mer 8 Aoû 2012 - 19:47 | |
| Slt,
moi je l'ai reçu en seulement 4 jours donc nikel.
Sinon j'ai toujours celle que j'ai commandé car je me suis tromper de durite, j'ai donc celle du milieu en stock (neuve), je pourrai par contre pas te la faire partir avant lundi, mardi |
micmic
| Sujet: Re: Fuite d'huile XB9 Jeu 9 Aoû 2012 - 7:34 | |
| - Coteflex a écrit:
- Slt,
Sinon j'ai toujours celle que j'ai commandé car je me suis tromper de durite, j'ai donc celle du milieu en stock (neuve), je pourrai par contre pas te la faire partir avant lundi, mardi Salut à toi Coteflex Eh bien écoute c'est volontiers! tu peux e donner ton adresse postale par MP pour que je t'envoie le paiement STP? et sinon pour la manip, c'est compliqué à faire? je ne suis pas un as de la mécanique, même si, grâce à ma Buell, je commence à me débrouiller... à+ |
| Sujet: Re: Fuite d'huile XB9 | |
