| Remonter Pot D'origine | |
+5bioman xav momo toblerone T-Rod™ 9 participants |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Remonter Pot D'origine Mar 12 Sep 2006 - 19:12 | |
| Lol, lors de notre petite balade en marne avec le Raging, j'ai peter la fixation arriere de mon pot (un scorpion) .. On m'a conseillé de remettre l'original en attendant de trouver la bonne piece... Alors voila, la question est la suivante: Des durites passent dans le support arrieres, j'voulais savoir si j'peux les demonter sans que ca pisse trop d'huile... j'me dis que peut etre avec le phenomene de depression... :s Ou Alors ... faut vidanger le bras oscillant ? |
Nombre de messages : 5146 Age : 54 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Mar 12 Sep 2006 - 19:23 | |
| heu......je vois pas trop pourquoi tu veut demonter le berceau arriere? les colliers pour le pot d origine passe au dessus...pas comme celui du berceau avant,donc pas de soucis pour le remontage. sinon en attendant d avoir ton cerclage pour ton scorpion tu peut utiliser des cerclage a cran. tu en trouveras chez brico et autre mag de bricolage.c est vendu en rouleau de 1m50 je croit ainsi que 5 ou 6 vis sans fin,donc tu peut en mettre deux a l arriere en attendant c est ce que j ais mis pour mon pot sur le berceau avant et pas de soucis |
momo
Nombre de messages : 568 Age : 48 Localisation : Ugine / Savoie Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Mar 12 Sep 2006 - 19:30 | |
| Tu devrais pouvoir trouver ton collier chez un revendeur de quincallerie pour tuyauteur. Sinon côté moteur tu peux les démonter sans problèmes pour les 2 plus haut je crois. Et pour le plus bas tu vas perdre de l'huile 5 centilitre à peu près si tu ne perds pas de temps. Moi j'ai fait comme çà pour l'opération inverse. |
T-Rod™
xav
Nombre de messages : 117 Age : 44 Localisation : A côté de Nantes Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Mar 12 Sep 2006 - 19:51 | |
| Bizarre un collier de silencieux Scorpion qui casse ! Sur la mienne j'avais refait la fixation après avoir changé deux colliers. Pour les durites comme disait momo si tu fait au plus vite tu perd très peu d'huile. |
bioman
Nombre de messages : 1919 Age : 51 Localisation : chaumont 52 Ma Buell : XB12 SCG 2009 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Mar 12 Sep 2006 - 20:27 | |
| scorpion est commercialisé par bihr racing une boite sérieuse. Tu leur a demandé une pièce de rechange?? |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Mar 12 Sep 2006 - 20:37 | |
| j'ai un pot scorpion aussi sur xb9s c'est si tu va vite tu devrai avoir 2 ou 3 goutte d'huile en moin (pas grave). j' ai fait la meme fixation que l'origine mais pour le scorpion je prendrais des photo si sa peu t'aidé |
xav
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Mar 12 Sep 2006 - 20:52 | |
| Le problème ce n'est pas pour la pièce de rechange, mais si ils n'ont pas modifié le collier il va recasser, le mieux est de refaire la fixation par soi-même (même le gars de la conces me l'a dit). Moi j'ai mis deux collier tourillons inox ( http://www.iboss.fr/catalogue/fixation-quincaillerie/colliers-de-serrage-2/colliers-de-serrage/collier-a-tourillons.html ) et après c'est le support ou le collier est vissé qui a cassé (traverse). Tant qu'il est démonté tu peut en profiter pour le renforcer. |
T-Rod™
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Mer 13 Sep 2006 - 0:02 | |
| Merci pour vos info, en gros, c'est c'que j'avais deja imaginé... Dans l'immediat, j'pense remettre le pot d'origine (j'avoue que j'l'aime bien le p'tit sabot) et ca me permettra de sentir la difference, quitte à faire le 'tit trou qui va bien... @ bioman: J'ai decouvert ce soir qu'il etait commercialisé par Bihr, j'irai demander a la concess qui la monté de voir si ils peuvent me recommander celle d'origine, au cas ou j'deciderais de le remettre (ou de le revendre, why not) @ xbrod: j'aimerais bien voir ton installation a l'occaz @ Xav: les colliers, ouai, mais j'arrive pas a voir comment je vais fixer le premier collier (autour du pot) a la fixation de la traverse.... J'vous tiends au jus encore merci |
xav
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Mer 13 Sep 2006 - 13:32 | |
| Pour mettre les collier j'ai fait une patte avec un fer plat qui épouse le dessus du silencieux et je serre l'ensemble comme un peut celui d'origine. Sur celle-çi j'ai soudé une autre patte pour la visser sur la traverse. Je ne sais pas si mon explication est claire. De plus j'ai mis du siliconne transparent pour protéger le silencieux et ça ne bouge pas. |
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Mer 13 Sep 2006 - 16:57 | |
| au lieu de remettre le pot d'origine, tu peux toujours mettre plusieurs petits colliers en série je suppose que le colier d'origine ne s'adapte pas avec ton pot PS: j'aime bien le pot non homologué et le petit A pour être en règle pour l'huile qui goutte: met un bac et retransvide ensuite dans le bras oscillant si il y en a beaucoup |
T-Rod™
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Mer 13 Sep 2006 - 18:14 | |
T'es moqueur nan, il semble qu'il soit homologué... l'ancien proprio s'etait fait controlé au bruit, il etait à 99db au lieu de 97 je crois... 2 ou 3 de marge, et c'est passé Sinon, Bihr n'a pas de collier actuellement, ils "cherchent" m'a dit mon concess... J'remonte l'original ce soir. Pour le "A", j'me tate a mettre celui d'Anarchie, mais j'ai peur que les flics le prennent mal |
T-Rod™
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Mer 13 Sep 2006 - 22:21 | |
| Ca y'en c'est fade HEU c Fait !! j'veux dire... J'arrive pas a retrouver mes vis de fixation pour le sabot moteur... Sinon, ca a ete, pour l"huile, ca n'a pas coulé enormement... Reste plus qu'a percer ce satané pot !!!!!!!! |
momo
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Mer 13 Sep 2006 - 22:47 | |
| t'inquiètes pas ca va vite la tôle n'est pas épaisse. |
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Jeu 14 Sep 2006 - 11:37 | |
| ton collier à l'air de ressembler à ceux des devil et autres pot, peut être en avoir un chez un concess bridé faudra peut-être penser à mettre de la bande silicone adhésive sur le collier (quoique que avec la partie noire ça devrait limiter les vibrations du pot, où alors collier peu ou trop serré) |
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Jeu 14 Sep 2006 - 11:39 | |
alerik
Nombre de messages : 1546 Age : 57 Localisation : fritesland Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
simonbuell
Nombre de messages : 71 Age : 51 Localisation : Magny en vexin Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Ven 15 Sep 2006 - 8:30 | |
| J'ai regardé un peut sur le web le silencieux scorpion, T-ROD pourrais tu me dire si il est homologué, si le son est sympa ? Car le prix est tre raisonnable comparé à certaine marque. Je ne supporte plus la rouille de mon pot et le bruit d'origine gache la dimension de l'engin. |
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Ven 15 Sep 2006 - 9:44 | |
- ton collier à l'air de ressembler à ceux des devil et autres pot, peut être en avoir un chez un concess bridé
faudra peut-être penser à mettre de la bande silicone adhésive sur le collier (quoique que avec la partie noire ça devrait limiter les vibrations du pot, où alors collier peu ou trop serré) ça ,par contre,ca m interesserait. ou peut ont trouver c est bandes? ca resiste a la chaleur? |
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine Ven 15 Sep 2006 - 16:06 | |
| bande d'étanchéïté en téflon adhésive, ou ecore bande d'étanchéïté extensible noire, ou encore faire plusieurs tours avec du ruban téflon de plomberie (à mettre également sur les filets des vis si tu n'as pas de frein filet)...chez casto et compagnie rayon plomberie à moins de 5€ faudrai que je démonte pour voir si ça fond , mais je n'ai rien qui déborde, bien je ne l'ai pas collé bord à bord |
| Sujet: Re: Remonter Pot D'origine | |
