| tub probleme remonter d'huile | |
+5Bruce X1 rycket orsu2b McGyver franckraphael73 9 participants |
franckraphael73
Nombre de messages : 111 Age : 51 Localisation : 73 Ma Buell : Buell X1 de 1999 Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: tub probleme remonter d'huile Lun 24 Oct - 7:56 | |
| Salut J'ai toujours le probléme de remonter d'huile qui sort par la durite, qui est sous la selle et mon niveaux d'huile moteur toujours plus bas que le maxi! Que faire? et merci de vos reponse. |
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile Lun 24 Oct - 9:09 | |
- C'est pas le joint de vilo entre le primaire et le carter ?
+X1 |
rycket
Nombre de messages : 59 Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile Lun 24 Oct - 11:20 | |
| maxi a froid ?OU maxi a chaud? |
Bruce X1
Nombre de messages : 594 Ma Buell : Buell X1 99 Date d'inscription : 30/03/2011
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile Lun 24 Oct - 11:24 | |
| Vérifie le niveaux d'huile ( à chaud) pour voir s'il est au maxi et changer le joint de vilo coté primaire ( si il a bouger ou si il est mort, tu peux toujours regarder et réajuster ton niveaux d'huile, ça fuiera toujours)!!! |
franckraphael73
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile Mar 25 Oct - 11:42 | |
| Je ne sai pas du tout si c'est le joint du vilo? |
franckraphael73
| tOUJOURS NIVEAUX A CHAUD - rycket a écrit:
- maxi a froid ?OU maxi a chaud?
franckraphael73
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile Mar 25 Oct - 11:43 | |
franckraphael73
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile Mar 25 Oct - 14:21 | |
| Y'aurai t-il un tuto pour le remplacement de celui ci? Merci - McGyver a écrit:
- C'est très certainement ça. Ce joint étanchéifie le passage entre le primaire et le carter moteur. S'il fuit, l'huile du moteur passe dans le primaire et dégueule par le reniflard de ce dernier.
Pour le remplacer, il faut démonter le rotor dans le primaire. |
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile Mar 25 Oct - 15:47 | |
| Et puis ceci dit en passant : arrêtez de mettre de l'huile jusqu'au maxi sur vos jouets, car maxi ça veut bien dire ce que ça veut dire ! L'idéal pour le niveau d'huile moteur est situé entre le mini et le maxi, ni plus ni moins... et c'est aussi valable pour les autres mécaniques (auto, pl, tondeuses...) |
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile Mar 25 Oct - 16:25 | |
| - franckraphael73 a écrit:
- Y'aurai t-il un tuto pour le remplacement de celui ci?
Merci
Pour le remplacer, il faut démonter le rotor dans le primaire. Suffit de suivre le manuel d'atelier. Dispo dans la base de connaissance. Le plus chiant etant d'extraire le rotor. |
franckraphael73
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile Mar 25 Oct - 18:37 | |
Merci
rsteve
Nombre de messages : 37 Localisation : lens Ma Buell : buell m2 cyclone Date d'inscription : 27/08/2010
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile Mer 26 Oct - 19:19 | |
| tiens j'ai exactement le meme probleme sur la mienne... et dire que j'ai refait la boite l'année derniere.... bon ba ya plus qu'a redémonter alors |
Bruce X1
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile Mer 26 Oct - 21:37 | |
| Un pote avait ce problème là après qu'il ai fait son niveaux d'huile à froid. Il en a parler à un spécialiste Buell qui lui a tout de suite dit que c'était certainement ce fameux joint. Résultat le gars lui a changé et maintenant plus de problème!!!! |
Nombre de messages : 3405 Localisation : PARIS Ma Buell : X1 2000 red racing stripe + speed triple 2010 blazing orange Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile Jeu 27 Oct - 12:55 | |
| c'est un classic sur les tubes... |
| Sujet: Re: tub probleme remonter d'huile | |
