Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 (TUB) S1-fuite d'huile primaire par cable d'embrayage
3 participants
PanPan
PanPan
Nombre de messages : 3431
Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
(TUB) S1-fuite d'huile primaire par cable d'embrayage Empty
MessageSujet: (TUB) S1-fuite d'huile primaire par cable d'embrayage   (TUB) S1-fuite d'huile primaire par cable d'embrayage EmptyVen 26 Aoû 2011 - 15:13
le prb est dit.
Je pensais demonter mon cable, de nettoyer le filetage et de changer le joint torique qui se trouve sur le cable ou mettre un peu de teflon autour du pas de vis.
Qu'en pense les pro de la mecanique avent que je fasse une grosse connerie?
Avec une vidange et un revision de la tension de la primaire biensur.
Merci
Dav
Nombre de messages : 1951
MessageSujet: Re: (TUB) S1-fuite d'huile primaire par cable d'embrayage   (TUB) S1-fuite d'huile primaire par cable d'embrayage EmptyVen 26 Aoû 2011 - 18:06
Tu as effectivement les deux solutions : soit changer le joint, soit étancher la fuite entre la gaine et son arrêt (ce que j'ai fait avec de la gaine étirable et vulcanisante autour de la gaine : ça dépanne en attendant de vidanger pour changer le joint cet hiver ...) Wink
study Pour ce qui est du téflon, je ne suis pas sûr que cela règlera le problème...
Nombre de messages : 33184
(TUB) S1-fuite d'huile primaire par cable d'embrayage 506615
MessageSujet: Re: (TUB) S1-fuite d'huile primaire par cable d'embrayage   (TUB) S1-fuite d'huile primaire par cable d'embrayage EmptyLun 29 Aoû 2011 - 10:30
Comme l'indique BanzaîCochon, t'as deux sources de fuites possibles. Par le filetage ou par la jonction gaîne-embout à visser. Pour la deuxième fuite, la solution indiquée est la plus simple sans changer le tout.
Si ça fuit au niveau du filetage, le plus simple est de changer l'Oring. Je n'essaierai pas le teflon, cette embout est hyper fragile et risque de pêter au vissage si il force trop. Tu peux aussi essayer avec un étancheur de filet (comme les freins-filets), mais là, il faut hyperbien nettoyer (spray nettoyage de frein)
» probleme avec le cable dembrayage
» fuite dhuile
» primaire et fuite
» [XB] fuite sur primaire
» X1 fuite d'huile primaire
