| Question pour un champion : le 2 temps | |
+5buellberry rom1du03 PanPan maxou MolossBuell 9 participants |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 46 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
| Sujet: Question pour un champion : le 2 temps Sam 20 Aoû 2011 - 16:33 | |
| Bonjour bonjouuuuur, Je fais appel aux kadors du 2 temps ( en espérant qu'il y en ait ici ) J'ai acheté 2 trottinettes thermiques une bouchée de pain : 2 pour en faire une ( moteur de l'une, cadre de l'autre ) Les mécaniques sont très simples : piston cylindre, pipe d'admission, carbu, filtre à air, alternateur, embrayage centriguge. Le moteur marchant le mieux avait quand même des ratés : ratatouillage et engorgement. J'ai changé le carbu et la bougie, les conduits de la pipe sont sains et propres. Manque de bol, ca ratatouille toujours, mais un peu moins, je manque de"puissance". Constat : a moitié de gaz et à fond, de l'essence sort par l'entrée d'air du carbu, la montée en régime est sacadée, elle s'étouffe, roue à vide ca ne ratatouille pas du tout...comme si c'était la charge de traction qui l'étouffait. Prise d'air ? tous les joints d'admission ont étés changés allumage ? bougie changée Je sèche : help s'il vous plait. |
maxou
PanPan Admin
Nombre de messages : 3431 Age : 48 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Sam 20 Aoû 2011 - 17:02 | |
MolossBuell
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Sam 20 Aoû 2011 - 17:06 | |
| - dav31370 a écrit:
- Go ped?
Gas-scooter : une merde chinoise |
rom1du03
Nombre de messages : 262 Age : 31 Localisation : Moulins 03 Ma Buell : Xb9R ... Jardine Carbone
Slk R171 Kompressor Date d'inscription : 16/04/2011
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Sam 20 Aoû 2011 - 17:18 | |
| Tout simplement un réglage, si je dis pas de conneries il faut que tu ouvre la vis d'air et que tu ferme un peu ta vis d'arrivée d'essence ! |
Nombre de messages : 3003 Age : 47 Localisation : Paris Ma Buell : une japonaise verte Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Sam 20 Aoû 2011 - 17:27 | |
| moi je ne sais pas, mais il y avait ce lien en bas de page quand j'ai lu ton sujet http://mz-ifa.superforum.fr/t161-la-bible-du-2-temps ça peut t'aider |
Miura
Nombre de messages : 4249 Age : 54 Localisation : Ardèche Ma Buell : MT-09
Gas Gas 280 Racing 2011
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Sam 20 Aoû 2011 - 18:38 | |
| A priori, ton problème vient de la position du flotteur dans la cuve du carbu ; il te faut modifier la hauteur de l'aiguille (monter l'aiguille pour baisser le niveau d'essence dans la cuve). Vérifie également la taille de tes gicleurs (par rapport à la doc technique). |
MolossBuell
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Sam 20 Aoû 2011 - 18:40 | |
| - rom1du03 a écrit:
- Tout simplement un réglage, si je dis pas de conneries il faut que tu ouvre la vis d'air et que tu ferme un peu ta vis d'arrivée d'essence !
C'est un carbu à dépression : il n'y a qu'un seul réglage possible, donc je pense celui de l'essence. Photoooooooo : Sur la 3 eme photo le gros plan sur cette vis Quelqu'un peut confirmer ? |
Miura
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Sam 20 Aoû 2011 - 18:43 | |
| Alors, s'il y a une membrane à l'intérieur, vérifie si elle est percée ou pas...
MolossBuell
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Sam 20 Aoû 2011 - 18:52 | |
| - Miura a écrit:
- Alors, s'il y a une membrane à l'intérieur, vérifie si elle est percée ou pas...
je répète : le carbu est neuf je vais certainement pas l'ouvrir, c'est une merde infinie là dedans. Des trous, des trous, des membranes, des coupelles etc etc Donc je ne touche pas |
Miura
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Sam 20 Aoû 2011 - 20:55 | |
| Je viens de voir ton coup de grelot, j'essaye de te rappeler demain. Mais de toutes facons, j'y connais que dalle en 2 temps. Les seuls trucs auxquels j'ai touches, c'etait des Solex. 'achement plus simple que ton bordel!
T'as rien qui bouche l'entree d'air? |
MolossBuell
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Sam 20 Aoû 2011 - 21:11 | |
| - Thieu a écrit:
- Je viens de voir ton coup de grelot, j'essaye de te rappeler demain. Mais de toutes facons, j'y connais que dalle en 2 temps. Les seuls trucs auxquels j'ai touches, c'etait des Solex. 'achement plus simple que ton bordel!
T'as rien qui bouche l'entree d'air? y'a rien devant l'entrée d'air, même pas le filtre ( oui je sais c'est mal sans filtre à air, mais je teste tout ) Et le "syndrôme" est le même qu'avant changement carbu. |
rom1du03
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Dim 21 Aoû 2011 - 16:52 | |
| J'ai travailler sur des micro moteurs de voiture Thermique ( de compet' ) donc j'avais 2 Réglages possibles, l'air et l'essence. jI te faut vérifier qu'il n'y a pas de durites abimés et après tu peux essayer de régler ta vis. Jt'aurais bien dit que ton filtre était encrassé mais meme sans filtre ça bug, vérifie l'état de tes bougies, si elle est blanche c'est ton mélange air/essence qui est trop pauvre et si elle est noir c'est qu'elle est trop riche; il faut serrer ta vis pour appauvrir et dé-serrer pour enrichir.
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Dim 21 Aoû 2011 - 17:03 | |
| Commence par mettre un filtre, ca peut aussi etre ca. T'as p't etre trop d'air qui rentre quand t'ouvres. |
MolossBuell
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Lun 22 Aoû 2011 - 10:44 | |
| Filtre + reglage carbu = ca marche !
merci les gens |
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps Mar 23 Aoû 2011 - 18:56 | |
| on va pouvoir se la faire cette course ! |
| Sujet: Re: Question pour un champion : le 2 temps | |
