| Clignotants qui s'affolent | |
+22JACKBUELL72 sprioux McGyver Diesel Thieu garderep Bruno Superman Nicoutch buell2112 buelldozer guillaume T-Rod™ cyrilx1 toblerone Big Twin Youki buellman626 Buell-LN remy Michel ENCOUNTER 26 participants |
buell2112
Nombre de messages : 176 Age : 49 Localisation : dijon Ma Buell : XB12Ss Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Ven 13 Oct 2006 - 21:54 | |
| - buelldozer a écrit:
- Salut,
Je deterre un vieux topic... Est ce que quelqu'un peu me dire la puissance de ces resistances de 8.2 Ohm?
Merci! 17 watt en 12 volts, par calcul mathematique I=U/R P=UxI 12/8.2=1.46 ampere P=1.46 x 12=17 watt |
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Sam 14 Oct 2006 - 15:37 | |
| 17W pour 2 ampoules de 10W, ce qui fait 20W, faudrait une résistance supérieure mais on passe à 25W, d'où un clignotement trop faible, bien sûr y'a toujours possiblité d'associer plusieurs résistances pour avoir le clignotement/la consomation d'origine |
buelldozer
Nombre de messages : 261 Age : 47 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Sam 14 Oct 2006 - 17:12 | |
| merci pour les réponses! Donc si je comprends bien il faut que la centrale consomme la même puissance qu'avec les clignos d'origines qui font 2 x 10W = 20W
dans mon cas, mes nouveaux clignos font 2 x 6W = 12W, il me manque donc 8W, d'ou:
P = UI --> I = P/U = 8/12 = 0.667 A
J'en deduis donc R = U/I = 12/0.667 = 18 Ohm
Dans mon cas il me faut donc une resistance de 18 Ohm / 8W, j'ai juste?
Ben |
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Sam 14 Oct 2006 - 17:33 | |
| en toute logique, je dirais oui en fait, avant de mettre des LED's, je suis allé voir le prof d'électrotech, et lui est demandé quelle résistance mettre pour garder mon clignotement d'origine, et il m'a seulement demandé la conso des ampoules d'origine, soit 2x 10W (avant et arrière), et par rapport au LED's choisies (car elles ne consomment pas toutes de la façon), et m'a dit une résistance de 8,2Ohms en parallèle pour l'arrière (devant j'ai des mini clicos à ampoules 10W) n'ayant toujours pas ces résistances, j'ai le système d'ampoules sous la selle en parrallèle (voir plus haut) voilà pour la petite histoire |
Nicoutch
Nombre de messages : 192 Age : 43 Localisation : Sechilienne - au sud de Grenoble Ma Buell : Cherry bombassstyle
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Lun 9 Avr 2007 - 10:44 | |
| - toblerone a écrit:
- la centrale ce trouve avec les fusible sous la selle
logiquement c est referencé sur ton bouquin d entretien......top easy moi je l'ai chercher sous la selle.....et rien , est-ce que sur le xb9 elle est là aussi ?? |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 42 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Lun 9 Avr 2007 - 12:06 | |
Nombre de messages : 15677 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Lun 9 Avr 2007 - 12:41 | |
Superman
garderep
Nombre de messages : 237 Date d'inscription : 25/10/2006
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Lun 16 Avr 2007 - 17:49 | |
| question : en quoi consiste le montage en parallele des resistances rizoma?
parce que sur chaque clignos 2 fils et sur la resistance 1 fil de chaque coté......
merci |
Superman
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Lun 16 Avr 2007 - 20:58 | |
| -Bon puisque personne n'a voulu répondre, je le fais moi-même! Bilan la centrale éléctronique de chez Norauto marche nickel et pour 12€ en plus voilà... |
Superman
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Lun 16 Avr 2007 - 21:02 | |
| - garderep a écrit:
- question : en quoi consiste le montage en parallele des resistances rizoma?
merci -Je n'ai pas monté les résistances que Rizoma donne avec ses clignos mais je crois quelles se monte sur le plus avant l'arrivée aux clignotants. Mais je peux me gourrer comme je le dis plus haut, je ne suis pas un pro en éléctricité... |
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Lun 16 Avr 2007 - 22:18 | |
Superman
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Lun 16 Avr 2007 - 22:46 | |
Diesel
Nombre de messages : 146 Age : 44 Localisation : Seine et Marne Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Lun 16 Avr 2007 - 23:14 | |
| - Michel a écrit:
- Solution: les jeter et remettre ceux d'origine qui fonctionnaient parfaitement , sinon à force de racheter le truc pour que le machin fonctionne, etc., tu risques de casser ta tirelire.
WHOUAOU!!!! Pourquoi changer de pot et couper le fil blanc... Changer l'ECM blablabla.... PARCEQUE, NOTRE BUELL NOUS PLAIS COMME CA ! Les clignos et les retros d'origines sont moches! Le comportement de la moto est transformé a cause des normes europeenes ! ta Buell est Full Stock ? C'est un forum ici, On est pas la pour dire qu on est des pas beau parcequ on a changé les clignos et que bouhh c'est pas bien , ca marchait bien avant. Put*** , Je ne sais pas si j ai mal compris mais les messages qui ne font pas avancer le schmilblic me gonflent...... Pour moi, un forum est juste la pour aider et pas juger .... Donc , si je me si je me suis planté , je te dois un verre , sinon arrete stp , merci |
Diesel
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Lun 16 Avr 2007 - 23:50 | |
| T'affole pas Superman, Apparement, TU as trouvé LA centrale a 12€ qui marchent sur nos belles. Peux tu stp nous donner la ref STP. ? Desolé d'arriver aussi tard mais, Globalement, une centrale clignotante marche comme un condensateur, Une ampoule consomme plus qu une led, donc il faut plus de temp pour recharger le condo pour le meme effet .(Pour simplifier) donc ca cligniotte plus vite pour un led que pour une ampoule! certaine centrales (electroniques) peuvent gerer la difference de Watt! Donc, au lieu de rajouter des resistances au cul de vos clignos, il faut juste changer la centrale (sous la selle pour les R et dans la bulle pour les S ) pour que ca marche normalement. |
garderep
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 7:53 | |
| et comment se change une centrale alors? parce que j'en ai trouvé avec des fiches vendues par kellermann |
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 8:31 | |
| - Diesel a écrit:
- T'affole pas Superman, Apparement, TU as trouvé LA centrale a 12€ qui marchent sur nos belles.
Donc, au lieu de rajouter des resistances au cul de vos clignos, il faut juste changer la centrale (sous la selle pour les R et dans la bulle pour les S ) pour que ca marche normalement. Ouhlala... Non, m'sieur. Faut pas dire de betises. Apres, les gens sur un forum, ils lisent, et ils pensent que c'est vrai... Si t'as un doute, faut le dire. Parce que la, c'est n'importe quoi... |
Diesel
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 8:44 | |
| Heu, je ne vois pas ou je me suis planté, On parle bien de la meme chose? ca: |
Diesel
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 9:39 | |
| - Diesel a écrit:
- Heu, je ne vois pas ou je me suis planté,
Ca, c'est un clignotant. Pas un condensateur. En plus, c'est marque dessus... Led Flasher, in english in the text. Un lien avec plein de photos : http://perso.orange.fr/sonelec-musique/electronique_theorie_condensateur.html |
Diesel
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 9:57 | |
| Mea Culpa si les gens ont compris que c'etait un condensateur ! C'est pas un condensateur - Thieu a écrit:
centrale clignotante clignotants c'est turn signals in english in the text ! |
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 10:12 | |
| 'ffectivement, c'est un clignoteur, pas un clignotant. |
Diesel
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 10:21 | |
| Je trouvais mon explication plus accessible que de dire que c'est un NE555 (apparement) J ai dis une autre connerie aussi ! c'est dans la bulle aussi sur une R de toute maniere , des que je bricole un truc electrique, je prend le jus! |
garderep
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 11:33 | |
| j'ai acheté çà :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300100184544&sspagename=ADME:L:RTQ:FR:1
c'est bon pour mes leds kellermann? |
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent | |
