| Clignotants qui s'affolent | |
+22JACKBUELL72 sprioux McGyver Diesel Thieu garderep Bruno Superman Nicoutch buell2112 buelldozer guillaume T-Rod™ cyrilx1 toblerone Big Twin Youki buellman626 Buell-LN remy Michel ENCOUNTER 26 participants |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 42 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 11:41 | |
| - Diesel a écrit:
- T'affole pas Superman, Apparement, TU as trouvé LA centrale a 12€ qui marchent sur nos belles.
Peux tu stp nous donner la ref STP. ?
Desolé d'arriver aussi tard mais, Globalement, une centrale clignotante marche comme un condensateur,
Donc, au lieu de rajouter des resistances au cul de vos clignos, il faut juste changer la centrale -Désolé, je voudrais bien vous donner la marque , la ref et tout mais il n'y a rien de marqué sur l'enballage à part "centrale clignotante éléctronique". Je me suis dis que ça marcherai sur ma brèle étant donné que c'est du 12 volt (évidemment) et que la centrale ne pourrait pas cramer puisque le problème des clignos à led c'est qu'il ne consomme pas assez (d'où le clignotement rapide) , donc pas de risque!
-Mais je pense qu'il s'ont tous les mêmes produits chez Norauto alors vous n'avez plus qu'à chercher chez vous!
-Voilà. Je prendrai des tofs si je redémonte. La centrale éléctronique d'origine étant parfaitement étanche (ça se voit, il y a plein de silicone partout!), je pense faire l'étanchéité de celle que je viens d'installer (c'est quand même conçu pour les bagnoles à la base (donc dans l'habitacle au sec!). |
Superman
garderep
Nombre de messages : 237 Date d'inscription : 25/10/2006
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 12:16 | |
| j'ai acheté quoi alors? une resistance ou un relais ?
je pense qu'il faut que je monte la fiche d'origine dessus |
Superman
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 12:53 | |
| C'est une centrale clignotante pour LED. Il faut remplacer celle que tu as actuellement par celle ci. |
garderep
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 12:54 | |
| - Thieu a écrit:
- C'est une centrale clignotante pour LED. Il faut remplacer celle que tu as actuellement par celle ci.
ok c'est ce que je pensais , faut que je regarde si celle d'origine se trouvant sous la bulle possede une fiche pareille |
Diesel
Nombre de messages : 146 Age : 44 Localisation : Seine et Marne Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 13:47 | |
| Remplacer ca: Par ca: " Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert!.... "(7eme Compagnie) |
garderep
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 13:52 | |
| oui faut dénuder les fils et faire la liaison c'est tout |
Diesel
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 14:02 | |
| - garderep a écrit:
- oui faut dénuder les fils et faire la liaison c'est tout
y a 3 fiches sur la centrale d'origine et 2 fils sur la tienne |
garderep
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 15:01 | |
| ah merde y a personne qui peut me repondre |
Diesel
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 15:46 | |
| t es bon pour le revendre sur ebay et acheter le meme que Superman ... Je vois pas trop comment tu peux faire avec celui que tu as |
garderep
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mar 17 Avr 2007 - 16:00 | |
| et merde 23 euros dans mon cuuuuuuuuuuuuul |
Nombre de messages : 33173 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mer 18 Avr 2007 - 12:52 | |
garderep
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mer 2 Mai 2007 - 11:02 | |
| hello bon j'ai 3 fils sur la centrale d'origine de mon xb12s , et celle que j'ai acheté pour clignos kellermann n'a que 2 fils, je vais pas brancher la masse donc d'origine , mais qui peut me dire s'il vous plait de quelle couleur est le fil de masse sur la buell d'origine? |
sprioux
Nombre de messages : 372 Age : 51 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mer 2 Mai 2007 - 12:46 | |
| tu prends un volt-mètre et tu vois si le voltage sort en négatif, c'est que tu t'es planté de fil, sinon, c'est le bon. |
JACKBUELL72
Nombre de messages : 629 Localisation : SARTHE Date d'inscription : 26/09/2006
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mer 2 Mai 2007 - 13:05 | |
| Salut INFO pour tout le monde Pas de panique il suffit juste d'aller chez un revendeur de 2 roues (scooter) et de lui demander une centrale clignotante pour feux leds et aucun problème MONTANT de l'achat 12 à 13 euros. Rien de compliquer et pas la peine de faire des montages de "cochon" (ampoules et résistances).
Bon bricolage à tous |
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mer 2 Mai 2007 - 17:10 | |
| - garderep a écrit:
- hello bon j'ai 3 fils sur la centrale d'origine de mon xb12s , et celle que j'ai acheté pour clignos kellermann n'a que 2 fils, je vais pas brancher la masse donc d'origine , mais qui peut me dire s'il vous plait de quelle couleur est le fil de masse sur la buell d'origine?
Pour info, j'ai branché la triple cosse d'origine sur la centrale à deux cosses. Donc, une des cosses ne sert à rien et ça fonctionne très bien. |
garderep
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Ven 4 Mai 2007 - 14:05 | |
| j'ai mes clignos kellermann , mais c'est quoi ces 2 cosses blanches fournies par clignos? et mon dieu que les fils sont fins pour trouver des cosses c'est pas evident à moins qu'il y est une astuce de montage |
NqLi
Nombre de messages : 512 Age : 39 Localisation : 27 Ma Buell : XB12 SCG Date d'inscription : 28/04/2007
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Ven 4 Mai 2007 - 18:13 | |
| Tien j'ai le même problème mais que d' un coté. J'achete des clignos petit budget (à ampoules), 1 aprem pour les monter car embout pas adapté (merci djédjé) et la je testes. Le coté gauche clignote normalement, le coté droit tres vite. J inverses les différentes ampoules: les 2 cotés clignotent vite. Rechangement: de même sauf qu une ampoule marche plus. Donc j'ai remis comme en premier lieu... et j'ai maintenant un coté qui marche normalement et l'autre qui s'affole... Si quelqu un connait une solution autres que de remettre ceux d'origine.. |
garderep
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Ven 4 Mai 2007 - 18:21 | |
| - NqLi a écrit:
- Tien j'ai le même problème mais que d' un coté.
J'achete des clignos petit budget (à ampoules), 1 aprem pour les monter car embout pas adapté (merci djédjé) et la je testes. Le coté gauche clignote normalement, le coté droit tres vite. J inverses les différentes ampoules: les 2 cotés clignotent vite. Rechangement: de même sauf qu une ampoule marche plus. Donc j'ai remis comme en premier lieu... et j'ai maintenant un coté qui marche normalement et l'autre qui s'affole... Si quelqu un connait une solution autres que de remettre ceux d'origine.. clignos de mauvaises qualités je dirais |
NqLi
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Ven 4 Mai 2007 - 18:23 | |
| Surement car la ou l'ampoule et le socle doivent avoir contact..... il est pas centré sur certaine. Donc je penses qu'il va falloir que je travail dessus. (sa me coutera toujours moins que des ryzoma qui dure pas plus longtemps ) |
garderep
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Sam 5 Mai 2007 - 8:22 | |
| les kellermann je trouve que c'est cher mais p*** la qualité est là |
Bean
Nombre de messages : 76 Age : 53 Date d'inscription : 17/05/2008
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mer 4 Juin 2008 - 22:20 | |
| bon apres avoir lu les 5 pages j ai trouvé la reponse ou se trouve la centrale clignotante sur ma XB12 STT donc elle est deriere le saut de vent et elle a 3 broches voila ce que j ai trouvé qu en pensez vous ? http://www.2a4.fr/index.php?cPath=41_492_532 |
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent Mer 4 Juin 2008 - 22:39 | |
| - buellman626 a écrit:
Pour info, j'ai branché la triple cosse d'origine sur la centrale à deux cosses. Donc, une des cosses ne sert à rien et ça fonctionne très bien. patrick la cosse noire sert à quelque chose elle permet la mise à la masse de la centrale d'origine qui n'est pas une centrale élecronique.Certaines centrales électronique comportent des composants qui ont besoin d'une masse pour faire fonctionner la régulation du courant(trois fils) d'autres non(2 fils) pour répondre à la question de Bean de repérage de fils un post avait été fait sur le sujet donc je répète tu as un violet et un orange /blanc et un noir.Le orange/blanc est l'arrivée de courant qui alimente tout le circuit de clignotants droites et gauche le violet est le départ de tout le circuit de clignotants si vous branchez le violet avec le orange/blanc vos clignotants s'allumeront en continu quand vous les mettrez en marche.La centrale s'intercale entre ces deux fils.Le fil noir sera utilisé si votre centrale a besoin d'une masse pour fonctionner si vous achetez une centrale à trois fils il faudra mettre le fil d'alim de la centrale sur le orange/blanc et la sortie de centrale sur le violet et le noir sur la masse s'il y en a une si vous achetez une centrale à deux fils il faut brancher logiquement le rouge sur le orange/blanc et le noir sur le violet la masse n'étant pas utile dans ce cas dans le cas de clignos à leds le sens de branchements des clignos est important il y a normalement un + qui est jaune et un moins qui est noir si vous vous trompez sur un seul cligno dans vos branchement tout le reste ne marchera pas ou alors qu'un ou deux
| Sujet: Re: Clignotants qui s'affolent | |
