| probleme des fusibles helpppppppppppppppp | |
fabuellxb9
Nombre de messages : 44 Age : 37 Localisation : VICHY Ma Buell : XB9 SX Date d'inscription : 27/06/2011
| Sujet: probleme des fusibles helpppppppppppppppp Lun 4 Juil 2011 - 19:01 | |
| j'ai un soucis avec le fusible de la lumiere 15 ampaires il grille les un derriere les autres dés que je met le contacte j'ai méme mis un 30 amp et pareil il grille HELP !!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: probleme des fusibles helpppppppppppppppp Lun 4 Juil 2011 - 19:16 | |
| - fabuellxb9 a écrit:
- j'ai un soucis avec le fusible de la lumiere 15 ampaires
il grille les un derriere les autres dés que je met le contacte j'ai méme mis un 30 amp et pareil il grille HELP !!!!!!!!!!! Pour localiser la panne : Débranches successivement ta broche de feux qui alimente les croisements les phares plus les positions.Fais de même pour le feu arrière si ça saute encore Ensuite si ça saute toujours débranches l'alim de la centrale cligno et reteste.Tu as surement un fil qui se met à la masse.je pencherais pour la broche d'éclairage sur le feu avant ou une ampoule défaillante ne met surtout pas de 30 ampères ça sert à rien!! |
fabuellxb9
| Sujet: Re: probleme des fusibles helpppppppppppppppp Lun 4 Juil 2011 - 20:01 | |
| DEMAIN JE VAIS ALLER CHERCHER DES FUSIBLES A NORAUTO ET JE VAIS FAIRE COMME TU ME DIT jai acheter des ampoules style xenon en 55W SUR EBAY att les coup c sa! et parcontre méme sans le fusible le feux arriere fonctionne et j'arrive pas a comprendre pourkoi |
StAr-NiC
Nombre de messages : 2556 Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: probleme des fusibles helpppppppppppppppp Lun 4 Juil 2011 - 21:39 | |
- DEMAIN JE VAIS ALLER CHERCHER DES FUSIBLES A NORAUTO ET JE VAIS FAIRE COMME TU ME DIT
le circuit arrière doit être fait comme sur le x1.Il doit être indépendant de l'avant donc sur un autre fusible.remet l'ampoule d'origine devant et vérifie si tu ne dépasses pas l'ampérage maxi avec tes xénons.Ce dont j'ai peur c'est que tes xenons demandent trop de jus quand tu les allument. Demandes sur le forum si quelqu'un a monté le même type d'éclairage et s'il ne faut pas un montage spécial pour ce type d'éclairage (ballast) |
| Sujet: Re: probleme des fusibles helpppppppppppppppp Lun 4 Juil 2011 - 21:45 | |
| Si c'est des ampoules style xénon, ça n'a rien à voir....elles font 55W comme les standard.... |
| Sujet: Re: probleme des fusibles helpppppppppppppppp Lun 4 Juil 2011 - 21:48 | |
| - buellman626 a écrit:
- Si c'est des ampoules style xénon, ça n'a rien à voir....elles font 55W comme les standard....
ben oui mais à première vue ce sont ces ampoules qui lui font péter les fusibles. A moins que l'ordre de la broche au niveau des fils ne correspondent pas à l'ordre sur les ampoules? je conseillerais donc d'enlever les ampoules et de voir sur les ampoules où se situe la masse et la ou les alimentations.de refaire un essai sans les ampoules pour voir si ça pète toujours Après il y a aussi le coups des ampoules à double filament et celles à filament simple...sur les x1 double filament.
| Sujet: Re: probleme des fusibles helpppppppppppppppp Lun 4 Juil 2011 - 21:53 | |
| J'ai déjà mis des ampoules pareilles sur moto et voiture, et jamais eu de souci. Mais le fait de faire un essai avec les ampoules d'origine est évident. |
fabuellxb9
| Sujet: Re: probleme des fusibles helpppppppppppppppp Mar 5 Juil 2011 - 14:40 | |
| elle c'est mis a faire sa depuis que je l'ai laver a l'éponge et depuis que j'ai tenter de rebrancher l'éclairage de plaque a led rizoma qui dailleur clignotte au lieu de resté allumer c'est vraiment de la merde les faiscaux sur c'est bécannes......... |
| Sujet: Re: probleme des fusibles helpppppppppppppppp Mar 5 Juil 2011 - 21:22 | |
| Peut-être un fil dénudé qui fait court-circuit.... |
fabuellxb9
| Sujet: Re: probleme des fusibles helpppppppppppppppp Mar 5 Juil 2011 - 21:50 | |
| aprés plus d'un heure a tester toute vos manip et conseilles je me suis apercue que la veilleuse été morte donc je l'ai changer et la BINGO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c'était cette salope de veilleuse qui mété le relai en défaut et ki fesé sauté le fusible UN GRAND MERCI A TOUT LE MONDE POUR VOTRE AIDE PRECIEUSE AMIS BUELLISTE |
| Sujet: Re: probleme des fusibles helpppppppppppppppp | |
