| Boîte à fusibles | |
+4streetdjack Manu16 bored68 x-eff 8 participants |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 50 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
 | Sujet: Boîte à fusibles Dim 8 Nov - 12:31 | |
| Bonjour à tous, Dites, petite question à la con vu que j'ai des soucis de charge batterie et que... bon bref : Dans quel sens on regarde les fusibles par rapport au schéma qui est sur le couvercle ? Parce que suivant le sens dans lequel on regarde (vers l'avant ou l'arrière de la moto), ça change pas mal de trucs !  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Dim 8 Nov - 13:02 | |
| Ben à première vue par rapport à la disposition des fusibles  non? |
bored68
Nombre de messages : 755 Age : 38 Localisation : ALSACE Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 04/09/2012
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Dim 8 Nov - 13:04 | |
| elle est bizard ta boite a fusible , c pour xb? moi elle recouvre les relais et en plus il y a la le fsible spécial (diode je crois) donc on peut pas se tromper. |
Nombre de messages : 11767 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Dim 8 Nov - 13:24 | |
| - bored68 a écrit:
- elle est bizard ta boite a fusible , c pour xb?
moi elle recouvre les relais et en plus il y a la le fsible spécial (diode je crois) donc on peut pas se tromper. pas mieux.... |
x-eff
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Dim 8 Nov - 16:28 | |
| C'est un XB12 de 2008, désolé j'avais oublié de le mentionner.
Oui, par rapport à la disposition des fusibles... sauf que justement y a des trucs étranges sur cette disposition, avec au moins 2 erreurs donc je voulais tout remettre à plat. |
streetdjack
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Dim 8 Nov - 21:06 | |
| Les deux dernier en bas à droite (Spare) sont des emplacements vides pour un éventuel fusible de secours Sers toi de ça comme repère ...
x-eff
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Lun 9 Nov - 9:03 | |
| - streetdjack a écrit:
- Les deux dernier en bas à droite (Spare) sont des emplacements vides pour un éventuel fusible de secours
Il y a déjà 2 fusibles à cet endroit. Je veux dire qu'il y a actuellement 12 fusibles dans ma boîte à fusibles. Come on guys, y a pas un mec avec une XB12 2008 ou +, qui peut regarder sous sa selle où est le fusible 30A par rapport au sens de sa moto, histoire que je me repère ? |
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Lun 9 Nov - 9:58 | |
Il y a déjà 2 fusibles à cet endroit. Ce sont les 2 fusibles en rab justement en cas de panne. Tu peux les utiliser pour remplacer les autres. Comme dit par streetdjack, tu peux t'en servir comme repère pour savoir ce que fond les autres à partir du schéma. |
x-eff
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Lun 9 Nov - 10:14 | |
| Suis désolé les gars, mais j'ai l'impression de ne pas être clair, alors je récapèpète depuis le bédut : - j'ai 12 fusibles dans ma boîte à fusibles, du coup impossible de différencier les spare des autres, vu que ce sont tous... des fusibles. - par rapport à la disposition décrite sur le couvercle, il y a au moins 2 erreurs dans la disposition des fusibles constatée sur ma brêle (selon le sens dans lequel on regarde la boite à fusible), du coup je n'ai pas de point de repère. - le seul repère valable serait celui-ci : sur un XB12 2008, quand on regarde la boite à fusibles, les 2 fusibles de rechange (spare) sont situés vers l'arrière, ou l'avant de la moto ? Merci... |
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Lun 9 Nov - 10:19 | |
|  D'après cette photo, il est bien spécifié l'ampérage des fusibles sur les fusible eux même ce qui permet de te situer par rapport au schéma. |
Nombre de messages : 31481 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
x-eff
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Lun 9 Nov - 11:36 | |
| - niklos a écrit:
 D'après cette photo, il est bien spécifié l'ampérage des fusibles sur les fusible eux même ce qui permet de te situer par rapport au schéma. Merci. Donc a priori les spare sont les 2 en bas à droite, si on regarde vers le cul de la moto. Le 30A est le vert, c'est ça ? Du coup il y a inversion des 2 en haut à droite, et également un 15A à la place d'un 10A sur le fusible Aux sur la photo, non ? |
x-eff
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Lun 9 Nov - 11:46 | |
| bon, alors le 15A "lights" si t'as plus de phare, t'es juste |
x-eff
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Lun 9 Nov - 12:55 | |
- bon, alors le 15A "lights" si t'as plus de phare, t'es juste
Oui c'est vrai, je n'y avais pas pensé, alors que ça m'est arrivé de le retirer pour éviter de trop tirer sur la batterie quand je travaille sur l'ECM... Enfin là avec la photo de niklos ça a l'air d'aller. Je vais vérifier avec les phares, merci. |
guiguibike
Nombre de messages : 92 Age : 34 Localisation : yvelines Ma Buell : xb12r Date d'inscription : 01/11/2015
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Lun 9 Nov - 17:24 | |
| et petite question c est lequel pour le ventilo ? |
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Lun 9 Nov - 18:20 | |
guiguibike
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles Lun 9 Nov - 18:21 | |
| merci c est cool |
 | Sujet: Re: Boîte à fusibles  | |
