| [xb] coupure moteur - RESOLU - | |
+3banzaî cochon McGyver skull 7 participants |
Nombre de messages : 1165 Age : 47 Localisation : 49 Ma Buell : xb 12 ss 2007
cannibuell corpse Date d'inscription : 27/03/2011
| Sujet: [xb] coupure moteur - RESOLU - Lun 4 Juil 2011 - 13:15 | |
| salut, encore un sujet sur la coupure moteur mais je n'ai pas trouvé les memes symptomes dans les autres posts
donc, sur ma xb 12 (13 000 km) à chaud, vehicule arrété moteur tournant le moteur se coupe et repart aussitot, le compteur se réinitialise (petit tour d'aguille) et l'affichage digital de l'heure et des kms parcourus se remettent à zero!!
la batterie est neuve, les fusibles ok, derriere la casquette de phare quelques cables scotchés, et un petit peu de vert de gris sur des connections minutieusement nettoyé.
ça n'a pas l'air bien méchant, mais si quelqu'un à deja eu ce pb ou peu m'aiguiller , merci
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Lun 4 Juil 2011 - 23:07 | |
- relais "ignition" ?
tu veux parler des relais qui se trouvent à coté des fusibles!? je vais y jeter une mirette demain |
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Mar 5 Juil 2011 - 23:09 | |
| ok lex proprio avait mis puis retiré une alarme, donc ya un patchwork de scoth sous la selle, je vais voir de ce coté, sinon les cosses de la batterie ont l'air bien fixé et propre merci en tout cas, parce que sans l'horloge j'ai toujours peur d'etre en retard |
fabuellxb9
Nombre de messages : 44 Age : 37 Localisation : VICHY Ma Buell : XB9 SX Date d'inscription : 27/06/2011
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Mer 6 Juil 2011 - 16:22 | |
| méme probléme avec la mienne sa venait de deux choses le relais qui se déclipsé de la cosse avec les vibrations donc g tordu les coses pour les rentré en force plus scotch et le contacteur du démareur qui été oxidé du a l'encien proprio qui lavé la bécanne au karcher
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Jeu 7 Juil 2011 - 11:10 | |
| - fabuellxb9 a écrit:
- méme probléme avec la mienne sa venait de deux choses
l'ancien proprio utilisait aussi le nettoyeur haute pression allemand !! est ce le relais qui se trouve sous la selle? ou c'est dans la tete de fourche? ça m'a l'air bien sensible par là! |
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Jeu 7 Juil 2011 - 12:06 | |
| ok merci ! car dans la tete de fourche il y avait quelques fils à nu et oxydé, ainsi qu'une prise à 4 broches. comment un relais peut il etre testé? |
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Jeu 7 Juil 2011 - 13:04 | |
| t'as des petits numéros à côté des pattes.
au repos tu dois avoir la continuité entre la patte 3 et la patte 4. Relais activé, la continuité passe entre 4 et 5.
Pour actionner le relais, il faut lui donner du jus : Le + sur la patte 1 et le - sur la patte 2. C'est important de respecter la polarité, vu qu'il y a une diode. En faisant cette manoeuvre, on entend l'élécroaimant qui plaque le contacteur et on sent la vibration du "clic".
Pour finir, il faut tester la diode. Tu dois avoir la continuité en mesurant dans un sens sur les pattes 1 et 2, mais pas dans l'autre sens.
Attention, selon les relais, les numéros sont pas les mêmes : 1 = 85 2 = 86 3 = 87b 4 = 30 5 = 87 |
fabuellxb9
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Jeu 7 Juil 2011 - 14:29 | |
| pti conseille GRAISSE TES COSES sa évite l'oxydation et en plus la graisse fait contacte |
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Jeu 7 Juil 2011 - 15:44 | |
| je viens de mettre du wd40 je vais allez lui chauffer la couenne histoire de voir |
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Jeu 7 Juil 2011 - 15:56 | |
| euheuheuh
la graisse ne conduit pas le courant. Elle assure juste une protection contre la corrosion. On la met sur les cosses de batteries ou dans des connecteur pour isoler le raccord électrique de l'air et donc de la corrosion
Il existe des graisses conductrices d'électricité pour certaines applications bien précises (dans les roulements à billes pour éviter les charges électrostatiques par exemple). Mettre ce genre de graisse sur des contacts électriques peut poser plus de problème qu'elle ne résoud. Comme elle conduit et qu'elle est "liquide", elle peut très bien se répandre et créer un court circuit. |
fabuellxb9
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Jeu 7 Juil 2011 - 16:50 | |
| OUI C'EST SUR KI NE FAUT NON PLUS TREMPER LES COSSES DANS LE POT DE GRAISSE MAIS UNE TITE LICHETTE ARRANGE BOCOUPS DE CHOSES ET IL ME SEMBLE BIEN KE LA GRAISSE SOIT CONDUCTRICE MON ENCIENNE B2CANNE ETE PASSER AU GARAGE POUR DES SOUCIS ELECTRIQUE ET LE MEC MA GRAISSER TT LE FAICSAUX ET PLUS DE SOUCIS ALOR JE C PAS TROP KOI PENSER |
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Jeu 7 Juil 2011 - 18:58 | |
| ... 2h de route + tard elle m'a refait sa petite plante ordimini, et j'ai l'impression que cela arrive quand je braque la fourche entierement, j'avais lu sur le forum que le faisceau était fragile au niveau de la fourche |
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Jeu 7 Juil 2011 - 21:06 | |
| - skull a écrit:
- ... 2h de route + tard
elle m'a refait sa petite plante ordimini, et j'ai l'impression que cela arrive quand je braque la fourche entierement, j'avais lu sur le forum que le faisceau était fragile au niveau de la fourche On en revient à ce que je te disait plus haut : problème de masse ou de court-circuit récurant... Cherche dans la base de connaissance, le problème de coupure lors du braquage du guidon a été abordé très souvent. Dépose du saut de vent et inspection des faisceaux... |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Jeu 7 Juil 2011 - 21:47 | |
| J'ai eu le même soucis.
Au départ, l'élastique qui tient la batterie a rendu l’âme laissant la batterie se balader dans le cul de mon Ss. J'ai bricoler une petite bride et puis après un contrôle visuel J'ai pu effectuer quelque kilomètres. Au bout d'un moment j'ai commencé à avoir des flashs du voyant de panne moteur et l'horloge qui se remettait toute seule à zéro. Comme le moteur marchait bien et je ne me suis pas trop inquiété. Puis, au bout de quelque temp, j'ai commencé à avoir des pertes de régimes aléatoires plus ou moins importantes.
Cela venait de la cosse qui vient se brancher sur le + de la batterie. Sur les 3 fils serti dans la cosse (alim démarreur grosse section, charge batterie 1.5 mm, alim moto 1.5 mm) j'en avais 1 qui ne tenait plus que par 3 brins (charge batterie) et celui d'alim moto qui était coupé mais qui restait en contact avec la cosse grâce à la gaine qui enveloppe les 3 câbles.
Après avoir découpé la gaine et brancher directement les deux fils sur la batterie via deux petites cosses, tout est rentré dans l'ordre.
fabuellxb9
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Ven 8 Juil 2011 - 10:45 | |
| HA OUI!!!!!!!!! la tu est bon pour ouvrire la gaine pour voir si ta pas un fil mal isoler mon mécano ma dit que sur les buell c'était asser fréquent |
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Ven 8 Juil 2011 - 12:58 | |
| merde je vais tout ouvrir a ce train là !! surtout que mon cable + batterie a lui aussi été recouvert de scotch ce qui me turlubite c'est que cela arrive que quand elle est chaude !! |
fabuellxb9
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Ven 8 Juil 2011 - 16:34 | |
| tu a vérifier tes relais??? intervertis les pour voir sa risque rien c'est les 3 méme |
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Ven 26 Aoû 2011 - 7:58 | |
| salut a tous! le probleme est resolu!!! suivant vos indications, j'ai raccordé tous les cables elec qui avaient été charcuté apres un debranchement d'alarme et camouflé dans du scoth, nettoyé le comodo, la panne persistant démontage de la gaine a l'avant, et là, au niveau de la protection de faisceau (sorte de plastique dur situé en haut du cadre, avant le passage du faisceau dans la fourche) un cable du faisceau était entrain de se faire decouper petit a petit par cette protection, et hop aujourdhui tout roule, tout marche nickel ! merci a tous pour vos conseils bonne route |
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Ven 26 Aoû 2011 - 12:04 | |
- pti conseille GRAISSE TES COSES sa évite l'oxydation et en plus
la graisse fait contacte ça c'est un peu moins sur. Il faut toujours mettre la graisse après avoir tout resserré ( histoire d'encapsuler les contacts propres ) ou alors avant serrage mais avec des rondelles etoilées |
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Ven 26 Aoû 2011 - 18:16 | |
fabuellxb9
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Ven 26 Aoû 2011 - 18:33 | |
| COOL il n'y a pas que des problémes!!! ya des solutions |
baptiste76
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 11/07/2011
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - Dim 12 Aoû 2012 - 9:59 | |
| voilà le souci que j'ai eu avec la même panne que toi !
| Sujet: Re: [xb] coupure moteur - RESOLU - | |
