Tome 11 Ultra Collector de Spy X Family : où ...
39.90 €
 [TUB] Amortisseur arrière ??????
MolossBuell
BuHell
Buellman34
Sailor
13 participants
Nombre de messages : 3351
[TUB]  Amortisseur arrière ?????? Empty
MessageSujet: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyVen 1 Juil 2011 - 20:25
Je démonte mon amorto hier soir, et devais lui faire un nettoyage en règle ce soir.
Or dans la journée je parcours le forum à la recherche d'infos.
Le problème : j'ai pas trouvé un amorto qui ressemble au mien !!! affraid
Il ne lui manquerai pas quelque chose :
[TUB]  Amortisseur arrière ?????? Dsc02162sfr
Pour info entraxe 42.5cm à vue de mètre couturière !!
Nombre de messages : 22197
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyVen 1 Juil 2011 - 20:46
Manque la cartouche...
[TUB]  Amortisseur arrière ?????? Amorto10
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyVen 1 Juil 2011 - 21:01
merci pour tes lumières 626 !!
sinon t''avais déjà vu un amortisseur sans bonbonne?
il y a un moyen de rajouter ça ou je doit partir sur du neuf
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyVen 1 Juil 2011 - 22:42
Autant repartir sur du neuf et de qualité. mais c'est plus cher....
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyVen 1 Juil 2011 - 23:17
fait suer !!!
j'avais pas prévu une telle dépense Suspect
A votre bon coeur m'sieur dame, un petit amorto à pas cher...................... un ticket resto............. une clope alors ???
Bon ben je retourne ronger mon frein,, heu mon amorto !!!
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1412
1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptySam 2 Juil 2011 - 9:31
Salut Rod,
Première génération d'amortisseur, puis tu as le même avec bombonne.
Voilà: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/192587747.htm?ca=21_s
Celui-ci est plus ressent sans être la dernière génération, j'ai celui-ci sur ma machine, il est tres correct.
Pour 100 euros frais de port, par la suite un reconditionnement coute +- 200 euros.
Je viens juste de faire le miens.
Je pense la solution la plus eco.
sailor.
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptySam 2 Juil 2011 - 10:20
Et si je pose un amortisseur “court“ deuxième génération,
sans la patte de fix qui va bien, ça va lever l'arrière, et après ...
quels sont les contres indications à cette opération ?
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptySam 2 Juil 2011 - 10:24
merci Sailor !
celui ci est un court d'où ma question
que se passe t'il si je le pose ?
Sailor
Sailor
1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptySam 2 Juil 2011 - 11:52
Rod a écrit:
merci Sailor !
Celui du lien est une version longue....
16.5 pouces.
Si tu souhaites une version courte, il te faut obligatoirement la patte avant courbée...
Nombre de messages : 5242
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptySam 2 Juil 2011 - 13:10
J'en ai un long venant de ma S1 + patte de fixation de dispo
juste a reconditionner car legere fuite.........
MP moi si tu es intéréssé, je te ferai un bon prix
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyLun 4 Juil 2011 - 9:13
Gwama voici la reponse de suspension sport :
Citation :
La remise en état de votre amortisseur comprend la vidange, les joints et le gonflage à l'azote.
Le prix est de 200.00 euros TTC port compris.
Cela suffit amplement.
La bonbonne sert à modifier le réglage lorsque l’on fait souvent du duo.
Monter une bobonne n’est pas possible sur ce produit
Mais la révision vous donnera entière satisfaction
T'en dis quoi ?
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyLun 4 Juil 2011 - 10:01
Ben j'en dit que c'est a toi de voir
geek
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyLun 4 Juil 2011 - 11:13
Il est comment le tien ?
Ressort ou Chromé ?
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyLun 4 Juil 2011 - 11:14
Devis Fournales affraid
Citation :
Nous avons arrêté la fabrication des amortisseurs de Buell il y a 6 ans.
Nous effectuons par contre une modification – réparation et préparation de l’amortisseur origine.
Si celui-ci est complet.
Ce travail est de 525 € TTC complet retour compris.
Les résultats sont excellents et de plus l’amortisseur devient réparable.
Nous fermons en Août et c’est encore possible en juillet.
Il suffit de l’envoyer avec un chèque et votre adresse.
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyLun 4 Juil 2011 - 11:32
Chromé, long, avec bombonne, pas une rayure dessus.....
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyMar 5 Juil 2011 - 8:54
Gwama , j'ai vu avec Suspension sport !
Details par MP
Nombre de messages : 32216
[TUB]  Amortisseur arrière ?????? 506615
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyMar 5 Juil 2011 - 11:03
J'ai pas assez de recul pour juger de la fiabilité, mais je roule depuis une semaine avec un amorto reconditionné chez Susp. sport et je découvre une nouvelle moto. Dans mon idée, un amorto c'est comme une fourche, du moment que le métal qui coulisse dans les joints n'est pas usé et que les joints sont neufs, on peut espèrer rouler sans trop de problèmes pendant un moment. L'atelier Susp. sport est compétent, la suspension revient réglée selon les paramètres qu'on donne (poids + style de conduite), et le prix (200€ tout compris) est raisonnable.
Buellman34
Buellman34
Nombre de messages : 6
Ma Buell : M2 de 1998
MessageSujet: Devis Fournales   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyMar 5 Juil 2011 - 14:27
J'ai la meme problematique de changement ou reconditionnement de mon Showa sur M2 de 1998, il a ete deja reconditionne une fois, quelqu'un a t il teste la modification que propose Fournales (S'agit il d'un passage a l'air ou un reconditionnement type Suspension Sport ?) Merci de votre retour concernant Fournales car a ce jour il existe peu de constructeur d'amortisseur proposant des amortos pour ma belle. J'ai eu au Tel le gars d'EMC , ils ne fabriquent plus pour la M2.....
Sinon connaissez vous une solution pas tres onereuse?
Sailor
Sailor
1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyMer 6 Juil 2011 - 7:28
Bonjour la liste.
Moi je suis passé par Formule Top:
Amortisseur Showa de X1 1999.
Démontage, vidange, nettoyage, remontage, purge d'huile, recharge d'azote.
E/S bloc joint (joint HP et cache poussière + bague de guidage).
E/S segment de corps de piston.
Huile Showa SS25
Expédition CR Colissimo.
PRIX: 270 euros.
Voilà, pour moi, avec une nouvelle sensation a la conduite.
Un peu haut le prix mais pour le moment aucun problème.
J'ai fait cela au mois de mai 2011.
Sailor
Sailor
1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptySam 1 Oct 2011 - 18:59
Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Voilà, 5 mois après environ 600 km, il fuit le vilain.....
Bon reste a prendre contact avec Formule Top, voir si il y a une garantie... Exclamation
J'ai pas de chance avec mon tub, je passe plus de temps a genoux devant que assis dessus.... geek
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptySam 1 Oct 2011 - 21:46
Un amorto reconditionné restera toujours un vieil amorto auquel a refait une jeunesse... C'est pas du neuf... Wink
Donc a 2/300 € le ravalement qui ne dure que 5.000 Km maxi, je prefere trouver du neuf... plus cher mais qui dure 30.000 au moins Cool
MolossBuell
MolossBuell
Nombre de messages : 1209
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyLun 3 Oct 2011 - 11:14
1000 € un amorto tu trouves ça aussi normal ?
Certains ( comme moi ) n'ont pas les moyens de s'en payer un ... donc on reconditionne
Nombre de messages : 4820
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyLun 3 Oct 2011 - 11:47
Je connais 2 amortos reconditionnés vers les 20 MKms et qui en ont aujourd'hui 90 MKms pour l'un et plus de 100 Mkms pour l'autre.
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyLun 3 Oct 2011 - 17:26
Bubulle et moi avons fait autour de 5000 avec nos reconditionnés.. d'autres moins.... s'il y en a qui ont fait plus c'est bien. (surtout pour eux.. Sad )
Ce qu'il faut donc retenir c'est que c'est un peu la lotterie sur les reconditionnés.. il faut le savoir. Wink
MessageSujet: Re: [TUB] Amortisseur arrière ??????   [TUB]  Amortisseur arrière ?????? EmptyLun 3 Oct 2011 - 17:28
+1
J'ai JAMAIS vu un amorto stock reconditionné tenir plus de 12 000 km....avec une grosse partie de 6 a 8 000 avant fuites
» amortisseur arrière X1
» [XB] Fuite amortisseur arrière
» Entretien amortisseur arrière ?
» Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière
» Xb9 Recherche amortisseur arrière et trappe réservoir
