| Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière | |
BrunoXB12S
Nombre de messages : 556 Age : 62 Localisation : val de marne (94) Ma Buell : xb12s 2004 et xr1200x Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière Lun 15 Sep 2008 - 18:13 | |
| En modifiant le réglage des suspensions sur ma XB ce soir, la vis de réglage du rebond de l'amortisseur arrière, celle qui est à la base de l'amorto, a cassé net. Déjà la dernière fois elle était très dure à visser/dévisser, et là malgré le WD40 rien à faire. Du coup je peux plus régler correctement Je vous conseille de faire fonctionner cette vis de temps en temps pour voir si elle grippe pas. |
Nombre de messages : 5768 Age : 49 Localisation : Payerne ( VD - CH ) Ma Buell : Buell XB11R 2011 Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière Lun 15 Sep 2008 - 19:01 | |
| - BrunoXB12S a écrit:
- En modifiant le réglage des suspensions sur ma XB ce soir, la vis de réglage du rebond de l'amortisseur arrière, celle qui est à la base de l'amorto, a cassé net.
Je vous conseille de faire fonctionner cette vis de temps en temps pour voir si elle grippe pas. je l'ai jamais touchee moi, faut pas que je commence maintenant alors. merci pour l'info |
BrunoXB12S
 | Sujet: Re: Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière Mar 16 Sep 2008 - 8:25 | |
| Une fois que t'as le bon réglage vaut mieux plus y toucher c'est vrai, mais dans certains cas c'est bien de pouvoir ajuster au mieux. Je sais pas si il y a un moyen de réparer ça, sortir la vis cassée et la remplacer par exemple  |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 36 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
 | Sujet: Re: Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière Mar 16 Sep 2008 - 14:17 | |
| le plus simple je pense, te trouver un amorto sur ebay.
RoToR j'ai fais es réglages sur des brêles de 10MKM et 17MKM sans aucun soucis.
Bruno je pense que ta vis devait déja avoir été 'forcée' ou alors un défaut de construction. |
BrunoXB12S
 | Sujet: Re: Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière Mar 16 Sep 2008 - 14:28 | |
| Oui, peut être un défaut parce que déjà la dernière fois elle était un peu dure à manoeuvrer. Je vais surveiller sur Ebay. |
Nombre de messages : 29784 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
BrunoXB12S
 | Sujet: Re: Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière Mar 16 Sep 2008 - 15:10 | |
| J'ai un pote qui fait de l'enduro je vais lui demander s'il connait un concess sympa. |
Nombre de messages : 15601 Age : 40 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S
 | Sujet: Re: Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière Mar 16 Sep 2008 - 21:42 | |
| tu ne t'es pas trompé de côté par hasard il y a une vis de réglage ........... et une vis de purge qui quasi impossible à desserer  |
BrunoXB12S
 | Sujet: Re: Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière Mar 16 Sep 2008 - 21:45 | |
| Non, j'ai eu le doute un moment alors j'ai regardé sur le livret d'entretien mais c'était bien la bonne vis. |
 | Sujet: Re: Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière Mar 16 Sep 2008 - 22:15 | |
| ah merde alors je disais ça car ça m'est arrivé une fois y'a pas moyen de faire une fente à la dremel avant de faire ses réglages, mon père actionnait toujours l'amorto en s'assayant/rebondissant sur la selle  (idem fourche) du coup je fais pareil, sans savoir si c'est utile  |
BrunoXB12S
 | Sujet: Re: Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière Mar 16 Sep 2008 - 22:21 | |
| En fait la vis est resté en place mais elle tourne dans le vide comme si elle était cassée au milieu. Dans le meilleur des cas le réglage initial a pas bougé, il était de - 2 tours et je voulais le passer à - 1,5 tours donc c'est pas une grosse différence. |
lsticomax
Nombre de messages : 7 Age : 38 Localisation : Sugère (Auvergne) Ma Buell : XB12S de 2004
http://buell.actifforum.com/t31660-max-xb12s-project Date d'inscription : 12/10/2011
 | Sujet: Re: Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière Mar 20 Nov 2012 - 19:05 | |
| Bonjour, même problème aujourd'hui sur ma buell. si vous vous avez plus d'info ... merci
 | Sujet: Re: Vis de réglage foirée sur amortisseur arrière  | |
