-56%
Taille-haies électrique MANUPRO – 550W (30% à cagnotter avec CDAV)
11.49 € 25.99 €
 [XB] Fuite amortisseur arrière
kaou
6 participants
kaou
kaou
Nombre de messages : 117
Ma Buell : Xb12ss en bleu
[XB] Fuite amortisseur arrière  Empty
MessageSujet: [XB] Fuite amortisseur arrière    [XB] Fuite amortisseur arrière  EmptySam 8 Aoû 2015 - 19:47
Bonjour.
Quelqu'un a déjà vu ça ? Et avez vous une idée de problème ?
J'ai une fuite au niveau de la bombonne de l'amortisseur arrière. Un liquide rose.
Une solution ?
[XB] Fuite amortisseur arrière  Mini_476684IMAG0594
[XB] Fuite amortisseur arrière  Mini_958474IMAG0596
Merci
Nombre de messages : 3173
MessageSujet: Re: [XB] Fuite amortisseur arrière    [XB] Fuite amortisseur arrière  EmptySam 8 Aoû 2015 - 21:00
combien de bornes ton brelon Kaou (voisin!). Question puisque les ammortos de nos brelons sont re-conditionnables si je ne me trompe pas.
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: [XB] Fuite amortisseur arrière    [XB] Fuite amortisseur arrière  EmptySam 8 Aoû 2015 - 22:01
T'as pas encore plus petit comme photos ? Suspect
fabrice62
fabrice62
Nombre de messages : 139
Ma Buell : Buell XB 12 S cherry bomb
MessageSujet: Re: [XB] Fuite amortisseur arrière    [XB] Fuite amortisseur arrière  EmptySam 8 Aoû 2015 - 22:22
Je n arrive rien a voir sur les photos.
Une fuite d huile a l amorto. Tu aurais un suintement sur la tige de l amorto.
Si je ne dis pas de connerie. La bonbonne n est pas en huile. Elle est chargée en azote.
kaou
kaou
MessageSujet: Re: [XB] Fuite amortisseur arrière    [XB] Fuite amortisseur arrière  EmptySam 8 Aoû 2015 - 23:41
Alors, sur les photos, on y voit un dépôt rose un peu partout.
J'en ai sur le lèche roue, bras oscillant... (heureusement, il pleuvait, donc ça n'a laissé aucune trace après rinçage). Mais j'ai également quelques millilitres de cette matière rose sous la selle au niveau de la batterie.
Ma première idée à été de penser à une fuite d'huile de l'amortisseur, mais impossible que ça se retrouve là.
Une fuite de la bombonne de l'amortisseur... Étrange, je savais pas qu'il y avait un liquide rose dedans. Rolling Eyes
Azote !? OK, donc ce n'est pas ça non plus.
Dernier explication possible, dans ce cas, une fuite de la batterie. Ce qui expliquerait que ça soit légerement "gras" (batterie au gel) et surtout, ça expliquerait pourquoi ça m'a légèrement brûler le bout du doigt.
Vous validez ? Suspect
[XB] Fuite amortisseur arrière  856196IMAG0594
[XB] Fuite amortisseur arrière  876816IMAG0597
[XB] Fuite amortisseur arrière  727994IMAG0596
[XB] Fuite amortisseur arrière  934557IMAG0598
Le rose ne ressort pas sur les photos. Désolé
Nombre de messages : 32211
[XB] Fuite amortisseur arrière  506615
MessageSujet: Re: [XB] Fuite amortisseur arrière    [XB] Fuite amortisseur arrière  EmptyLun 10 Aoû 2015 - 11:39
scratch à priori le gel de la batterie n'est pas rose, mais incolore/transparent, et toujours à priori, si elle fuit, ça coule plutôt par le trou du bac sous la selle, côté gauche (forcément, c'est de ce côté qu'elle penche sur la béquille) et ça te fait des belles corrosions en forme de coulure sur le bras oscillant Crying or Very sad
En liquide rose, moi je vois l'huile du filtre à air lavable...c'est pas impossible qu'il ait été trop chargé et que ça fuie de la boite à air. study
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: [XB] Fuite amortisseur arrière    [XB] Fuite amortisseur arrière  EmptyMar 11 Aoû 2015 - 21:55
Ou l huile de boite qui sort par le reniflard......souvent rouge surtout si motul 20w50 synthèse
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: [XB] Fuite amortisseur arrière    [XB] Fuite amortisseur arrière  EmptyMar 11 Aoû 2015 - 22:04
Ou la bouteille de rouge planquée sous la selle qui s'est fendue avec les vibrations lol!
Ok je sort flower
» Pb de fuite d'huile au niveau de l'amortisseur arrière ...
» [XB] Fuite sur amortisseur arriere xb12s 2004
» amortisseur arrière X1
» [TUB] Amortisseur arrière ??????
» Entretien amortisseur arrière ?
