| changer de bougies | |
+19R2OD2 Bushman greg bipbip ecirb buellxtrem beyouette biky666 McGyver motorhead BuHell Pépin la Buell rudolphe buellscal S!B batmanouche quiétus guillaume77 BKT 23 participants |
bipbip
Nombre de messages : 132 Localisation : Sud Alsace Ma Buell : XB12scg Date d'inscription : 18/12/2010
| Sujet: Re: changer de bougies Sam 8 Oct 2016 - 6:43 | |
| Toujours la galère du capuchon ce matin J'arrive pas à le choper sur le cylindre AR Il faut être gynécologue ou quoi ?
Couple de serrage ensuite 20Nm? |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: changer de bougies Sam 8 Oct 2016 - 10:21 | |
| Sujet: Re: changer de bougies Sam 8 Oct 2016 - 10:27 | |
| - bipbip a écrit:
- Toujours la galère du capuchon ce matin
Couple de serrage ensuite 20Nm? tire dans l'axe. pour le couple, au pif, tu approches avec un bout de durite (parce que les doigts passent pas), puis tu sers 1/8 de tour... |
| Sujet: Re: changer de bougies Sam 8 Oct 2016 - 11:15 | |
D'où l'intérêt de mettre un peu de corps gras pour qu'il coulisse bien sur le fil de bougie. |
bipbip
| Sujet: Re: changer de bougies Sam 8 Oct 2016 - 22:30 | |
| Bon ben voilà Après une bonne bagarre avec le capuchon j'ai réussi l'opération
Bilan 2 BOUGIES changées par des ngk irridium. Le capuchon ne descend pas contre plus jusque en bas reste 3/4mm J'ai mis une goutte d'huile au pinceau sur le filet de chaque bougie Le couple j'en sais rien pas pu faire avec la dynamo. Contact + 1/4 j'ai pas serré comme un Bourrin
Bougie cylindre arrière plutôt propre Celle du cylindre de devant pas mal noire. Mélange trop riche ? Mais pourquoi Que sur l'avant ? Elles ont 15000kms |
| Sujet: Re: changer de bougies Dim 9 Oct 2016 - 10:53 | |
| - bipbip a écrit:
- Bon ben voilà
Bougie cylindre arrière plutôt propre Celle du cylindre de devant pas mal noire. Mélange trop riche ? Mais pourquoi Que sur l'avant ? Elles ont 15000kms le refroidissement n'est pas le même entre les 2 cylindres, d'où un mélange différents pour chacun. 15000 pour des bougies, c'est juste normal (la préconisation c'est 16000) |
bipbip
| Sujet: Re: changer de bougies Dim 9 Oct 2016 - 12:05 | |
| Justement je me disais l'arrière moins bien ventilé que l'avant et pourtant la plus salle est à l'avant |
| Sujet: Re: changer de bougies Dim 9 Oct 2016 - 13:38 | |
| Tu te poses trop de questions là..... |
bipbip
| Sujet: Re: changer de bougies Lun 10 Oct 2016 - 6:29 | |
| Tu as raison. 15000 bornes forcément ça laisse des traces Bon ce soir j'attaque la vidange |
| Sujet: Re: changer de bougies | |
