Le Deal du moment : -30%
-30% Lego Classic – La valisette de construction ...
10.49 €
 changer de bougies
bipbip
buellxtrem
beyouette
biky666
motorhead
BuHell
Pépin la Buell
rudolphe
buellscal
S!B
batmanouche
quiétus
guillaume77
BKT
23 participants
beyouette
beyouette
Nombre de messages : 482
Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017
changer de bougies - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyMar 10 Nov 2015 - 19:43
arghhh
grilled by Mc Gyver himself
Je confirme quand même : pour l'origine (HD 10 R 12 A), j'utilise une douille de 16.
changer de bougies - Page 2 506615
Nombre de messages : 7973
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyMar 10 Nov 2015 - 19:53
ça dépend de la marque : 5/8" (15,875mm) pour les origines ou 18mm pour les NGK
les NGK pour XB c'est en 5/8 (DPR9E)
les NGK prévues pour tub c'est 18 (y'a un A en plus dans la ref je crois).
Mais d'après mon vendeur, à ce détail près, elles sont interchangeables (mais j'ai pas testé en personne).
Nombre de messages : 31529
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyMer 11 Nov 2015 - 10:48
C'est surtout que la taille 18mm n'a pas d'équivalent en pouces, t'as pas dans ton jeu de clés standard un outil qui te permet de démonter la bougie...du coup, c'est assez logique de trouver des mêmes bougies dans les deux tailles, histoire que les 3 derniers non-métriques de la planète puisse aussi bricoler Wink
beyouette
beyouette
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyMer 11 Nov 2015 - 11:18
précision : pour le cylindre arrière...
bipbip
bipbip
Nombre de messages : 132
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyMar 27 Sep 2016 - 5:30
Perso je pars sur celles-ci
http://www.silverperformance.fr/bougies-ngk-dcr9eix-iridium-buell-xb12-scg-lightning-1200-20072012-p-75477.html
Nombre de messages : 7564
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyMer 28 Sep 2016 - 13:03
rudolphe a écrit:
motorhead a écrit:
vous utilsez quoi comme clé pour le remplacement des bougies?
comme sur video cliqué à cardan, ou clé à bougies simple
Idea  Question  Question  Question
Perso, j'utilise une clé plate pour le cylindre AV et une clé à bougie + rotule + allonge pour le cylindre AR
pareil changer de bougies - Page 2 506615
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyMer 28 Sep 2016 - 13:06
sans rien démonter ?
car bonjour la vidéo faut du temps ..... lol!
Nombre de messages : 3170
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyMer 28 Sep 2016 - 21:16
Y'a compétition de déterrage en ce moment Shocked
Démontage cbaa, le fond, écope gauche, et zou maurice. Plus simple aussi de démonter la bobine aussi, je trouve...
moins de 20 min c'est fait, tout remonté, tout beau, tout propre Very Happy
bipbip
bipbip
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 6:48
Est ce que vous ajouter aussi la loctite recommandée sur les bougies ?
Un autre produit ?
Ou tout simplement rien ?
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 7:11
Elles ne vont pas se desserrer, ne met pas de loctite (je n'ai pas lu le chapitre bougies dans le manuel mais c'est bien la première fois tous vh confondus que j'entend ça).
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 8:32
Jamais de loctite sur des bougies.
Par contre un peu de graisse ou d'huile moteur à défaut.
Et surtout bien respecter le serrage préconisé sur l'emballage la bougie et pas plus !!
bipbip
bipbip
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 9:43
Les ricains sur leur vidéo mettent en avant loctite seize ...
Pareil pour la vidange loctite 565 ...
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 10:51
C'est comme vient de te dire Brice.
Un peu de graisse sur le filet.
Serrage au contact + quart de tour.
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 13:38
Bon bin mets en alors, si les ricains le font...
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 18:16
ha bah si faut démonter un peu quand même lol!
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 19:23
autre fois on mettait une larme de graisse graphité.
Nombre de messages : 11809
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 19:53
ou de graisse cuivrée... Wink
bipbip
bipbip
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 21:22
Je pars sur l'huile de vidange
Une goutte au pinceau
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 21:32
Je continue...
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 23:04
Je continue...
Il y a aussi la graisse céramiquée pour des bougies changer de bougies - Page 2 506615
Mais des graisses hautes températures vont très bien aussi ...
une noisette de G-395 pour ceux qui reconnaîtront (et c'est pas cher...)
Nombre de messages : 6157
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 23:06
Perso sur mes bougies j'utilise de la cyprine, c'est top Razz changer de bougies - Page 2 506615
bipbip
bipbip
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 23:07
Ca y est j´ai attaqué
Démontage de la boîte à air. Au passage je vois qq traces d'huile autour du filtre et surtout un filtre à air degeulasse Bon à changer
J'ai galèré pour démonter le plastique sous la boite à air.
J'ai repéré la bougie arrière mais j'en n'arrive pas à enlever le capuchon. J'ai du Que s'était assez fragile donc pas voulu tirer dessus. Il y a une technique que vous conseillez ?
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 23:08
Démontage de la boîte à air. Au passage je vois qq traces d'huile autour du filtre et surtout un filtre à air crade
T'inquiète pas c'est normal. C'est à  cause des vapeurs d'huile.  Un bon nettoyage et ce sera bon pour repartir
bipbip
bipbip
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptyVen 7 Oct 2016 - 23:15
Démontage de la boîte à air. Au passage je vois qq traces d'huile autour du filtre et surtout un filtre à air degeulasse Bon à changer. Les traces d'huile semblent normales en lisant les posts
J'ai repéré la bougie arrière mais j'en n'arrive pas à enlever le capuchon. J'ai du Que s'était assez fragile donc pas voulu tirer dessus. Il y a une technique que vous conseillez ? Je n'arrive pas à dégager ce câble de fil bougie
MessageSujet: Re: changer de bougies   changer de bougies - Page 2 EmptySam 8 Oct 2016 - 4:36
pig albino elephant changer de bougies - Page 2 506615
changer de bougies
» [XB] Tuto Changer ses bougies
» Bougies NKG et fils de bougies
» TUB. bougies S1
» bougies
» probléme de bougies
