| Bougies 2006, 23 000 km | |
+8Youki deufrus jpmd centerless bagawa Totoche38 guillaume IstanBuell 12 participants |
Nombre de messages : 4541 Age : 60 Localisation : Armentieres Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Bougies 2006, 23 000 km Sam 15 Déc 2012 - 18:34 | |
| Dois t'on les changer? ( ou nettoyer?) |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Sam 15 Déc 2012 - 18:39 | |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Sam 15 Déc 2012 - 18:45 | |
| le probleme n'etant pas le prix des bougies, mais, il ne faut pas tomber le moteur pour les changer ??? |
Totoche38
Nombre de messages : 2153 Age : 63 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Sam 15 Déc 2012 - 18:55 | |
| les bougies la bonne clef pour l'arr et une clef plate pour l'avant... Le plus chiant ce sont les anti parasites : ne pas les flinguer en les enlevant et de la patience pour les remettre |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Sam 15 Déc 2012 - 19:00 | |
| Alors, je fais confiance a Guillaume pour me changer cela. S'il veut. |
bagawa
Nombre de messages : 862 Age : 56 Localisation : 63 ISSOIRE Ma Buell : XB12S 2008 Date d'inscription : 07/06/2011
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Dim 16 Déc 2012 - 8:03 | |
Nombre de messages : 3575 Age : 42 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Dim 16 Déc 2012 - 8:59 | |
| http://www.firebladezone.com/docs/bougie.pdf |
bagawa
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Dim 16 Déc 2012 - 12:47 | |
| merci très bonne explication a la prochaine visite je prendrais ça |
jpmd
Nombre de messages : 829 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Dim 16 Déc 2012 - 13:46 | |
| Sur les Twingo de première génération il y a une pièce en plastique qui permet de sortir les anti-parasites. Elle est fixée à l'avant de la pièce en plastique gris qui tient les fils de bougies
Bien pratique pour les Buell également .... |
Nombre de messages : 4446 Age : 49 Localisation : 78 Ma Buell : ex xb9sx 2005
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Dim 16 Déc 2012 - 14:15 | |
bagawa
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Dim 16 Déc 2012 - 14:22 | |
| comment font les ingénieurs pour faire des montages aussi con, jamais ils utilisent leurs motos |
Nombre de messages : 2929 Age : 33 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Dim 16 Déc 2012 - 15:41 | |
| Si t'es bien outillé, ça se fait en 5mn... tu tombes l'écope et le cache boite à air, rien de plus... Comparé à un CBR sur lequel, suivant les modèles, il faut basculer le moteur, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. |
bagawa
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Dim 16 Déc 2012 - 15:59 | |
| comme c’était le bon temps avec mon xt500, la au moins pas de prise de tête, |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Dim 16 Déc 2012 - 16:23 | |
| Suis pas emmerdé avec le X1 ^^ une clé de 5/8 sous la selle et gaz ! |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Lun 17 Déc 2012 - 12:28 | |
| mouais...pour les bougies, je serai pas aussi affirmatif que le document publicitaire...Les multi-électrodes et les matières nobles sont apparues dans les bougies principalement pour augmenter leur durée de vie (forcément...plus d'électrodes = division de l'ussure et matières plus dures = usure moindre) et permettre ainsi aux constructeurs auto d'espacer les services...une iridium sur une VW, ça tient passé 100'000km. Tout l'argumentaire "meilleure étincelle"&cie se base sur la croyance populaire qui date de l'époque des vis platinées et des condensateurs...avec un allumage électronique, la bougie ne fait plus tant de différence. Perso, sur une XB, je trouve inutile d'investir dans de l'iridium. Il vaut mieux investir la différence de prix dans plusieurs paires de bougies et les changer aux intervalles prescrits, voire plus souvent, vu que parfois elle pètent (problème connu sur les démarages multiples à la suite sur les injections...quand t'as la porcelaine d'une iridium qui pête, ça fait plus mal au sac que sur une bougie normale...surtout que du coup, t'en as en réserve.) |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Lun 17 Déc 2012 - 13:05 | |
| j'ai roulé en origine, bougie avant pétée nette  --> rouille j'ai donc eu droit à des pro série platinium sous garanti : RAS à 16Mkm, HD a mis mes irridium (les pro série était en piteux états extérieur, à la porcelaine craquante  ) à 50 Mkm, j'en ai remis des neuves, bien que ça allait très bien  ( soit 34 Mkm et RAS  ) |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Lun 17 Déc 2012 - 13:49 | |
- mouais...pour les bougies, je serai pas aussi affirmatif que le document publicitaire...Les multi-électrodes et les matières nobles sont apparues dans les bougies principalement pour augmenter leur durée de vie (forcément...plus d'électrodes = division de l'ussure et matières plus dures = usure moindre) et permettre ainsi aux constructeurs auto d'espacer les services...une iridium sur une VW, ça tient passé 100'000km. Tout l'argumentaire "meilleure étincelle"&cie se base sur la croyance populaire qui date de l'époque des vis platinées et des condensateurs...avec un allumage électronique, la bougie ne fait plus tant de différence.
Perso, sur une XB, je trouve inutile d'investir dans de l'iridium. Il vaut mieux investir la différence de prix dans plusieurs paires de bougies et les changer aux intervalles prescrits, voire plus souvent, vu que parfois elle pètent (problème connu sur les démarages multiples à la suite sur les injections...quand t'as la porcelaine d'une iridium qui pête, ça fait plus mal au sac que sur une bougie normale...surtout que du coup, t'en as en réserve.) Idem, j'ai toujours mis des bougies HD que je change tous les 8000km (7.50€ la bougie prix client je crois...) |
Nombre de messages : 1923 Age : 56 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Lun 17 Déc 2012 - 17:26 | |
| - Youki a écrit:
Idem, j'ai toujours mis des bougies HD que je change tous les 8000km (7.50€ la bougie prix client je crois...) Pas mieux ! |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Lun 17 Déc 2012 - 18:45 | |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Lun 17 Déc 2012 - 19:09 | |
| - banzaî cochon a écrit:
Pas mieux ! sur 32 Mkm ça fait 5 montage / 4 paires / 60€ prix client .... 92€ au vrai tarif (11€50 / pc) avec mes irridium 32 Mkm / 1 seul montage / 1 paire / 45€ sur XB  , je préfère mon choix |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Lun 17 Déc 2012 - 19:24 | |
| Guillaume, tu es de Marseille ...
Sur 32 Mkm, ça te fait que 2 montages avec les bougies ordinaires à 4 € la bougie, ça fait 16 € ...
Bougies Iridium |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Lun 17 Déc 2012 - 19:38 | |
| youki change tous les 8 Mkm 4 x 8 = 32 et je suppose qu'il change les 2 à chaque fois |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Lun 17 Déc 2012 - 19:44 | |
| - orsu2b a écrit:
- Guillaume,
Bougies Iridium merci |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Lun 17 Déc 2012 - 19:45 | |
| - IstanBuell a écrit:
- Alors, je fais confiance a Guillaume pour me changer cela. S'il veut.
j'ai commandé sur le lien d'orsu juste au dessus avec 30% de remise 34,84€ livré chez moi sous 3 jours |
jp95
Nombre de messages : 2016 Age : 63 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km Lun 17 Déc 2012 - 20:47 | |
 | Sujet: Re: Bougies 2006, 23 000 km  | |
