| [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm | |
+7remy RoToR PatiBuell R richard Sebuell orsu2b guillaume 11 participants |
| Sujet: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Jeu 29 Mar 2007 - 12:56 | |
| tout est dans le titre.... ça commence en devenir effrayant les premiers à 14 000 les second à même pas 17 000 ils ont donc que 3 000km de plus une des vis de pincement d'axe de roue avant à casser net en la dessérant heureusement que la vis dépassait de l'autre côté pour y faire une antaille et la déposer au tourne vis mais à vue de nez: le filetage dans le bas de fourche en a pris un sacré coup, il me semble bien que cette vis a dû être serrée à bloc est-ce-que ma chutte en serait pour quelque chose |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Jeu 29 Mar 2007 - 13:33 | |
| Si les vis de blocage de l'axe AV ont été serrées à bloc, imagine pour ton axe de roue AV donc pour tes rlts .... Sur ta chute, ta jante est un peu marquée mais tu n'as pas rouler sur la bouteille en verre ... Je penche plus pour un âne qui a serré tes vis et ton axe (en espérant que ce ne soit pas toi) |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Jeu 29 Mar 2007 - 14:35 | |
| +1 ça sent le trop serré... |
richard
Nombre de messages : 2835 Age : 58 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Jeu 29 Mar 2007 - 18:57 | |
| A voir pour le serrage, les vis sont de la M..., j'en ai pete une d'axe av en serrant a la cle dynamo Elle a pete nette juste sous la tete........ |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Jeu 29 Mar 2007 - 19:05 | |
| Pour tes roulements, c'est à l'avant ?
Est-ce que l'entretoise de la roue n'est pas HS ? C'est toi qui serre tes roues ? |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Jeu 29 Mar 2007 - 23:30 | |
| montage des roulement à la "sauvage style" et/ou serrage de l'axe de roue à la "sauvage style" egalement |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Ven 30 Mar 2007 - 10:18 | |
| Les vis qui pincent l'axe de roue peuvent être trop serrées elles n'influent pas je pense sur l'usure des roulements.Elles pincent aux extrémitées de l'axe donc pas à l'endroit où se trouvent les roulements et vu la consistance de l'axe de roue cela m'étonnerait qu'il se déforme jusqu'aux roulements! J'opterais plus(comme dit précedemment) pour un serrage exagéré de l'écrou d'axe de roue qui implique automatiquement une pression trop forte sur les roulements et donc une usure prématurée. Ou alors un choc sec lattéral du bord de roue dans la chute sur le sol qui se répercuterait immédiatement dans l'axe de roue donc dans les roulements |
fred
Nombre de messages : 1669 Age : 55 Localisation : Seine et Marne Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Ven 30 Mar 2007 - 10:33 | |
| - remy a écrit:
- Ou alors un choc sec lattéral du bord de roue dans la chute sur le sol qui se répercuterait immédiatement dans l'axe de roue donc dans les roulements
+1 pour cette solution ou alors un coup de pas de bol et roulement defectueux d'origine.... |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Ven 30 Mar 2007 - 15:22 | |
| pour la petite histoire, je passe chez HD un matin, ils me mettent un coup de stress par rapport à l'état de mon pneu, et de mes plaquettes...mais rien de pressant dans la journée, j'entend un shriiiick je pense aux roulements, et me dis: mais non il ont mêmê pas 3 mois je pense à une saloprie passée entre le disque et les plaquettes je pense également à un effritement de palquette du coup je vais chez le père pour un changement de pneu et un nettoyage de plaquette (voire changement) je dessère les vis et là bing --> cassée nette j'enlève l'axe, RAS, ça sort tout seul je pocède au changement de pneu, et lors de l'équilibrage j'entend un CLACK je refait tourner plusieurs fois et rien, bon j'ai rêvé je remonte le tout, mes palquettes sont à 1 mm de rainure je roule 80 km RAS, vais faire un peu beaucoup de piste pour roder le pneu 10km(d'ailleurs j'ai craqué le sac pour le pneun il ne tiendra pas longtemps ), retour RAS le lendemain: après 120 bornes: claclaclaclackshriiiiiinckCLACK je m'arrête, lève la moto en appui sur béquille et roue ar, et fait touner la maudite roue avant, bingo, ce sont les roulements retour à la concess', 50 km ainsi, 3 arrêts pour contrôle, du bruit de temps en temps.... HD lille est plein à craquer, pas de place atelier avant le 10 avril mais vu qu'il y en a pour moins d'une heure, ça sera peut-être fait pour ce vendredi ou samedi à moins que je prenne les rlmts et les monte moi-même.... |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Ven 30 Mar 2007 - 20:50 | |
| Si tu sais demonter la roue t'as pas besoin de beaucoup plus d'outils pour changer les roulements. Enfin peut etre quand meme une presse, je sais pas si ça va dur à rentrer.
Dis-moi un truc, t'es sur que t'as tout serré a la clef dynamométrique ? Si oui modifie ta signature lol |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Ven 30 Mar 2007 - 21:08 | |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Sam 31 Mar 2007 - 19:23 | |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Sam 31 Mar 2007 - 19:27 | |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Sam 31 Mar 2007 - 19:49 | |
| t'inquiètes, je n'oublierais pas le paiement pas à toi en tout cas c'est à dire qu'avec tout ce qui est arrivé sur ma moto, l'immobilisation d'1 mois, le garde-boue a à peine fait 500 km, difficile d'apprécier le look et surtout, ce qui se passe sous la flotte |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Sam 31 Mar 2007 - 19:51 | |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Sam 31 Mar 2007 - 20:09 | |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Sam 31 Mar 2007 - 23:11 | |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Dim 1 Avr 2007 - 10:52 | |
hardcore
Nombre de messages : 207 Age : 51 Localisation : 33 Date d'inscription : 31/03/2007
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Dim 1 Avr 2007 - 11:05 | |
| sur route bizarre sur piste plutot |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Dim 1 Avr 2007 - 19:36 | |
| faut dire que c'est un peu juste des fois, alors il faut vraiment freiner même sur l'angle pour l'instant c'est toujours passé un tendre dans l'attaque vois pas ce ça veut dire en effet, comme j'ai une frousse des pneus neufs sur route , je fais donc toujours une petite session, pour les faire fondre sur toute la surface: piste ou zone industrielle mais je ne vois pas en quoi les roulements peuvent trinquer plusieurs ici ne font que de la piste, et n'ont eu aucun prb |
svbagoo
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm Lun 2 Avr 2007 - 16:52 | |
| exact j' ai souvent mes pneux dans le meme etat sans faire de piste avec (disont plus) et je n' ai pas de soucis de roulement pour l' instant.........je ne freine presue pas en courbe, ou leger, car de toute facon elle tire droit sur le freins et la forcer induit bien souvent la chute..........t' as vraiment pas de bol guillaume |
| Sujet: Re: [xb] après roulements de roue à 14 Mkm, de nouveau à 17 Mkm | |
