| (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! | |
+11Sebuell MäTT38 Thieu Darkrider03#582 michael maxou styfler buellet Buell-dozer PatiBuell R mach84 15 participants |
mach84
Nombre de messages : 268 Age : 57 Localisation : Isle Sur La Sorgue Ma Buell : a pu non plus
FZX d'appoint Date d'inscription : 23/06/2010
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Mer 3 Aoû 2011 - 21:18 | |
| ca claque quand tu accelere à fond ? c est a dire ,tu roule cool et puis a fond ca fait un sale bruit de cliquetis pas bon?
si ton moteur de valve chiait ,tu aurais un voyant moteur qui s allumerai ,
il est fort possible qu une remise a jour de ta carto d ecm arrange tout.
enfin j espere que ta machine ne part pas en vrille comme la mienne : car aujourd huit :LE DEMARREUR VIENT DE ME LACHER !!!!
je commence a satuer grave : ça n interresse personne une buell xb 12 de 2008 full stock de 28000 bornes a 5000 euros?
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Mer 3 Aoû 2011 - 21:38 | |
| Tu cumules Il a quoi, ton demarreur? Sinon, je pars fouiller a la cave, degoter une sonde, pour te l'envoyer |
mach84
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Mer 3 Aoû 2011 - 21:49 | |
| Si le demarreur tourne, mais que c'est juste que ca engraine pas, c'est probablement pas grand chose. C'est con que tu sois aussi loin, pour le challenge, ca m'aurait interesse, ta meule |
mach84
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Mer 3 Aoû 2011 - 21:59 | |
| alors là , c est clair !!! pour pigé et comprendre ça .faut etre un dieu! |
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Mer 3 Aoû 2011 - 22:01 | |
mach84
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Mer 3 Aoû 2011 - 22:13 | |
| j avais encore une derniere piste . pas encore explorée ,quelques bricoles suspectes à verifier... mais là ..c est la totale !!!il va falloir demonter cette affaire... cette becane à a peine 3 ans.... |
Invité Invité
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Mer 3 Aoû 2011 - 23:23 | |
| - mach84 a écrit:
- je commence a satuer grave : ça n interresse personne une buell xb 12 de 2008 full stock de 28000 bornes a 5000 euros?
Pareil avec la mienne !!! Je me tâte à la revendre !!! Et pourtant la mienne n'a que deux ans et demi et 16.000 km ! Même problème aujourd'hui qu'il y a deux mois et qui m'a coûté plus de 600 € ! Fêlure du tube autour de la sonde lambda avec, en bonus (à la place de la selle brûlée !) la "dessoudure" complète de l'embase du manchon de silencieux qui fait le lien avec le collecteur !!! Tout ça à cause d'une vis qui n'a pas été montée lors de la dernière intervention (la vis qui sert à fixer l'avant du silencieux sur le bas du moteur)... Mais bon, pour moi c'est la faute du mécano et je vais faire jouer l'obligation de résultat !!! Les photos sont là : https://servimg.com/view/16685140/2 https://servimg.com/view/16685140/3 |
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Mer 3 Aoû 2011 - 23:38 | |
| Bah un soudeur te fera ça pour une trentaine d'euros ! Ah les joies des Buell Chacun son tour |
Invité Invité
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Jeu 4 Aoû 2011 - 0:05 | |
| - Sebuell a écrit:
- Bah un soudeur te fera ça pour une trentaine d'euros !
Chacun son tour Le manchon de silencieux, oui... Mais la fêlure de chaque côté de la sonde lambda, je doute... |
mach84
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Jeu 4 Aoû 2011 - 0:13 | |
| moi , je me demande si le jour ou les salariés de Buell ont appris que ca allait fermer... ils ont tellement eu les glandes , à Milwakee,qu ils ont fait n importent quoi sur la chaine de montage. particulierement sur la chaine des xb 12 ... et ce jour : c etait en 2008 !!! |
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 52 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Jeu 4 Aoû 2011 - 12:33 | |
| les mexicains sous payés des chaînes de montage BUELL n'ont pas attendu 2008 pour faire n'importe quoi , ils s'y sont mis dès le début... |
saturne
Nombre de messages : 91 Age : 53 Localisation : mercurol 26 Ma Buell : Xb12s 2005 Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Lun 8 Aoû 2011 - 17:02 | |
| Salut, Je passe par là et je trouve que tes symptomes ressemb lent un peu aux miens, sauf que ca arrivait a plus haut régime. j'ai roulé un petit moment comme ça et ça à rapidement empiré, avec des coupures moteur complètes, plus rien, et ça repartait sans rien faire. on a pensé aux masses, aux relais aux fils coupés, rien. Et j'ai fini par trouvé en tapotant tous les fils 1 par 1. C'etait ça qu'était mort:
04-07 BUELL XB SERIES OEM BUELL CAM POSITION SENSOR CAM TIMING SENSOR ( # 32443-04 )
c'est le capteur d'avance à l'allumage je crois, c'est sous les rivets à droite du moteur. A tout hasard? |
mach84
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Lun 8 Aoû 2011 - 21:51 | |
| merci de l info Saturne , ça peut etre une piste ....faudrait il que je localise mais tu n avais aucun voyant allumé ?aucun code erreur? |
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Lun 8 Aoû 2011 - 22:55 | |
| Il peut deconner sans pour autant etre completement foutu. Ca s'essaye, en tout cas. T'as recu la sonde? |
mach84
mach84
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Lun 15 Aoû 2011 - 1:17 | |
| Reprise des hostilités .. demontage du demarreur il s enclenche mais tourne dans le vide .... [img] [/img] A POIL ! ça se fait ,en trois rien :une petite journée cool , 1r fois , demonté ,tout regarder et remonté ,verifié. on remarque la fixation tres aisé du 2 eme ecrou du demarreur ,et de tout ces espaces si pratique qui favorise le demontage/remontage. l ' ingénieurerie Americaine ... Aparement le pignon de sortie dud. s enclenche mais ne parvient pas à avoir assez de force tandis que la bobine dud. tourne dans le vide .. [img] [/img] FINALEMENT apres avoir compris les subtilités de masses et verifier l essentiel des organes electriques (dans la mesure de mes moyens) rien ne semble en mauvais etat l ayant totalement remonté : il fonctionne !!! va comprendre Charles... à propos , j'etais parti pour changer la sonde Lambda dans la foulée mais je me suis apercu qu une clé plate de 22 n y suffirait pas à cause de tous cet espace dont dispose la buell. on doit certainement avoir besoin d un équipement special ??? |
mach84
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Mar 16 Aoû 2011 - 18:51 | |
| je vais finir par appelé ce post : Les peripeties d une becane Maudite !!! bais,juste avant d aller au boulot , le demarreur m a refait la méme . j ai bien failli la foutre par terre .je pense qu il s agit en definitive la 3eme partie du demarreur:le pignon sur une bague en laiton du lanceur. retour à la case depart à propos, si il y a quelqu un qui sait pour le demontage de la sonde 02? et un demarreur par la méme occasion.... [img] [/img] |
saturne
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Ven 26 Aoû 2011 - 8:09 | |
| salut! Alors, non, je n'avais aucun code erreur. quand ca a commencé, c'était des ratées à partir de 5500 t/mn Apres, 1 coupure générale au ralenti, d'un coup. puis redemarrage. A la fin, ca me le faisait 3 fois en 20 kms. a chaque fois je trifouillais tous les fils, les relais etc.... et c'est en laissant le contact et en trifouillant le fil qui sort de ce capteur que j'ai entendu la pompe a essence demarrer. et là j'ai dit, ca doit être ca. tu en es où? |
mach84
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! Jeu 1 Sep 2011 - 23:06 | |
| - saturne a écrit:
- salut!
Alors, non, je n'avais aucun code erreur. quand ca a commencé, c'était des ratées à partir de 5500 t/mn Apres, 1 coupure générale au ralenti, d'un coup. puis redemarrage. A la fin, ca me le faisait 3 fois en 20 kms. a chaque fois je trifouillais tous les fils, les relais etc.... et c'est en laissant le contact et en trifouillant le fil qui sort de ce capteur que j'ai entendu la pompe a essence demarrer. et là j'ai dit, ca doit être ca. tu en es où? Faut que je vire ce demarreur !! le pignon de la bobine qui entraine le lanceur sur l axe de l electroaimant est monté sur une bague en laiton...ça ne peut etre que ça certainement un defaut de fabrication , rien d elecrique dans tout ça : il tourne dans le vide un coup sur deux , on va le viré ,ca serat plus simple avant de s occuper du reste. j ai pas reussi a localiser ou se trouve ce sensor d angle de cam, tu pourrait essayer de balancer une photo ? |
Archiboldo
Nombre de messages : 114 Age : 59 Localisation : Bordeaux Ma Buell : Mon Ex XB12SS 2008 Collecteur/Ecm/Race US Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: (XB 12) sur un filet de gaz...!?!! | |
