Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 filet HS :(
2 participants
Nombre de messages : 8129
filet HS :( Empty
MessageSujet: filet HS :(   filet HS :( EmptySam 28 Avr 2012 - 19:20
j'ai un filet qui a lâché sur une fixation du cache de réglage d'embrayage. Bon je ne sais pas comment il a pu se casser vu que je n'ai même pas eu le temps de visser au contact pour attraper ensuite la dynamo ... mais c'est pas la question (enfin c'est plus la question).
Je me retrouve donc avec les filets dans la main et un trou tout propre.
Je pense donc passer par la case helicoil (à moins que vous ne connaissiez une alternative).
Auriez-vous des conseils pour ce travail que je n'ai encore jamais fait ?
Et si quelqu'un a déjà eu ce soucis et connais la taille du filet à choisir, je suis preneur ...
merci,
edit : je viens de mesurer la vis. Elle est de diamètre 6mm. Il faudrait donc que je prenne un kit helicoil M6x1,0 ?
Ca vous semble logique que ce soit un pas métrique sur une Buell (j'ai pourtant mesuré plusieurs fois).
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
filet HS :( Empty
MessageSujet: Re: filet HS :(   filet HS :( EmptyDim 29 Avr 2012 - 7:07
filet HS :( Empty
MessageSujet: Re: filet HS :(   filet HS :( EmptyDim 29 Avr 2012 - 11:19
Merciiiiiiiiiii Smile
marrant il était pas sorti à la recherche celui-là.
Y'a tout ce qu'il faut dedans, et même la taille du filet à choisir (c'est vrai que le 1/4 semble plus logique. Va falloir que je me rachète un vrai bon pied à coulisse moi).
filet HS :( Empty
filet HS :(
» [XB] sur un filet de gaz .....
» (XB 12) sur un filet de gaz...!?!!
» frein filet
» filet rapporté carter huile moteur
» Help, tousse sur un filet de gaz
