Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant...
Fandango
gaut
max59
8 participants
max59
max59
Nombre de messages : 16
Ma Buell : xb12ss de 2007
[xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... Empty
MessageSujet: [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant...   [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... EmptyDim 1 Mai 2011 - 11:23
Bonjours,
Alors voila,
de retour de course, après avoir remis tout l 'équipement je tourne le clef du contact et la:
-pas de voyant moteur qui s allume
-pas le doux bruit de la pompe d injection BZZZZZZZ.
-pas de mouvement d aiguilles et rien sur le trip
- voyant plein phare légèrement allumé
Voyant neutre ok, voyant d huile allumé. essais de quand même d appuyer sur le démarreur qui se donne bien et tout et tout mais forcément ne veut pas démarrer...
Me bagarre pendant 5 mn avec:
manip avec coupe circuit,
a tourner la clef dans tous les sens (d ailleurs lorsque je coupais la clefs la les aiguilles faisait un tour jusque au bout puis revenaient )
vérification des fusibles les enlever puis les remettres
rien a faire
Evil or Very Mad No
Résigné appel un amis pour qu il vienne me chercher moi et ma belle, Embarassed
il part atteler la remorque les sangles et tralala
Moi de mon côté essais une ultime fois ....Et la les aiguilles le BZZZZ le voyant moteur allumé qui s'éteint Shocked
Appuis sur démarreur et badaboume elle tourne Question Question Question
rentre chez moi sans demander mon reste, j ai essayer ensuite environ 5 fois d affiler en rentrant de la redémarrer avec succès a chaque fois..
Qu'en pense les buelliste avéré que vous êtes.....
Merci d avnce
PS il y avait de l essence, le coupe circuit et le contact sur la bonne position, la batterie branchée....
ECM race échappement puis c tout
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant...   [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... EmptyDim 1 Mai 2011 - 13:18
Faux contact
La 1ère étape vise à s'assurer du bon serrage des cosses de batterie Wink
Fandango
Fandango
Nombre de messages : 2231
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant...   [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... EmptyDim 1 Mai 2011 - 13:32
gaut a écrit:
Faux contact
+1
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant...   [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... EmptyDim 1 Mai 2011 - 13:38
Et check aussi ton angle sensor, le petit capteur sous la selle qui joue le role de sécurté coupe circuit en cas de chutte.
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant...   [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... EmptyDim 1 Mai 2011 - 13:51
P't etre aussi le relai d'injection.
max59
max59
MessageSujet: Re: [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant...   [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... EmptyDim 1 Mai 2011 - 19:51
Razz où se trouve exactement ce capteur et a quoi ressemble t il, comment fonctionne t il??
Question
Pour la batterie bien serrée c sure..
pour le relais il y a un système pour tester ou faut il attendre une prochaine panne Question
merci
Nombre de messages : 3003
MessageSujet: Re: [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant...   [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... EmptyDim 1 Mai 2011 - 20:36
j'avais eu les même symptômes et les cosses de la batterie étaient bien serrées... jusqu'à ce que je me décide à les défaire, puis les remettre proprement, avec une pointe de loctite light en plus; ça a résolu mes problèmes...
Nombre de messages : 33144
[xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... 506615
MessageSujet: Re: [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant...   [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... EmptyLun 2 Mai 2011 - 9:04
même idée...ça sent le relai en fin de vie. Les trois relais sont à côté des fusibles. study
MäTT38
MäTT38
Nombre de messages : 255
Ma Buell : XB12S "RedBUELL" modèle 2008.
MessageSujet: Re: [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant...   [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... EmptyJeu 5 Mai 2011 - 15:00
Ou peut'être juste que la brêle a eu peur de la remorque et s'est résigné à faire chier son monde???............................Peut'être? Laughing
max59
max59
MessageSujet: Re: [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant...   [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... EmptyDim 8 Mai 2011 - 11:11
Bon ba voila j ai trouvé, elle a recommencer, et c est la batterie qui doit être dessoudée ou je ne sais quoi a l intérieur mais il faut appuyer sur la batterie au niveau de la cosse + pour qu elle se donne.
La batterie à 5 mois et environ 2000km achetée chez harley déjà hs pale
Bien vu les gars qui m on orienté sur la batterie malgré que je n y croyais pas du tout. [xb] NE DEMMARRE PAS, pas d injection pas de voyant... 506615
» Voyant injection intermittent
» [XB9] Voyant injection qui s'allume en roulant
» voyant d'injection qui s'allume en roulant
» (tub) P***in d'injection ! SOS ecm spy
» prb d'injection
